1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ставил на мягкую черепицу, как чайник выпил проходку не оч., допиливал. Далее намазал толстым слоем подаренным продавцом фиксером от ТН и прошелся шрупелями. Часть шрупелей вильповских оказались не длинными особо, дополнительно накрутил посильнее. Не сифонит, но накладной элемент искривился основательно под контур МЧ.
    Выбор 125 - не удовлетворяет пожарным стандартам. Нужно 160. Сознательно.
    Установка пластикового патрубка - не удовлетворяет стандартам на открытый огонь (загорелась газовая плита, что не знаю). Это уже от недопонимания и отсутствия средств и времени. Металл трубу надо ставить. 125 искать долго. Утеплять трубы со спец утеплителем на горючесть с фольгой. До 100 мм. Проходные элементы через утеплитель перекрытия надо делать с помощью спец утеплителя и без прямого контакта на пароизоляцию (ПИ). Пока что целый букет косяков. Посмотрев на конструктив вытяжки в Леруа, подумал, а она пожаробезопасная (?) - ей худо станет гораздо раньше :aga:
    Думаю оставить пока как есть, но надо понимать, что все не так, кроме трубы Вильпе.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не совсем помню куды @Кольцевод плиты тыкал кроме стен, да в 20 плотность, но Урса покупалась на пробу в стены, последний слой 50 мм после ПИ и до вагонки. Предполагалась, что это самый безопасный (!) для человека утеплитель, аля финская эковила. А по факту удушится можно и за что деньги платить.
    На перекрытие, рулон в 15 плотность я бы не решился.
    Пирог перекрытия шел в перехлест. Плита 40-50 ТН мин. вата, далее Парок плотностью 35 мм, далее два одеяла по 50 мм Кнауфа рулон. Усадки слава богу не наблюдается. Но логика была в движении от плотного снизу, к менее плотному сверху.
    Считаю, что продухи ставить обязательно,
    Рациональнее в картонку, как это делал Прокупайн. Ну мы с @UrriS сделали, как сделали. Я еще сетку поставил, и не сожалею, чтобы аэродромов не намечалось всяких там ос.
    Сразу отвечу любителям эковаты - это может быть проще и быстрее. И вряд-ли кто будет сандалить вату в 350 мм. Это дорого, муторно и долго (!). Единственное, фины сами же теперь закидывают мин. вату 100 мм в фермы, а сверху сыпят эко доп. слоем исходя из пожаробезопасности и после установки труб вентиляции. Документ прикладывал. Все же эковата, это не более чем газета с буковками, может быть даже вкусная на вкус :)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уже наверное окончательно пересытил тему информацией. Но ГИБРИДНЫЙ подход все больше занимает. ГКЛ - вагонка, миксовка утеплителей, теперь электрика. Удумал на концы провода "накидать" гофры 16-ой. Эдак сантиметров 30. По сути, наиболее небезопасные места - эта места соединений, то есть точки, коробки, автоматы и т. д. Вот там и нужна по идее гофра:|:
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    брали 37RN, 100 мм толщиной.
    плотность у нее 18 кг/м3.
    и, кстати, брали из этих же соображений :)
    сам брус на перекрытия 100*200
    Но с учетом того, что еще есть черепные бруски, по факту перекрытие в 150 мм получилось.
    поэтому добавлен сверху перекрестный брусок 50*50 (и в этой же нише проводку электрики сделали). в пространство между брусками опять же ее положили,
    сверху - черновой пол
    в перекрытиях между этажами - по такой же схеме
    нужно было снять настил второго этажа, появилась возможность посмотреть
    все лежит очень плотно.
    поэтому ожидаю, что в перекрытии между подполом и первым этажом такая же картина
    правда это не исключает работ по допутеплению :(
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пока до этого не дошел, но вариантов может быть мильен естественно с колхозным изобретением крепежа обычных коробок.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    3000% Но многие говорят, что это их устраивает.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @grrysha, ну на тебя вся надежа была. Ставить бетонный, внутри стакана прикрутить в бруску сопливо, второй вариант, с упором в ГКЛ, тоже сопливо. Теоретически можно пытаться купить АББ
    http://www.installationmaterials.ru/catalog/16743/product/464/AU3.2_RUS1.html
    условно 100р за штуку, без насадок на провод.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я даже больше скажу. Если строишь первый раз+доски брал свежепил и сушил не более года без обрешетки внутри вывести нормально стены под ГКЛ не будучи краснодеревщиком-пенсионеров (в смысле затрат времени на строгание набивание планочек и т. д.) не реально. Постоечная сборка тоже вносит свой вклад.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По вопросу зыбкости стены без плитной обшивки немного сам сумневаюсь, не без этого. Но она мне не нужна по другой причине, убрать надо все пароизоляторы. А внутри ставить, ну даже и не знаю.
    Вообщем еще помозгую, поскольку и в СА и у финов плитная обшивка и в качестве поддержки МДВП еще на самом деле двойная решетка.
    Также поставлю 3000 % + 1% :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну АББ само собой лучше. Я пока подробно леруашные дешевые коробки на предмет мест крепления не рассматривал, подробное ознакомление конечно даст результат. Один из вариантов направления полета мысли: к листу ГКЛ с тыльной стороны по углам прикручивается квадратный обрезок доски писяшки ну и получается имитация полнотелой стены. Ну а дальше как ...в бетоне, коронкой или балеринкой или еще чем сверлится отверстие по диаметру коробки и исходя из конструкции коробки крепится.
    Второй вариант мутить крепление к стойкам (обрешетке).Тоже коробку смотреть нужно. Уверен вариантов есть мильен в том числе и трехкопеечных ведро найдется, поэтому пока и не заморачивался т. к. есть у меня еще пару месяцев в запасе.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Электрика. Продолжу писать теги для поиска. Пробегаюсь по темам ФХ застройщиков.
    @SDim, подрозетник в упором так понял в вагонку с осб судя по пирогу
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
    Инструкция :)
    http://sdinfo.ru/установка-подрозетника-в-каркасную-с/
    Отношение к стабилизатору. Нужен.
    Хотелось бы выразить благодарность, @SDim за науку.
    Пока что без плитной обшивке не делал ничего, но в текущей постройке с плитной 9 мм осб и в стены 250, перекрытие 350 и пол 300 со средней плотностью утеплителя 0,35 и прослойкой 50 мм акустика ТН + свайное поле замоноличенное с бетонным свайным. Вообщем - ничего не слышно, дом не резонирует, в пролете 2800 лаги 200 шаг 600 есть небольшая зыбкость, если попрыгать, в пролете 2 м монолит, по сути шумит сама фанера 20 мм. Скрипов нет ввиду клея с демфером. Большого эффекта бюсь врядли добиться, если рядом будет проезжать в 3 метрах грузовик - думаю это единственный повод побеспокоиться. Но в общем случае со винтовыми сваями боюсь будет болтать малек даже с укосинами в сваях.
    Вот и думаю, а не ставить ли плитную обшивку в следующей постройке?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Изучение творчества @Tim1313 началось с пророческого поста :)
    Электрика. И тут Паханыч фотки приложил с подрозетниками АББ (может они тогда еще не были АББ) и трубами вместо гофр;) Трубы тянутся по полу перед заливкой и вдоль стены меж. бруском. Фин подход. Выпал в осадок
    Финский феншуй под СПб
    Похож тож Шнайдер
    Мой милый дом - 2
    Вентиляция. Утепление металл вентканалов - изовер Сауна с фольгой. Проходка перекрытия через гофру спец. для склейки с ПИ, по фински.
    Энергоэффективный дом. Финский проект
    Водопровод.Pex на пресс-фитинг
    Гидроизоляция.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    1. Похоже придется выкинуть купленные мною подрозетники в Леруа
    Пока что решение, не требующее прицеливания в ГКЛ дырки к подрозетнику и качественное - это желтый шнайдер, с винтами под упор в ГКЛ. Ну видимо с жесткой накладкой под ГКЛ с обратной стороны.
    Продолжу искать дальше :flag:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Электрика. Исчерпывающее видео установки подрозетников в упор в ГКЛ.
    В данном случае, человек ставил подрозетник для полых стен с широкими лапками
    КУ1201-И Hegel
    Подрозетник3.png + отдельно акссесуарка
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Постепенно прорабатывается еще одна идея, с прошлого года обдумываю по мере накопления знаний. Использование старого колодца, который хочется закопать:nono: Вопрос требует как обычно глубокого изучения. На данную тему навели деревенские фины и ЭЭ (энергоэффективные энтузиасты).
    Предварительная структура колодца - надеюсь, что кто его копал, докопался до песка в 5 метрах. УГВ условно 0,5.
    Основные идеи изложил здесь
    Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
