1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    309
    Ну как обычно, нафлудили :) Продолжу балет.
    Значит поставил боковые закладные регулируемые для боковых проемов окна. Как на фото.
    Далее ставим раму окна и выравниваем по уровню горизонталь, вертикаль и так до тех пор, пока не достигнуто центрирование рамы, и уровень в ноль, фиксируем закладными.
    Фиксируем анкерными пластинами
    (Внимание!) Ставим ставни в раму и стеклопакеты и все проверяем, закрывание, открывание, встает ли глухой пакет без проблем.
    Вот теперь можно расслабиться и перейти к фасадной части.
    Получается вот так
    Конверт в кружочке поднят. Приступаем к четвертям.
    Клеим ПСУЛ, одну из сторон (верх, право или лево). Все окно не надо.
    ПСУЛ делает вид, что расширяется, его давление на четверть минимально - поролон вообщем.
    Далее берем четверть из XPS и клеем полиуритановой пеной - клей. Брал easy, нормально клеит.
    Так чтобы не за-ть пистолет, после каждой "стрельбы" пеной, нужно на ствол пшикнуть из баллончика для удаление пены, тогда пистолетом можно работать "вечно".
    Пенится четверть и сажается на шурупы. Не. На шурупы с гайками, от просто шурупов толку нет - это же пенопласт :aga: Шурупы с разбегом см 30. Итак, четверть клеится, псул раширяется и щель между окном 1см (XPS не ровный все равно) и отступом от края 5 мм (по рекомендации) заполняется ПСУЛОМ. И так пока все стороны, кроме низа не поставим.
    Далее исходя из теории перфекционизма, щель между ПСУЛом и проемом замазывалась силиконовым герметиком Титан.
    Сверху проклеивалось лентой изоляционной - алюминий.
    Это все - нет:aga:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжим. Вверху маячит конверт. Промазываем силиконовым герметиком и клеим конверт с захлестом на XPS.
    Далее согласно амерам проклеиваем вырезы конверта под 45 и теории перфекционизма горизонтальный скоч на XPS.
    В итоге получается вот, что
    По верхней части - четверть закрывает меньше профиль, для того, чтобы поставить крепеж для москитной сетки. Пытаемся вспомнить как он выглядит (фоты нет).
    Слева и справа стоит по бруску 40x70, такой размер, что есть захлест на XPS, с другой стороны достаточно, чтобы ставить сайдинговую оконную плану. XPS поддерживаем, поскольку он сидит на честных шурупах и ТАЙВЕК :)aga:).
    Сверху рейки 40x50 вертикально.
    Вот пока все, дальше застрял на отливах - ну нету у меня их и гидроленте и этого нету.
    P. S. Написал и подумал, не один нормальный, адекватный строитель, работающий за деньги никогда в твердой памяти и что то там еще не станет делать такого. Время и затраты. В этом и разница между массовым коммерческим строителем и для кого стройка скорее хобби.
    Но по факту получаем некую задачу с тремя степенями защиты от влаги
    1) Фасад
    2) Стенки четверти
    3) Тайвек закрывает все дерево
    и базовый принцип ГОСТ по окнам
    1) Ветро-гидро защита - 2) утепление- 3) парозащита.
    Ах да, утепленные четверти для повышения по теплу эффективности окон на каких то 5 -10 % процентов. И почти правильное расположение относительно начала теплового контура с внешней стороны. По исследованиям 35, ну здесь почти 60 мм.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Достала зависимость от амер. типоразмеров.
    Кольцо переходное 16 мм на 20 мм найдено в Леруа (куплен диск за 280 р - неизвестного китайского производителя, там кольцо и лежит в качестве приложения:aga:)
    Сегодня забрал из Виш-листа
    Диски макита оптимизированные под акк. циркулярку
    Фрейминговый - 24 зуба, толщина зуба порядка 1,5 мм.
    Чистый рез - 40 зуба, толщина зуба 1,6 мм
    Будем тестировать.
    Куплен ремень Toughbild вместо старого, лопнула пряжка. Ставим тафту минус. Да и порвался крепления ремня к нагрудной части - это зашил.
    + развел себя на молотковый держатель, молоток сейчас упирается в колено. ТЮперь будет сзади. Отпишуть по ощущениям.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Следующие задачи после окон, фасад и утепление перекрытия пола. Если вдруг придут космические идеи - пишите не стесняйтесь :pioner:. Тема про зимнюю дачу, как всегда здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/317186/page-20#post-13798825
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Итак, готовлюсь обрамить нижнюю часть.
    Изучив различные приемы установки откосов, пришел к выводу, что пожалуй он нужен :aga: Можно и сайдингом обойти задачу. Почему, как минимум потому, что его задачи сливать воду с выносом за сайдинг, а не на него, как это будет делать например оконная планка.
    Найти на вскидку должно размера диффузионную ленту не получилось (она гидроизолирует, но выводит пар), и она работает по сути по принципу ПСУЛа.
    Это привело к схеме, которую найти не могу в инете, закрыл ссылку негаданно. суть схемы в том, чтобы воспользоваться свойством дифф. ленты и сделать из нее мешочек, куда будет попадать пена (т.е. с выпуском под отлив). Т. е. создать ЭЭ подход утепления, обрамив пену при этом правильным материалом. Схема:
    Сравним с первичным вариантом
    Красное - бутил-каучуковая лента, бордовое - хрень под названием Изоспан А (чем не диффузионная лента:aga:), зеленое - клеим на отлив Герлен (демфер, чоб капли не было слышно), серое - псул (шоб никто не залезал под отлив), желтое пена (заливается с внутри в "карман").
    Бутил каучук будет клеится на противоположных сторона ленты, а сама лента будет сделана из ветро-гидро Изоспан А (он же по определению Диффузионная мембрана). Бутил ленту так располагаем, чтобы она распиранием пены прижималась к площадке проема.
    Вот недостающая комплектуха.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут понятнее.
    Интересное решение. Весьма жизнеспособное если приподнять подстановочник над ригелем чтобы туда трубка через которую пенить влезла.
    Единственное что, сама технология приклейки бутилкаучуковой лентой может оказаться недостаточно эффективной. Может на подстановочник обыкновенный двухсторонний скотч, а к ригелю прикрутить планкой перед тем? Да и Изоспан А может оказаться неидельным вариантом в плане того как клеится. Вот ютавек 115 - мембрана так мембрана :super:
    Хотя если отливом прижата сразу, то верхняя приклейка не важна. Остается низ.
    Ну и в дополнение. Пена лучше получается если пенить медленно, желательно в несколько слоев. Получится ли?
    Третье. Опять же про низ, лучше подворот наружу сделать, не зачем на мой взгляд этот карман воздуха под пеной ограниченной мембраной.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Закрываем принципом формирования мешочка и креплением отлива.
    Отлив на шурупах зажимает Ленту изоспан через бутил к окну, а пена в мешочке зажимать своим расширением бутил к проему (захлест под пену). Еще до конца не решил, есть еще денек.
    Альтернатива внизу, лента двухсторонняя для изоспан вместо бутила возможно. А бутил оставим только сверху - меж. мембраной и ПВХ зажатый отливом.
    Лента снизу следующего состава:
    Нетканый материал с клеевым слоем на базе водно-дисперсионного
    модифицированного акрила без содержания растворителей
    Регулируемые уголки 2 см (шахматки), мешочек будет 5 см шириной, а проем 2,5 под подставочником.
    Смотрим список материалов. Балон либо Саундал профи, либо Титан профи на выбор. У каждого низкий коэфф. расширения. Спецоперация готовилась заранее :cool:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Традиционно просмотр фильма вместо телевизора. Готовимся к ГКЛ. Шустрый парень. Пока ограничусь покупкой ножа :)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  10. sevkarkas
    sevkarkas
    sevkarkas
    Севастополь
    По поводу дисков на циркулярку (у меня Milwaukee 6-1/2" с посадочным 5\8") тоже сначала решил Макиту брать, так как у нас найти лучше не получалось. Но потом посчитав суммарную стоимость, решил все-таки не мелочиться, добавить совсем чуть-чуть и заказать из США диски Diablo, а это уже совершенно другой уровень. Кроме каркасного и финишного еще взял себе диск по металлу (собственно весь их ассортимент на этот диаметр). Да, последний стоит 40 уе, но поверьте, оно того стоит. Теперь болгарку для распила не использую, только для шлифовки. Пилю этим диском арматуру, профтрубы любого сечения, профили и листовой металл. Никаких искр, перегрева металла, рез чистый, а главное точный. Вообще каждому у кого есть циркулярка посоветовал обзавестись диском по железосодержащим металлам. Но еще заметил, что ассортимент дисков на пилы 7-1/4" гораздо шире. Жаль что когда я брал свою пилу, эта модель еще не вышла. Тут можно глянуть весь ассортимент (14 типов, включае уникальные по ламинату и фиброцементным плитам, а также специальный для демонтажа).
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Надо прикинуть подумать, правда еще надо вторую часть дома построить:aga: Наобсушившись с @mfcn количество модификаций относительно типового дома только растет:aga: Ща, достану телефон. Обсудим детали установки окна ;)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Начало про окна тут https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-21#post-13826001
    , а тут закончу. Итак осталась задача гидроизоляции нижнего проема окна и отлива.
    Собираем кормашек, для этого берем ветро-гидро защиту (она же дифф. материя - пароиспускатель). Делаем полоску чуть длиннее проема. Клеим двухстороннюю соединительную ленту для изоспан (в леруа) на акриловой основе.
    На другой стороне (!, в отличии от пром. ленты) клеим бутил-каучуковую ленту. Решил ее поставить, поскольку отлив будет прижимать в месте крепления не равномерно.
    Далее полученную "диффузионную ленту" клеим на край проем окна желтой полоской. Т. е. красный кружочек. Далее делаем захлест и клеим бутил-каучуковую полоску на подставочник окна. Белый кружочек.
    клеим края ленты на бока проема.
    Далее готовим отлив, для этого берем элементы околоокного сайдинга и финишной планки
    прикладываем к проему и намечаем конец оконной планки и фасадном бруске
    Вырезаем отлив и клеим на него Герлен - звукозащита от капель дождя.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Далее ставим отлив
    Далее начинаем пенить. Тестирую Титан профи и saudal профи
    Итог такой. Оба заявлены как слаборасширяемые. Первый дико пахнет ацетоном (фу), но чуть более прогнозируемый (менее расширяемый), второй более плотный менее прогнозируемый, но не чем не пахнет (для людей). Вот и выбери теперь. Первый профи, а второй для людей... Да и во втором похож больше пены (!).
    Просовываем дуло пистолета с внутренней стороны дома в кармашек и пеним, кармашек раздувается и подпирает отлив
    Для отливов свыше 1,2 метра ставим ключем (самодельный) из анкерной пластины для установке окна.
    Пеним проем в два захода и закрываем ПЭ полосой окна.
    Все
    Дальше сайдинговые работы.
    Вот приобрел такой инструмент - пробойник для крепления панелей. Многие отделываются напиливанием крючков на краю сайдингового элемента. Эта штука делает все по американски :)
  14. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Заинтересовался вопрос перепланировки, и удивился...
    "Согласование перепланировки помещений или зданий включает в себя 4 этапа:
    1. Разработка рабочего проекта перепланировки.
    2. Согласование проекта в различных инстанциях. Проект должен быть согласован в таких учреждениях, как МВК района расположения объекта, Госпожнадзор и др. Также нужно получить справку о статусе здания (КГИОП), экспертное заключение СЭС и согласие архитектора дома, если дом построен менее трех лет назад. После всех вышеперечисленных согласований проект перепланировки утверждается Межведомственной Районной Комиссией (МВК).
    3. Получение разрешения на проведение строительных работ и подготовка к акту приемки. Для этого необходимы следующие документы: лицензия (допуск СРО) строительной организации на выполнение перечня работ, согласование работ в органах Технадзора, Акт о проведенных работах по перепланировке, составленный строительной организацией.
    4. Получение нового техпаспорта на объект. После окончания строительных работ и подписания Акта об их выполнении можно будет получить в проектно-инвентаризационном бюро обмерные планы помещения или квартиры, а уже на основании этих документов – новый технический паспорт."
    Больше бюрократии чем работы(
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Фигней этой заниматься не стал, поскольку подключение газа с 10 летним ожиданием привело к выводу, что его не будет. Значит на текущий момент я как бы на птичьих основаниях "увеличил" (мысленно) пятно домика на кадастровом плане земли хоз. назначения в СНТ. Т. е. государство меня п-ло на три и я на три. Так пока и разошлись. Будем считать что достраиваю веранду :)
