1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну, дело и пошло :)]:)]:)]
    Пока закрыл половину периметра по схеме, горизонтальный утеплитель 50 мм, парок - мин. вата,
    Тайвек - вертикально вешаем, клейка бутиловой фигней двухсторонней от изоспан, лента 10 мм шириной. И сверху брусок 40x50. Шаг бруска 400 мм по центрам иногда чаще.
    Брусок покрыт двумя слоями Неомида.
    В углы пришлось затыкать дополнительно вату, ввиду того, что ОСБ не сначала начинал. Так что остатки лучше складывать в пакет, есть куда их деть :)
    Разок вылетели плиты из за ветра, это расстроило, так что пригодилась бечевка.
    Степлен Декстер - универсальный работает не оч. хорошо, но можно приноровиться.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Несколько выбиваюсь из графика выйти на зимовку:aga: Идея была не только встать под крышу, но утеплиться. Много времени потратил на мелочовку - обрешетку для сайдинга покрывал Неомидом в два слоя. Уже не первую неделю занимаюсь такой работой вечером когда стемнеет - первый слой, с утра второй. Как раз перед стройкой доски уже сухие.
    Не сглазить бы, но мой продавец старается подбирать поставки свои более менее тщательно. СС бруски без трещин и практически по цене Леруа. Количество типоразмеров у него зашкаливает. В целях экономии вожу сам на багажнике.
    Обрешетку закончил вчера.
    Слева бруски 40x70 - для чего купил, заинтригую пока.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Дело доходит до дела, после установки окон (к этому делу готовлюсь на след. раз), займусь перекрытием пола.
    Вариант много раз обсуждался. Текущий финальный расклад сверху-вниз:
    1) 20 мм фанера условно 1,5 x 1,5
    2) Клей Titebond
    3) Обшеретка 50x50 шаг под фанеру 500мм условно + утеплитель парок 34 плотности
    4) Клей
    5) Лаги 200 мм + утеплитель 200 Парок 34 плотности
    6) Обрешетка 50x50, покрытая неомидом 2 раза + утеплитель парок 34 плотности
    7) Полоски Изоспан А между Лагами, чтобы особо не выдувался утеплитель, но с щелями по бокам (для сброса влаги)
    8) Решетка пластковая, 8 мм клетка, против кротов :)
    9) Контррешетка с шагом нетиповым, условно 200 мм, дюймовкой покрытой неомидом в 2 слоя. Шаг - "3 доски под проемом лаг".
    Из необычного противокротовая сетка. Казалось бы вещь бестолковая - пластик, перегрызть мышь может по-быстрому. Стали изучать поведение мыши. Мышь грызеть "в тихоря" :aga: Суть сетки в том, чтобы мышь не забурилась в щели на первых этапах. В этот момент грызть будет некогда и она убежит дальше :)]:)]:)] Предполагаю что пластик существенно менее крепкий, чем сетка металлическая, но неубиваемый. Будет использоваться как доп. поддержка утеплителя.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не коллекционер, но стало интересно работать с разными материалами, перечислю покупки:
    1) Клей Titebond бежевый - суперсильный с демфером
    2) Клей Titebond красный - водостойкий
    3) Пена профи Saudal Gun
    4) Пена Titan профи
    5) Клей для XPS - Saudal Easy
    6) Пена утеплитель (0,025) - Polynor c насадкой
    7) Скочь алюминевый (с прокладкой бумажной) Unibob
    8) Лента гидро Neсoband
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжу
    ПСУЛ Unibob 30
    XPS
    Инструмент
    Заклепочник Cross
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отзывы по предыдущим покупкам
    Для наружный скоб в целом работает, но последние 5 скобок недозабивает, так что пользую, но без удовольствия
    15077810.jpg Бьет скобки более менее, достает до труднодоступных мест по наружке при крепления ветрозащиты. В целом, не более чем игрушка. Не советую покупать вообще такой вариант.
    Молоток
    Работать одно удовольствие, на 100 гр тяжелее классического (800гр). Длина (35 см) = классическому. Классика - цельнометаллический вариант, демфер реально бережет руку.
    Гвоздодерь рассчитан на гвоздь короче 90г, но вытягивает и 90-ый. В целом ок, но поискал бы другой на Вашем месте.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    1) Текущий виш лист:
    Макита 5008 MG
    2) Надо придумать какие диски ставить на амер. циркулярку.
    Диски нетиповые для России, диаметр примерно 165 мм, посадочная дырка похоже 16 или 15 до конца пока не понял. Русский эквивалент надо замерять.
    Хотел было обратиться к @Vitalson за расходниками, но похоже, он не расположен пока общаться. Занят. Ну да ладно.
    Диски бывают разные, то что на картинке для быстрого реза. Быстро это плюс, но при филигранном пилении плитных материалов - минус, поскольку выглядит это грубо. Видимо, мне самому надо заняться заказом расходников.
    Что еще бывает,
    Чистый рез, Рез винилового сайдинга, Диски небоящиеся гводя (теоретически). Нужно понимать размер зуба, на быстрорежущих он самый узкий, в наших терминах 16-24 размер. Более толстый диск боюсь не потянет акк. цирк.
    Чистый рез
    Винил
    Типа может даже гвоздь спилить (теоретически). Я бы за такие деньги все же спилил бы его!
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Следующий момент, дюймовка.
    Можно беречь доски до бесконечности, но в итоге закупив дюймовку со всей другой доской на ней плесень. Она о части появляется по тому, что дешевле не значит лучше. И как назло применяется, когда основная доска уже ушла в расход. Т. е. потом.
    Поменял стратегию.
    Теперь дюймовку буду завозить сам на багажнике и напиливать не более чем 4 метра, в основном длиннее и не нужно.
    Итак закупил, закинул, привез, "отрейсмусовал" - получилась EB - C :). Сразу покрыл Неомидом. При таком раскладе плесень не наша тема :)]
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Неомидом всырую? И нормально получается?
    Рейсмуса не жалко - ЕВ гонять?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А в чем могут быть проблемы? И какие варианты для покрытия доски ЕВ?
    Мне жулко а что делать если СС нет или стоимость ее зашкаливает за разумние пределы при качестве оставляющем желать лучшего? Критика это конечно хорошо. Но критика с пояснениями сразу намного приятнее и адекватнее.
    Не могу ничего сказать про лероевский вариант но с покупкой такого же типа но от бостича мы перестали пользоваться обычными степлерами. Бостичь просто супер. А этот я просто держал в руках в леруа - толстая ручка, неудобный хват и тяжелый.
    Я никогда не против когда чем пишет понятные посты как последние пять. И всегда готов помочь что либо подсказать, если знаю.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Впитывается плохо. Обсуждения на тему обработки ЕВ на форуме встречал, где-то сам участвовал. Но однозначного мнения на тему стоит ли - не имею. Разве что неводными пропитками, что тоже ограниченно эффективно.
    Сушить сначала. На воздухе. Правда я на тему деревоокрашивающих грибков просто не заморачиваюсь. Появились - высохнут.
    Я не критиковал. Просто спрашивал :hello:
    Сам строгаю на рейсмусе много, под чистовые материалы. Но перед тем сушу на воздухе материал. Что-то даже в сауне сушил. В принципе нормально обрабатывается уже при влажности 22%.
    Так как обзавелся влагомером, то перед строганием отбираю доски с влажностью ниже этого предела.​
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Простой вопрос ведь на зададите :) Ладно
    Это Вы правильно заметили! Рейсмусовал вот этим
    Макиту (рейсмус) хоть и припарковал в багажник, но если надо убить ножи от ЕВ и зас-ть сайм рейсмус, то можно и через него :) Вообщем как доску в руках поддержал, так и достал ... рубанок!
    на 20 -3-х метровых ушел 1-час, на покритие Неомидом полчаса, еще полчаса отдыхал после этого.
    Да сырую и покрываю. Могу обрадовать, спец пропитки даже в СС и в два слоя не будет! Временем проверено! Под дождем была стена полгода и лаги пол года. На стене вкрапления плесневые, а на лагах хоть бы хны. Неомид хоть и не спасает дерево очевидно, но хотя бы сокращает последствия влаги.
    Зачем строгал - с эстетической точки зрения, но основные аргументы, снять слой со свежей доски, там иногда плесень, второе расход Неомида в два раза меньше.
    Итого, поскольку Неомид впитывается неглубоко (очевидно), а ЕВ - это неравномерно сырая доска, поверхность доски посуше, а в толще сыро. То неомид и въедается в поверхность. В этом видимо наука.
    Далее учитывая свойства Неомида. Если доска в контакте в атмосферой (уличным воздухом), то доску (кстати согласно кодам) нужно помещать в вентилируемые пространства. Неомид 430 по сути стопорит процесс гниения и плесневения в таких условиях. Этим мы повышаем срок годности.
    Если в доске уже появилась плесень, то желательно покрыть до 430 - 500 -ым. Такой фигней не занимаюсь, поскольку вся доска будет в итоге скрыта от глаз.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это я попутно удивляюсь некоторым материалам на рынке ЕВ-С из четырехсторонника. Там комплект ножей как наш рейсмус стоит. А те же механизмы протяжки, опилкоотвода, что там еще... Ну да ладно.
    Спасибо за инфу.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжу виш лист
    рубанок 82 типа такого - двухсторонее лезвие и 17 тыс. оборотов. Основное место обработки - ребро доски.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вес 5 кг, диск 210 с глубиной 75 мм. Для обычного каркаса диск великоват, а весит уже больше, чем с диском 185 (а вес для sidewinder пилы при приёмах работы с ней скорее недостаток, нежели достоинство), для "gang-cut" диск маловат. Для "timber frame" возможно было бы интересно, но опять же диск ну чуть больше желательно. Не могу понять для каких работ нужен данный инструмент.
    5/8 inch = 15.875 mm. Это стандартные американский диаметр шпинделя. На него можно поставить "американский" диск или любой другой через переходное кольцо (кольца продаются), лишь бы шайба прижала. Проблем с выбором вообще никаких.
