1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Хлопцы, пока пошел флуд за инструмент, можно я спрошу? Смотрел паркетки в маркете и обратил внимание, что даже у недешевых брендовых изделий подошва штампована из достаточно тонкого стального листа, а вот среди "русских" простецких экземпляров встречаются варианты на толстой (литой?) аминиевой подошве. Толстая подошва как-то солиднее выглядит. Собственно вопрос в том стоит ли обращать внимание на эту "массивность" ? Или оно того не стоит?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Приведите пример того что выбрали, так чтобы понимать куда смотрим.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Купил, поработал с диском 2 мм зуб, 24 зуба, торцевой пил отлично, меньше "заусенцев" по сравнению с быстрым резом 16мм. Продольным пил пока не гонял по доске, тольке XPS разрезал.
    В целом ок, но диск толстый все же. Пил широкий.
    Следующие будут макиты под акк. цирк.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Итак, марвизонский балет продолжается.
    По окнам изначально "замутил" схему окна.
    Чем взорвал мозг скандинавам:flag: Дело дошло до дела:cool:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Установка окна 3.png Для начала раскроил XPS на бруски 50x50. Установка окна 2.png
    Далее снял поставочный профиль
    и наклеил ПСУЛ
    Далее нарезал полоски из ПЭ 200 мкм и на край наклеил бутилкаучуковую ленту.
    Прошу обратить внимание (1), что в окнах Геолан в отличии от многих других окон подставочный профиль содержит отходящий фиксатор и клеить на фасад подставочного ленту не получится. Лишний раз доказывает, что фильмы про установку по ГОСТу псу под хвост.
    Также подставочных профиль Геолана потолщее обычного.
    Далее клеим ленту ПЭ по кругу и на подставочный снизу. Скептиков на эту тему в сат...
    На углах лентой ПЭ делаем "захлест", чтобы за счет уголов лента давала полную длину проема, иначе она будет короче.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ставим анкера. Выбрал анкерное соединение, чтобы шурупами не портить вид (на самом деле без разницы) и не перетянуть профили шурупами при установке (там где не будут стоять закладные).
    Шуруп затягиваем до упора в лепестки. Пользуемся правилами установки анкеров от края. По большому счету ставил анкера примерно в 15 см от края, плюс с больших окнах импост. А на самом деле натыкал больше чем требуется :aga: крепчее будет!
    И так окно готово к установке.
    Еще прежде чем делать эти процедуры снимаются створки (одно действие - вытаскивает штырь створки сверху) и снимаются глухие стеклопакеты (снимаются прижимные вставки и вкладыши). Занимает это все 5-10 см. Главное не дрейфить перед началом.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Следующая часть марлизонского балета Далее готовим проем окна.
    Учитывая фактор добора четвертями и отсуствия вставных окон - американский подход к окнам пришлось модифицировать и ряд идей подсмотреть у скандинавов + @baracud придумал идейку (тоже модифицировал).
    Отрезам Тайвек вверху по прямой с отступом сверху на 50 мм.
    Внизу вырезаем угол 45, получилось не особо точность. Мое личное мнение - точность это для эстетики.
    Гидроленты было мало
    Клеим алюминий ленту. Нужна она чтобы Тайвек не сползал :aga:, зачем ниже.
    Отрезаем полоску маленькую гидроленты. Лента толстая, ни как фильмах, для гидрозоляции крыш. Предполагается, что под действием жары она впитается и пристанет как следует :aga:
    Клеим в угол проема с небольшим захлестом и исходя из того, что лента немного тянется.
    Клем оригами угол, с разрезом в середине. Цель сделать самый край угла проема полностью гидроизолированным. С захлестом на алюминьевую ленту. Получаем гидроизолированный контру угла. Захлест на пластину оригами угла иммитирует принцип нахлеста по направлению движением влаги, если она вообще будет. Фасад то вентилируемый:aga:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжаем балет.
    Вырезаем сверху конвертом нахлест. Верхний угол проема - сначал клеим оригами угол. Нахлест на боковой захлест тайвек и захлест на ленту алюминия.
    Сверху заплатка с захлестом на оригами и на конверт.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И казалось бы... а дальше ставим окно без четвертей:cool: Весь фокус в том, а зачем подгонять окна в четверти, что то прижимать и заниматься она...м. Четверти будут не такие уж жесткие, а клеить псул и его зажимать в четверти совсем не хочется. Зачем:victory:
    Ставим окна.
    Закладные расставляем нижние параллельно окну и с учето, чтобы они не налезали на анкера.
    По нижним закладным отступ на 1 см от края профилей окна (подставочный утоплен - не забываем).
    Выставляем по уровню.
    Ставим контрольный шуруп, что бы раму не вывалить в наружу, пока элегантно работаем :)]:)]:)]
    Берем раму окна, ставим, делаем насечки под закладные по бокам (так чтобы они не налезали на анкера), проверяем верхний зазор. Надо заметить, что захлест на профиль окна верхней четверти должен быть меньше, чем боковин, чтобы учесть крепеж сетки:aga:, ну и захлест профиля учитываем тоже.
    Рулеткой не нужно барахтатся, уже анкерными пластинами сделали же разметку. Сразу на окне ставим отметки для закладных по окну и рулеткой отмеряю 6 см.
    Закладная ставиться под отметке отступа 6 см и как на фотке:um:
    Связанно это с тем, что вторая будучи наооборт будет мешать установке четвертей и ее нужно будет просто отломить потом (ножом срезать легко). Продолжу как появится время. Блин, рассказывать занимает столько же время, сколько установка окон, потрачено пока 15 часов :aga:
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    литые подошвы часто бывают у инерскула, зубра, Штамповка у всех)
    Вообще смотрю что-то недорогое типа SKIL, зеленый бош... нужна глубина перпендикулярного реза не менее 55мм.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Скил я уже выкинул, д-мо! Все элементы пластилиновые. Зеленый бош...но явно другой @mfcn ремонтирует. Интерскул - у меня от них рубанок, одноразовые инструмент, но проживет одну стройку, зубра, все что не брал г-но, их реечный например домкрат пришлось заваривать, сразу погнули.
    Это в целом, вы лучше приложите ссылку на аппарат который вы выбрали. Так понятнее будет. Со своей стороны делаю выводы понятно субъективные, но исходя из того, что то уже держал в руках указанного производителя.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня зеленый бош только рубанок - исправен. Пилы у меня hitachi. Ну и metabo торцовка.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не выбрал, в том то и дело)
    О СКИЛ только положительные впечатления. Пользую УШМ и лобзик данной марки. УШМке уже лет 10. Не каждый день естественно, но и не раз в году)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня рубанок скилл заклинило сразу. Лезвия не типовые. УШМ интерскол, начал менять графитовые стержни, лопнула таблетка черная с резьбой, после резки арматуры метров 600 почти сдох. Лобзик декер помоему сдох. Как то так. Зависит от объемов. Но все равно детские объемы, хор инструмент должен выдерживать в 10 раз больше.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Запомнил, что в нем хотел что то менять, что не помню :) Вообще на бош вроде и ругалси :)] Бошем не пользовался. Знаю что они разные бывают, зеленые и синие, последние для профи.
    У Хитачи кстати ручная циркулярка с кругом 210 выглядит очень интересно. Ценник в два раза ниже чем у Макиты 5008. Недавно держал.
