1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А также документация по сборке ферм в Канаде.
    Строительство каркасного дома в Канаде - 8
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Менмен, попросил поменьше флудить и побольше работать. Возвал в строительной совести :)
    Так что я починил дешевый СТМ - газонокосилку, купленную в Леруа. Побился барабан от камней и пробил пластмассу на сквозь. Казалось бы верный повод выкинуть.
    Я взял старый капельник вырезал листы, просверлил и поставил на заклепки. Так что показалось, что газонокосилка стала прочнее чем была. Ну и скосил всю траву за одно.
    Далее подшил все софиты по крыше, как планировал и продолжил фаршировать вагонку в доме. Осталось несколько пачек еще.
    Вот так обкорнал окно и забыл сделать дальнейшие фотки. Мыслю над вопросом, как использовать "паранормальные банки" при установке оконного подоконника :) По выписанному рецепту @doxtor02 Стена11.png
    Пока идея такая при формировании откосов. Ставить как писал в П планки в окно. Пропенить с допениванием через дырки в 50 брусок.
    Ниже подоконника поставить более НГ утеплитель (Парок), прикрутить ГКЛ, покрыть краской для влажных помещений, поставить розетки и повесить конвектор.
    Сделать все это позже, после покраски вагонки.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Далее ушел в глубокие думы по поводу кухни. Хотел поставил светильник по центру и все. И...
    Осенило, что свет надо отзонировать как-то по целям. И... ушел в думки. Смотрю интерьеры.
    Похоже, что надо сделать одну комнату "под ключ", чтобы не собрать косяки в большем количестве уже во всем - электрика, интерьер и далее по кругу;)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    абсолютно верное решение,
    в чужих темах, дабы не отвлекать от работы и дум повседневных типа твоих
    остальных стройщиков (как само-,так и проф-),а в своей, то теме, хозяин -барин.
    :hndshk:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вот мил человек :), нету ли у тебя фотки НАРУЖНОГО ДЕРЕВЯННОГО откоса ДО монтажа фасада? Что-то с утра поиском без ощутимого успеха..:-(
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Покопайся у Пузана, в районе наверное 80 стр. (мож. ошибаюсь) он детально показал что делал. И даже с учетом загиба отлива. Ну в деталях вряд-ли в теории будешь копаться. Если переклинит
    Скандинавские каркасные дома - 3
    На примере ответа проникаюсь вот этой фразой
    и этой :)
    А сам хотел спросить @grrysha по электрике.
    Как в итоге подрозетники ставить с учетом наших реалий? Таких как у финов сроду не видел и ставятся они в боковину бруска :faq:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тут читая свою тему, тоже выяснил, что даже не изволил написать точно, какой пирог и принцип утепления стены. Ну теперь будет на кого показать пальцем, у кого руки дошли тройную обрешетку замутить :)]:)]:)]
    То что бред, да почти :) Если сравнивать 200+50, то многочисленные решетки в брусок 50x50 по определению требуют много работы, гвозди и стоят дороже на куб по сравнению с 200 доской и обрешеткой.
    ну да, есть такое дело, можно сказать уникальное по пирогу -
    Описываю. Получается стена по следующей формуле:.
    1) Обрешетка 40x50 (под сайдинг)
    2) 50x50 (шаг 59 - меж.) + плита мин. ваты (тепло - 0,04). Поверх Тайвек.
    3) Осб-9
    4) Стойки 50x100 c шагом 406,5 по центрам + рулонный утеплитель (0,034-0,038)
    5) Решетка брусок 50x50 (шаг 59) + плитный утеплитель со структурой волокна - акусстик (тепло - 0,038). Поверх ПИ.
    6) Обрешетка (вертикалка) - брусок 50x50 + рулоннный утеплитель (0,034-0,038).
    Итого чуть более 260 мм утепления всякого.
    Соответственно, перепробывал утеплители.
    Аккустик - ТН, еще URSA акустик
    Плитный - Парок Extra, Роквул
    Рулон - Изовер профи, Кнауф коттедж, Ursa Pure One.
    Итак, если обсудить немногочисленные плюсы на фоне громоздких минусов, а именно дороговизну и скорость сборки по сравнению с формулой 200 стройка + 50 решетка. То получиться следующее:
    Многочисленная решетка + утепление доп. акустику, сейчас по факту за стенами ничего не слышно... хмн. Самому иногда страшно. Зато спать хорошо наверное, кровать пока не поставил, не знаю.
    Второе выше коэфф. утепления, примерно на 15%. По стойкам 200 тепло теряется больше, чем через решетки. Ну как то так.
    И еще однозначно, стойки 200+ решетка 50, такие стены делать быстрее и рациональнее! :victory:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сейчас периодически занимаюсь уточнением, как делать вторую часть дома.
    Задача упростить, сделать на 20% дешевле и ускорить стройку на 25% по времени.
    Вот пирог стены. Видимо он будет нарушать все КОДы.
    Внешние стены:
    1) EB дюймовка вертикально, покрытая Ниомидом 430 пульвелизатором в один слой. Шаг 300 по центрам.
    2) Ветро, возможно перейду на Ютавек
    3) Брусок 50x50 СС, шаг 59 в промежутке, утеплитель кам вата Роквул.
    4) Стойки 90x45 c шагом 59 (! собираюсь нарушить, так нарушить) + укосина. Рулонный утеплитель Кнауф или Изовер. Исходя что дешевле.
    5) ПИ армированый Ютавек
    6) Брусок 50x50 + плитный утеплетель. Предположительно ТН Акусстик.
    Т. е. без ОСБ...
    В целом в стройке ограничится только двумя типоразмерами доски 45x95 и 45x195. Поверх задумал фермы с центральной опорной стеной. От решетки в дюймовку по стропилам также хочу отказаться. Там где осб сверху будет недотягивать, набью перемычки, либо брусок. И там тоже нарушу код.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @artu, теперь понятно, почему из пиломатериала ты только бруски покупаешь :)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    :)]:)]:)]Слава богу эта часть марлезонского балета закончилась, еще 10 брусков лежит, но счет перешел за сотню/и,... Разве что успокаиваю тем, что не пришлось платить за доставку, все на своем брюхе...
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Однако не уточнил про стойки ЕВ или СС. :)
    Без плитной обшивки такие стеночки хлипковаты будут, вибрировать и мандражировать. Ну если это не отдельно стоящая конструкция, а прислоненная к первой нормальнй постройке, то может и терпимо.
    Но много ли экономии будет на разнице стоимости доски 95 и 145? Наверное стоимсть бензина на пару-тройку поездок тебе на дачу.
    Не, я бы всё таки искал на чём другом с'экономить. Стены должны быть стенами.
    И еще не понял, в чём выгода будет от ферм при имении центральной несущей стены? если только чуть на объёме пиломатериала?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как все сложно стало. Раньше доски обсуждали на завалинке и только :)
    Принцип казалось бы следующий, ставить СС там, где он влияет на ровность стен под внутреннюю отделку.
    В данном случае, СС. Особенно, после того, как @Turkish945 такой ценник нашел!
    Похоже в скетче рисовать придется. Экономия небольшая. Вопрос наверное в другом, я допустил брусок 50 во внешней части, а вторая часть дома будет менее теплая, то есть 200 мм (проект зимняя дача). Как помнишь в тепле в холодное время будет часть дома. Зачем утеплять особо вторую.
    Итого, если есть брусок 50 и не удобно делать обшивку внутреннюю по стойкам, то напрашивается второй брусок внутри :)
    Значит экономим на 50 мм утеплителя ;)
    Зыбкость и устойчивость. Какая? Тут еще сложнее. Центральная стена будет несущей, как делать буду лучше в проекте нарисую, ну там как ребро жесткости будет стоять осб. Как в длину, так и в ширину. Это доп. устойчивость. Второе на центральную стену будет приходится 40-50% всей нагрузки крыши. Внешним стенам достанется меньше.
    Ну и последнее, резонируют ли стены от ветра :aga:? У амеров с шагом 406 мм, осб и досками в спичку
    87x37 - нет не резонируют. Будут стены резонировать, если шаг более 600 обитый брусками и с укосиной, да и обитый ЕВ дюймовкой - теоретически все возможно. Отвечу так.
    Расчитываю на ферму, которая не ставится без поддержки центральной стены. Тут еще сложнее. Крышу поднимать не хочется, угол пологий оставить хочется и хранить вещи наверху без проживания. Как быть с нашими нагрузками на снег.
    Ответ пока что нашел только у финов, вот так
    Сделаю повыше, сохраню пропорции, но сверху стропила сделаю не в сотку, а 200. Что даже несколько жестче и тяжелее.
    Примерно вот так.
    Вторая часть крыши будет двускатной, а не вальмого типа, что несколько проще и дешевше :aga:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Становиться сложно находить материал у себя же в теме. Фермы кое как нашел, а приложил кучу вариантов и документов. Схемы. Буду в теме теги заводить. По ним потом в поиске - искать.
    Электрика. И так, пока @grrysha доберется до текста, вот первый ответ из современного строительство. Тупо прибит брусок и на него посажен подрозетник, распред коробка.
    Строю каркасный дом в Финляндии
    Потолок. Во общем энтузиасты фины свелись к тому же, провод круглый, да без гофры да и какой.
    Да кстати широкие панели бумажные типа Халтекс подкинул друган, надо бы их куда то приспособить, правда их немного.
    Под цели освещения ставят коробку фины... А мы?
    ГКЛ. Здесь понятнее описано. Ставить разумею все же все вертикально.
    Ну и розетки по брускам...
    Цитата: "стыки листов гипсокартона над дверями желательно по середине проема - чтобы при открывании/закрывании шов стыка не повредился".
    Вентиляция. Все же утеплитель с фольгой, он же и создает геометрию оболочки и на алюминевый скотч.
    Все же цитата: "Вентиляционный канал, который идет от плиты из кухни - должен отвечать пожарным требованиям - должен держаться при возникновении огня 30 минут.
    Тут применяется специальный утеплитель с сеткой Isover Ultimate."
    Итого для вытежки металл труба 160, вент труба, утеплитель базальт огне-упорный с сеткой. Что во-общем то и не было мной сделано.
    Куда уж там...
    Как уже выкладывал документы по пожаробезопасному подходу. Теперь фины кладут сначала мин. вату, далее вент. трубы, далее поверх эковату. И за одно утепляют вент. трубы дополнительно.
    Окна. А это специально для @Colibris, учи мат. часть :)]:)]:)]
    Правда фины делают по другому малек. Это с готового домика с гугла
    Упс, наоборот :)]:)]:)]
    Тут я уже не выдержал. Борьба с насекомыми в промышленном масштабе :)]:)]:)]
    Даже сетку резать не надо, а тут му...ся на эту тему, но хоть, закрыв софитами поставил последний барьер этим крылам шмелям и осам и мухам. @Shyrik72, так ведь завелись муравьи :mad:
    Электрика. Оказывается, можно и финские подрозетники купить.
    http://www.etm.ru/cat/nn/9833806/#
    финский кабель
    Даже продают. Интересно аналог чего?
    На вскидку ВВГ нг без третьей изоляции.
    http://cable.ru/cable_import/marka-18308.php
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    +100!
    Такая штука у нас в перекрытие первого этажа пошла.
    вроде и ветрозащита есть снизу по черновому полу, а все равно продувается зараза :(
    летом хотим добавить более плотного (может даже и фасадного 70-й/80-й плотности)
    делать это придется ползая подполом...а там не много места. удружила Урса :)
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у нас все Вилповские проходки стоят
    крепили сами трубы к проходкам на кровельные саморезы
    и через эти дырки начало при дожде подтекать
    видимо не совсем плотно они прилегают к округлой форме
    надо будет открутить немного и битумным герметиком подмазать место соприкосновения шайбы с пластиком
