1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Замечательная штука.
    Только где взять газовую трубу?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В комплекте. Давно присматриваюсь. Но надо определиться с моделью и научиться ставить.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да я же про Газпромовскую трубу :)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да с ней как раз таки и понятно, 10 лет ждал и не дождусь. Мутили и крутили.
    А вот конвектор на баллонах не помешает, чтобы не накрыть одну фазу в холодное время.
    2,5 - 3 киловаттник врубил дополнительно, вот и залповый нагрев. Холодно стало, врубил дополнительно. Газовая плита не помешает. И извини, чайник при этом киловата на 2 врубить будет без проблем. Хочу "уместиться" в 5 киловатт. Цель - есть цель :) Оправдывает средства.
    Для души, вместо камина чугунного вот как то вот такая моделька все интересует.
    HP - 3. Но похоже нужно становиться первым, кто такую (малого размера) воткнет на баллонах из форумчан. Один намучался с жиклерами, пламя тухнет, второй дело так и не давел до конца.
    Кроме этого со временнем один обнаружил трещенки на стекле внешнем. + со временем камера прозрачная может закоптиться.
    Во-общем, пока наиболее подходит фраза - "красота требует жертв!". Да и что красивого смотреть на ... голубой огонек, пока не знаю.
    Но это дешевле (в разы), чем камин и огромная дырина в крыше :aga:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня так же.
    А как прикинуть сколько балонного газа нужно на какой-нибудь конкретный теплоконвектор (из верхнего ролика)?
    Камин газовый мне кажется извращение :aga:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Что сам решил?
    за такие деньги можно купить чугунный с вентилятором, что более правильно, но без красивого экрана. В конце концов можно включить комфорку в газовой плите и смотреть на нее :):):) Рассчитываю его использовать в крайнем случае, как дополнительный. Да и если отключат электричество...то...
    Расход пока по прикидкам будет ну привезти пару - тройку баллонов весной и также осенью. Зима все равно не предполагается. Баллоны думаю все же композитные покупать. Они легче, меньше и удобнее, но и вместимость порядка 30 литров.
    Вот с внутренней отделкой становиться больше определенности.
    Только не РЖИ:|:
    Все стены (наружные, парциальные давления внутри/снаружи) - обошью вагонкой и залачу. Под подоконник поставлю ГКЛ, либо минерит.
    На потолок комбинацию (композицию) ГКЛ и реек 30x20. Так где освещение и провода ГКЛ, так где нет рейки. Перегородку (нет парциальный давлений) поставлю ГКЛ и максимально в нее воткнут провода, розетки, плиту, мойку к ней присобачу.
    Вот так идея:aga:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот, вот. Конвектора газ/воздух тоже отключатся.
    Нее, всё таки я пока на своём первоначальном варианте ТТ котёл длительного горения с антифризом в трубах + электрические конвектора кое-где для поддержания самой минимальной дежурной температуры.
    С баллонами связываться не хочу. :(
    Я ещё буду думать :aga:. И похоже приду к вагонке/ИБ по кругу :)].
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну постепенно пришел уже к бюджетному решению. Вагонка не ИБ, дешевле. Брусок 30x20 дешевый (ресмусом окультурю), ГКЛа зеленого на одну комнату надо то листа 4 пожалуй и ничего ему не будет! (поскольку соединять его будут только на перегородке). Так, что, какое никакое а разнообразие!
    Светильки колбы присмотрел с 4 - ватными лампочками за 1,2 рубля или дешевле.
    Там (ГК - газовый конвектор) пьезорожиг на батарейке АА, так что они автономные и в электричестве не нуждаются.
    А куда ты денешься, готовить то где то надо. Там где один баллон, там и два. Просто ГК надо ставить на каждую комнату по одному (если не проходные), то есть 20 рублей x количество комнат - ценник мягко говоря. С другой стороны, котлу ТТ потребуется циркуляционный моторочик как минимум. Можно ставить 12 вольт с ИБП. Но ТТ котел подходит для постоянного проживания больше. Если будешь на выходных "тусить", даже и не знаю. Разогреть дом батареями с теплоносителем. Ну как минимум ждать день... а 5 квтами не добьешь температуру.
    К ГК никого не склоняю, потому что еще сам не поставил, НО ;)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Инструкция по установке линолеума
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Подумал, но что можно написать в этой (ой мой теме:|:). Будет ли активная стройка в этом году, хмн, скорее нет, чем да. Чего ного изучить. Ну давайте попробуем.
    Заинтересовали меня ... нет не фасады и отделка. Туалеты:aga:
    Выяснилось, что тема та актуальная. Часть финов живут. Отдыхают на участках в низинах близь воды. Как быть, если септик зальет? Получается, что они должны знать как извините д... превратить в конфетку, т. е. удобрение.
    Назовем все это безобразие одним финским словом kompostikäymälä. Есть теория, что одной такой бочки в 200 литров хватает на весь сезон. Вот изучаю.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Один очень странный фин. лишил себя очень даже и "цивилизованного и приятного друга"
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Установка откосов
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А есть вариант монтажа сендвич-панели на откосы даже без стартового профиля. На выходных попробую хоть на одно окно.
