1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Есть. Пенный шов немного проминается, буквально 1-2 мм, и панель "цепляется" за раму окна.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чуть по другому. У панели срезается полоска внутреннего пластика с полиуретаном шириной около 10 мм по всей длине. И выступающая стенка внутреннего пластика заводится в прорезь пены вдоль рамы.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Посмотри у меня в теме. Я Арту artu на последней странице давал ссылку. Можно вообще обойтись без дорогих сэндвич- панелей заменив их на ПВХ-панели. Тоже в теме где то выкладывал как пример.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    тему создай - отчитаешься по факту:aga:
    Ой, на банки засмотрелся:faq::close::no:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да ну нафиг. Писателей энциклопедий и без меня предостаточно тут. Я ж больше с людЯми пообщаться :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Дык подсматривать то мало у кого :) Лишаешь людей практиса:um:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжу познавать мир. И так набор юного, ой не очень, ну не важно. Вообщем в Америке маленькие домики, мобильные (tiny house) без магистральных коммуникация содержать такой набор.
    1) Туалет торфяной
    2) Баллон с газом
    3) Проточный нагреватель на газу
    4) Обогреватель мобильный (газовое пламя)
    Итак туалет
    проточный обогреватель
    Ниже труба черная - газ, две белых pex трубы водопровод. Также в дому стоит балон с водой, литров на много.
    красивый обогреватель на газу Дикинсон. Его также ставят на катера и яхты.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Немного поработал на даче в отпуск. На недельку.
    Немного расскажу про инструменты. Стояла задача создать мобильный набор. Ну как мог - справился. Немобильный просто не выложил :)
    Прикупил импакт Деволт бесщеточный. Стоял выбор между обычным шуриком и им. Так до конца не пришел к однозначному выводу, что лучше. Но сейчас начал проникаться импактом потихоньку. Как минимум вгоняет там шурупы, где не смог бы шурик. Подсветка мощная, парковать биты быстро. По развесовке - лучше батарея 2А, ставил 4А не очень. 2A пока не смог посадить за день, но и работал не много. Наконец-то в парке акк. инструмента появился так необходимый 3-ий акк. Работается непрерывно теперь и с цирком и с нейлером.
    Слева 2А, справа 4А.
    Очень удобный магнитный держатель для бит. Биты 25. Теперь в нужный момент саморезы не падают.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    К импакту пришлось прикупить специальный ударные перья, и тройку сверел.
    Для стационарной циркулярки прикупил диск "чистый рез" под финишную отделку.
    Поставил
    на Корвет 4-М, попрактиковался
    Чистый рез может быть только при вращении. Если двигать за счет штанги, не совсем чистый рез. Вообщем, пережить можно. Несколько квадратов вагонки вполне чисто нарезались. Но Корвет назвать правильным инструментом для чистого реза можно с натягом. Грубоват.
    С другой стороны текущий ценник - также поскачил...
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Для финиша перешел на СТМ, как @doxtor02 завещал.
    Аэрус 160 - самый компактный бытовой нерегуляруемый особо компрессор. К нему БУ финиш GA18 на вид похож на матрик (пришлось отремонтировать/смазать). Комперссор не содержит всех необходимых датчиков как тот же фубаг мелкий, но его оказалось достаточно чтобы бить финиш гвозди GA18 50 мм.
    Компрессор выставил на рабочий диапазон 7-7,5 атм. Полет пока нормальный.
    Хватает на 15 гвоздей за раз. Тарахтит, ну так не особо.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поработав в с пленкой 200 мм ПЭ, хотел было уже взятся за новый рулон, но понял что 200 ПЭ это полного г-но, извините, если задача стоит подщить потолок, в котором хмн. 350 мин ваты или пол пачки почти в толщину. Т. е. приличное количество КГ.
    Перешел на Юту армированную 96.
    Дело и пошло. Теперь, если ПЭ кто то предложит в качестве самого бюджетного и умного решения. Хмн. Сделаю вид, что разумного решение и помолчу. :hello: Особенно, с ПЭ "отлично" работать
    Так и доделал стены и потолок подшил.
    Спасибо @Кольцевод и настоятельные рекомендации @doxtor02 применять надежный скотч. Прикупил дельту зеленую и красную. Зеленую для внутренних работ. Дорогой собака скотч. От руки отклеить затруднительно:aga:. Но постепенно привык им работать.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Космические виды окна
    Два бруска выставил под оконтовку окна.
    Верхние доски 100x20 делал мелким шагом 150-170 мм проема. Вес тяжел утеплителя.
    Бил на два гвоздя ерш 50 мм.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Установил утепленную трубу под вытяжку Вильпе. На удивление цены подскачили по сравнению с докризимом на 15%. Решил, что это не повод покупать Кронвент.
    Ставил первый раз - нахимичил лишнего :aga:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Проходку сделал подкровельную, из обчого белого Вентс (Украина) из Леруа. 125 на садится через резиновую прокладку Вильпе.
    утеплил "валенком"
    в два слоя - утеплитель Коттедж Кнауф рулонный.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как утеплял можно сказать почти пологую крышу - вальму. Вспоминать не хочется. Амеры делают вальму, но у них не требуется закладывать 350 мм утеплителя :mad:
    У нас по идее и 200 мм хватит.
    Во-общем, пихал долго и упорно. Последовательно. Работа для йогов.
    Почти закончил. Теперь к даче подходить не хочется... Надо отдохнуть :son::no::close:
    Пирог примерно такой.
    50 мм Технониколь Акустик в перехлест.
    200мм Парок Экстра, либо Рокувул XL
    100 мм сверху в перехлест (так где было можно) либо Парок, либо одеяло Кнауф Коттедж 50 в два слоя.
