1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Где кольца переходные продаются?
    И если точно, то какой размер диска 160 или 165 мм?
    Да в основном игрушка получается. Элементы, где цирк может быть применен.
    1) Вырез стропил 1/3 посадочный на стенку, чем больше диск, тем лучше
    2) Косой по косой рез стропил для Вальмы, особенной боковый лаг, диска 165 под углом не хватает
    3) Сделать из него стационарный цирк (жалко что крепления стандартные не предусмотрены). Больший диск нужен, чтобы в столешницу воткнуть и при этом остаться в пределах 55-60 мм реза
    4) Рез бруса 150x150 для реконструкции мне надо
    5) Рез бруска под 45 % для организации стыка МЧ к стене.
    6) Блин, вы держали этот аппарат в руках? При таком диаметре диска маневренных, легкий как маленький, выпускать не хочется:super:
    P. S. 4 из 6 можно ножовкой, остальные 2 требуют стационарку или стол с циркуляркой большего диска.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У нас я видел здесь https://www.kuvalda.ru/catalog/4891/ Там коды Боша есть, надо по ним поискать где в Москве имеется в наличии.
    165 мм американский стандарт. 160 влезет, но глубина пропила чуть потеряется.
    Вырез стропил американцы делают очень большими дисками пилой типа Makita 5402NA. По сравнению с ней эта детская игрушка. Но они предпочитают брать в аренду, тк стоит дорого, а работа разовая.
    Согласен. Тут только диск 185/190 и больше.
    Будем внимательно посмотреть. Перпендикулярно она его разгрызёт, но без запаса, а размер бруса гуляет чутка. Как бы на пределе пила для этого.
    По весу примерно представляю. Одной рукой уже не совсем комфортно должно быть, но еще терпимо. На грани она где-то. А так хотелось бы посмотреть в реальной работе возможности агрегата.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Купить надо для начала ;) Но, если крупнее рассматривать, то это уже не пила а пилища :) С ней не побегаешь особо.
    По дискам пильным.
    Кольца
    https://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24481
    Но есть диск деволт не оптимизированный для акк. но с кольцами ! Похоже оба включены кольца 16/30 и 20/30. Но если смотреть на аккумуляторные диски, то они тоньше, чем для цирка со шнуром.
    Толщина зуба для акк. 0,063 и 0,076 дюйма или 1,6 мм и 2 мм, посадочная дырка точно = 16 мм.
    А вот то что нашел пряма с кольцами, толщина зуба 2,4 мм. И кольца прилагаются.
    При этом быстрорежущий диск 16 зубьев, а фрейминговый 24 зуба.
    http://garden-mall.ru/magazin/product/disk-pilnyy,f165kh30kh1.5mm,30zub,d-disk-pil,d-str-materialov-dewalt?frommarket=https:/market.yandex.ru/catalog/57693/list?hid=294650&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20165&srnum=222
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Еще быстрорежущий макита 2 мм
    16 зубьев
    Extrim - тонкий 1,65 мм от деволт фрейминговый 24 зуба. Посадочная дырка 20 мм
    Макита чистый рез 2 мм зуб 40 зубов
    Интересный магазинчик
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Без батареек у Энкора на диск 150 есть пила Accumaster за менее чем 4 тыр.
    Ryobi one+ примерно в этом же районе без батареек.
    За зеленый Бош без батареек дорого.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Такой пользую год
    Такой цирк может работать только с СС доской (40 мм), фанера и юсб.
    Про ЕВ можно забыть!
    Брал вместо макиты, чтобы акки подходили к нейлеру вот такому и наоборот. Чтобы весь день работать непрерывно.
    Так бы взял в качестве акк. цирка макиту, но макита не производит нейлеры акк.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Базовые принципы сборки ферм (по шведски)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Посмотрель фильмец вместо боевика, не смог удержаться, выкладываю, столь подробные материалы по строительству шведского гаража
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ферма для чайников
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эээ, супер-чайников
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Супер-супер чайников
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Высшая математика
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Без комментариев
