1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вообщем начал считать внешнюю обшивку без софитов, на полдомика решил что куплю усе
    а МЧ на весь будущий дом или более 100 кв. м. У шоб из одной партии.
    получается что для скромных размеров внешняя обшивка без утепления и я уже без 100 тыр...
    Площадь крыши 100 кв. м
    Площадь крыши (часть) 36 кв. м
    Периметр под капельник (часть) 20 м
    Длина конька+ребра (часть) 11.5 м
    Периметр стены 14.6
    Высота стены 2.74
    Площадь стены 40.004 кв. м
    Материалы
    Стоимость
    Гибкая черепича Техас 103 кв. м 40 пачек 30160
    Подкладочный ковер ANDEREP GL 3x15 3 рулона 3600
    Планка карнизная (капельник) 10х2 10шт 3720
    Фиксер 3.6 КГ 2 ШТ 1000
    Черепица карниз 20п.м 1шт 2000
    Черепица конек/ребро 12п.м 2шт 4000
    Airidge FELT - вентиляция 2шт 600
    KTV под кровлю Vilpe 1 шт 1400
    Кровельные гвозди 35 500
    Три вентеля утепленные 125 - коричнего 3шт 18000
    Один вентиль утепленный 160 газ 1 шт 9000 -2000
    Сайдинг альта 62 панели 8600
    H профиль белый 3x3 3 шт 900
    Внешний угол 2 шт 1000
    j - фаска 7 шт 3850
    j профиль 7 штук 1400
    оконный профиль 4 штуки 2000
    стартовая планка 7 штук 1260
    С вентеляционными трубами затык
    160 на газовую гарилку
    125 на вытяжку плиты
    125 на кухню
    110 видимо на спальню. Все трубы на кровлю утепленные.
    Трубы вентеляционные для кухни и для спальни смешивать нельзя - вот так арифметика нашего дорогого СП.
    как бы это все упростить:um:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    https://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha
    Вообщем нет у меня четкого мнения где вентиляцию еще ставить. Тогда вопрос а зачем ставить если после первой постройки коридор еще не бут сделан. Вент канал зеленым.
    Потолок центрального коридора сделаю заниженным, чтобы соединить тройником все входящие трубы с "грязных" комнат: коридор, кухня, ванная-туалет.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А как к этому пришел ниже. Спасибо Матильде!
    Вентиляция в загородном доме
    кофигурация
    1) Вытяжка плиты 125 P берем длинную 700, чтоб выше конька.
    2) Газовый выход (нагрев воды) - 160 P
    3) Отлично - Вентилятор 120/125 P. 700- кухня+туале_ванная+коридор. Зеленым.
    к это еще потом фановый стояк
    + возможно КИВы
    Придется по готовой крыше ставить - через классик, когда определюсь с местом! Потом.
    трата 27 тыр пока откладывается :cool:
    Вместо этого закину 4 пачки порока extra на стены. 50 мм - 10 пачек и 100 мм 20 пачек.
    b
    http://www.growlight.ru/ventilyaciya-plus/612--td-350125-silent.html?gclid=CjwKEAjwnKCrBRCm1YuPrtWW0QMSJAC-5UYkNE6eOgiQVttLOHfSFgDYsrL1pWhVkkOcl-ipw4vN4xoCCOPw_wcB
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Хм. в итоге заказ сделал на более 125 тыр...
    В итоге задал вопрос, если выбрана гибкая черепица двухслойная, так сказать средняя по качеству, то почему покупаю сайдинг за 5 копеек - Альту, по которому еще и нарекания на выгорание цвета, и лопается он похоже при ударе. Такой же проамериканский Grand Line. Покрутил другие варианты, понадавливал, действительно дешевые варианты жесткие, плохо прогинаются, так на ощупь. В итоге выбрал польский, у нас не особо продается, но давно. Royal Europa. Потом подумал, что частями покупать тоже не правильно и заказал на весь дом, тоже в районе 100 квадратов. Надо отметить что Роял шире и длиннее, и одна планка в районе 0,82 квадрата.
    Смету приложу, может кому интересно.
    По вентиляции пришел в выводу, что не знаю где трубы ставить. Плиту надо сначала установить, а то прямотой вовсе не прямой получиться может. Ставиться труба поверх через проходный элемент - Классик не проблема. Центральный вентелятор будет над корридором, надо его еще поставить.
    Разводку на трубы по "грязным" комнатам тоже получается в корридоре. Чтобы все это не утеплять, видимо надо в коридоре сделать заниженный потолок и в подпотолочном пространсте все собрать и вытащить в комнаты. Так будут минимальные затраты на трубы. Исключительно ставить надо все металлические! Вообщем пока так.
    Собираю стропильник по прежнему - намучался уже основательно подгонять нетипового размера элементы. Один скат 18, второй 23, третий 25. Четвертый - уже относиться к второй части дома :)
    Первый раз собираю то :)
    Пора заняться сметой на окна ...И АККСЕСУАРЫ. Помятую, что значительная часть сметы на крышу (без водостока) ушла на всякие планки, не удивлюсь что с окнами такая я же история случиться.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз уж то что делаю как то ассоциируется с Роствудом, помещу документики по окнам.
    @ppvlad, я бы поаккуратнее смешивать творчество моих неумелых рук с профессиональным подходом Роствуда. Но вовсе не против что то из этого взять на вооружение.
    :|: Спасибо, что ты экономишь время людям, теперь не придется вспоминать куда Логи выкладывал пдф и копаться в теме Роствуда. Страниц там помню много, а окна ставить как то надо.
    Ленту поищу и псул, но все время есть ощущение, что в этом все еще чего то не хватает (про окна).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собственно, потрачено 125 тыр.
    Приехал грузовик и мне без рабочих пришлось разгружать 4 тонны полезного груза. Выяснилось, что двухслойный шинглас-пачка весит 32 кг. Но пачка парок экстра (а именно на такую пришлось согласиться перекрытия и внешние стены) чуть полегче, но менее удобно.
    После изучения ряда конструктивов, получается, что надо добить меж-стропильные вставки и установить ветровую на лаги, по последнему вопросу пока думаю, далеко ли выносить, хотелось бы подлиньше, но будет налезать на окна. По нашим правилам 500-600 мм вынос от стен. Пока думаю.
    Еще пару полезных ссылок по фермам.
    https://www.selecttrusses.com/truss-calculator/
    http://www.pole-barn.info/gable-roof-trusses.html
    Поделился Владимир.
    По окнам вывод следующий, ввиду маркетинга на текущий момент однокамерный пакет с аргоном дорог, и проще купить трехкамерный с И-стеклом. Но в других странах, в частности, в Канаде первый уже массово представлен и с адекватными ценами.
    Пока не решил, но учитывая, что профиль составляет в доле общей энергоэффективности
    http://www.oknas.ru/statiy/Sravnenie-steklopaketov.html
    По мнению @Alex IlI,
    Стоимость окон и теплозащита. Сбор данных
    Доля профиля в общей энергоэффективности окна 25-30%. Разумно, что стеклопакет будет определять решение.
    Однокамерпакет с аргоном и i стеклом и двухкамерпакет с И-стеклом без аргона равны почти по энергоэффективности. Посколько я заложил типовые и небольшие размеры, то могу купить разные варианты, так сказать по приколу, учитывая их стоимость:)]
    Другие навороты, пока не вижу целесообразными.
    Также надо заметить, что доля окна в общей энергоэффективности не высока при нормативе на остекления 1/10 площадь окна к площади комнаты. Вернее так, та прибавка в энергоэффективности за счет наворотов, на фоне остальных теплопотерь может дать хорошо если существенно более 1%.
    И так, если затыкать в стенку 200 мм, что составляет 4,1-4,4 или R23 (амер) примерно, то окно эту стенку подпортит не особо, ну скажем, в три раза по сравнению с тем вырезом в стене и если его заменить стеной. Получиться, что стена по потерям, ну будет с остеклением витать в пределах 3,8-4... Не большая поправочка получается.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Есть ощущение, что немного продвинулся. Стропильник приложу попозже, мудренный получился.
    Мой ответ Чемберлену - сделать вальму с нессиметричным коньком возможно и даже если стена не по центру :)
    Из моментов.
    1) Не надо мешать черепицу шингласс больше трех, полосы которые видно во всем МЧ они стараются в один цвет покрывать, а скрытые - во в них фигачат разноцвет. Вот все и боятся - зачем.
    2) Кровельные гвозди 9 мм более лучшего качества в леруа
    3) Предлагается делать захлест ковром на боковую планку стропил, а чего бы ее совсем не закрыть.
    4) Удобно ковер степлерить в местах сгиба по быстрому, но там где надо лучше гвозди не жалеть.
    5) При угле свыше 20 градусов ковер наровит "сойти" с гвоздей, лучше особо по нему не прыграть.
    6) Крепить ковер сверху вниз, пока на нем прыгаете он и разравняется.
    7) Конковый вентиль - лучше если он будет отходить от края мин 15 см, а то его закрывать муторно.
    8) Фиксер удобнее из пистолета, чем из банки
    9) Если оставляется осб на долго под дождь лучше стыки промазать фиксиром, чтобы вода не затекала. И края осб не распухли.
    10) Работать акк. цирком одно удовольствие.
    11) Закидывать осб на верх удобно, поставив на него G-образную струбцину, использовать ее как ручку
    12) Тоньше 12 осб лучше не класть
    Во-общем система провертриваемого чердака как то сделана исходя из норматива воздухопотока чуть выше 1/150.
    Сколько нарушил КОДов и чем крыл расскажу и покажу после отпуска, до встречи.
    Не было времени воткать, но скажу так, теперь под этот малый грибок можно воткнуть в потолок 350мм утеплителя, похоже так и сделаю:aga:
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот тут немного не понял, как это сверху вниз? Наоборот же во всех азбуках написано...
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Действовать надо по инструкции. Но речь о том, что например, если положить на ребро (вальмы) ковер и начать бить гвозди двигаясь снизу вверх, то на ковре будут складки. А если сверх вниз, то пока на ковре ерзаешь, он и разравняется :)
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @artu, все равно не понял :(
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если говорить про укладку ковров, то логично это делать в нахлест друг на друга. Если раскатывать ковры по горизонтали, логично их раскатывать снизу вверх.
    Если обсуждать пункт 6 - то тут был простая идея, бить гвозди на уже раскатанном ковре начиная сверху и спускаясь вниз. Почему понял просто, один ковер сделал наоборот начал бить гвозди снизу, и появилась складка, урок был усвоен сразу :aga:
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @artu, теперь понял, спасибо. Я сто-то "ковры" с "гонтами" перепутал:|:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока отдыхаю в ... Крыму. Теперь все изменилось, ужо не те возможности. Антикризисный вариант :) Сегодня с дочуркой прогуливались по набережной. Вот оказывается, бывают крыши, к чему стремлюсь. Пляжный вариант :)
    Один сегмент из трех получается сделал. Ну и как понимаете проработал стык со стеной - временный. Спасибо @ppvlad, за разумные идеи по кровле
