1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Америкосы вроде как двойные углы (двойную стропилу) рекомендуют, видимо для надежности крепления верхней обшивки и как бы несущей способности.
    Я думаю дюймовкой обшить с межлинейным шагом 10 см (часто) сверху, снеговая нагрузка высокая. И... сверху ондулин, да побейте меня за это. Но металочерепица будет требовать обрешета, а ее состав (ячейки) - это пологие области (при угле крыши 15град), где угол меньше, соответственно, скат воды хуже. При этом ондулин долдонит в дождь гораздо меньше.
    Стропилка не утепленная, и чтоб не свистело, вот думаю заполнитель прикупить
    https://www.isolux.ru/zapolnitel-karniza-ondulin-universalnyy.html
    Основную проблему вижу (ввиду несимметричности конька) - это вывести "Обвес",
    Думаю, что надо после углов, вывести в обе стороны скатные доски, сделать спилы стопил и вывести обвес по вертикали, поскольку он будет (в виду) несимметричности крыши отходить от каждой стены на разные расстояния. Потому и сложно :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот еще элемент усиления угла. Думаю выпуск от стены сделать в пределах 60 см, хотя все говорят что до 50 см делают. Ну пусть будет "гриб" :)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На схеме нарисовано скрепление гвоздями с лагой чердака. По этой стенке-то ладно, а вот по перпендикулярной - распорные усилия на стену будут при жестком креплении к стене и столь небольшом (на первый взгляд) угле кровли. Т. е. если жестко связывать надо предусмотреть достаточную жесткость стены на изгиб по верхней обвязке.
    Или же предусмотрено опирание конька?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сказал бы комплекс мероприятий по опиранию, потому что если оставить по схеме "в распор", то стропила просто развезут стены, учитывая угол крыши. Пока в проработке - этот вопрос, но несущей платформой будет сама структура лагов, опирающаяся на несимметричную перегородку, как помнишь. Есть несколько приемчиков, но надо сказать, что самое слабое место это вальма (3 и 4 скаты, по бокам), и точка опоры конька, на которую собственно Вальма и опирается.
    Думаю, что надо продумать 4 зоны усилений. Край конька усилить сборкой так сказать усиляющей фермы (поперек) на шпильках. Середина вальмы будет на "двойной лаге". Еще двойные стропила (те что в бока), для них по середине ставлю точки опоры на поперечные лаги к основном. Ну, собственно, что то не понятное пока думаю написал. Но звучит бронебойно для снега :) А парюсь так, потому что вальма дает не равномерную нагрузку, а опереть на прямую на перегородку я не могу, она смещена. Изначально отказался от вальмы, но вроде как еще есть перспектива ее сделать :)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  6. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пытаюсь вспомнить чем клеить Фанеру под пол
    http://comp-land.ru/content/view/2053/
    А Аралтана подсмотрел :)
    Еще оконные проемы по современном паро, гидро изолировать и учесть расширения
    https://www.forumhouse.ru/threads/267269/page-13#post-10986521
    ГИЛ, ПИЛ, ФБЛ, еще ПСУЛ :)
    http://psul-mci.livejournal.com/
    И где то был фильм установки по Госту окон
    Stas33 выкладывал
    И еще какае то лента гидроизоляционная внешняя, гибкая. В придачу к тайвек, забыл ...
    Инструкция по установке
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-100
    Дверь надо утепленную искать ПВХ
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-106
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наконец то хоть какуе-то смазку для редукторов заприметил :)
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/maslo/smazochnoe_maslo/patriot/patriot_smazka_dlya_reduktorov_arsenal_ar-417/?respcount=1#tab6
    Заболел, так что продолжу мотобур чинить. На дачу не поеду. Свечи NGK BPMR 7A купил, кто бы мог подумать в центре Экстрим, где велики, да ролики продают...:)
    Итак, вместо новостей - решил посмотреть Лари Хона на русском! Ходить по стенам, так как он, НЕАААА...
    И еще миксер для замеса бетона с мелким щебнем
    http://hitachi.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/miksery/um16vst/
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  10. vladkir
    vladkir
    vladkir
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В леруа дороже :)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поработал пару деньков, собственно закончил собирать каркас стен, благо 4x6 коробка не такая уж и большая. Жаль, но фотки делать было некогда. Словил перепад стен в целый 1 см. Блоху подковал неожиданно просто. Взял стержень и молотком продавил гвозди глубже. Благо гвозди с d шляпками, далее взял рубанок и тесонул плашку сверху, собственно, через 20 минут проблема была решена и верхи стен в ноль, все сходится, углы по вертикали, укосины ставить не стал, зафигачил сразу осб по углам, чего будет, если первый этаж.
    Собственно, подпирает вопрос со стропилкой. И так вальма, мозг от таких расчетов закипает, слишком сложно
    https://www.blocklayer.com/Roof/RoofEng.aspx
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не одна инструкция по мягкой кровли не учитывает отступ крыши для слива :(
