1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у нас на скважинном адаптере стоит такой клапан сброса воды
    но данная штука работает только при открытом кране
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Какая у тебя схема?
    В идеале сухой ввод конечно нужен. Если отключатся электросети, какая никакая страховка.
    Возник второй вопрос. В рамках проекта зимняя дача, предполагалось сделать СУ постоянно-отапливаемым. Остальное переменно. При этом его утеплить максимально, чтобы падение температур при отключении было инертно.
    Эх вот, если бы можно было организовать так, что если температура падает ниже критической отметки, скажем, ниже +5 производился бы автоматический сброс воды из всей системы СУ:faq:
    Поставить какие нибудь термодатчики. При таком раскладе, кроме клапана на трубе из скважины, потянул бы еще одну трубу уже в колодец для сброса всей воды из всей системы.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня сейчас достаточно примитивная система водоснабжения с поверхностным насосом на фильтрах размера BB20. Предположим необходимо будет сброс воды из всех систем. Систему трубопроводов был организована так, что на 60% это можно сделать открыв кран, все остальное откручивать по любому.
    К примеру стандартный фильтр - с него нельзя слить воду, не сняв колбу. Т. е. потребуется применять более дорогие варианты, типа такого, у которого снизу есть сливное отверстие.
    Также сливу не поддаются смесители в мойках на кухне, сифоны. Все надо откручивать.
    У финов на кухнях видел поддонны со сливом (трапом) в напольном исполнении. Если протечка, то вода попадает не на пол, а на поддон.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    посмотрел на схему элементов сухого ввода
    у нас явно не так :(
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Владимир сделал оригинальную разработку, ее еще надо изучить подробно. Люди пытаются повторить, но есть ньюансы.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот-вот. Воду через дренажный осушительный клапан получится слить только из трубы подвода (и то если она без обратных уклонов), а всё остальное требуется осушать ручками и возможно даже продувать от компрессора.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ты ссылку найди на поддон у финов, блин, ну не могу вспомнить, где я его видел. Можно взять обычный металлический и нацепить на него трап. Подсунуть под блок мойки.
    Пока что мне кажется, что это от нашего незнания такие изыскания. У шведов как то получается, приехать в замерший коттедж, запустить печку - каменку, а дальше они почему том могу пользоваться душем, мойкой, туалетом. Это как? Не исключено, что у них вся система либо очень элементарная типа, привезли с собой емкость с водой, подсоединили. Все потекло, дальше уехали с емкостью, а водопровод по принципу сухого и слился...
    Можно конечно все сделать автоматическим. Во все узлы натыкать автоматические краны и по кнопке открыть слив в канализацию.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Слишком "жирно" будет. Нужно делать как можно проще. У меня голова пока до решения этой задачи не готова. Пока еще гвозди-доски, доски-гвозди :)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну по фасаду ты уже сдался - шурупы и шурупы :aga:
    Не исключено перерождение скандинава :)
    Сегодня попытаюсь добраться и забрать трубы упонор, надо протянуть до установки ГКЛ и двери заказать. Голова то и разболелась :pioner:
    Похоже по первой не соберу всю эту гребенку при всех вводных, так что надо в Леруа брать за 5 копеек белый ППР, один фиг потом все переделывать по 10-му кругу придется...
    Но один раз забыл вентиль открыть, в домике строителя отвалился шланг от мойки и потекло :faq:Голосую за поддон с трапом :super: на кухне.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @artu, вы не делали, но вдруг подскажите: дом сейчас снаружи обит ОСБ3 по стойкам и обтянут ветрозащитой Tayvek. Надумал положить еще 50мм мин. ваты снаружи. Надо ли снять с ОСБ ветрозащиту? если не снимать, мин. вата окажется с двух сторон в ветрозащите.
    Спасибо!
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы на вашем месте положил 50мм фасадной мин плиты. У нее высокая плотность и она не требует снаружи влаго-ветро защиты.
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    очень плотная вата (от 140кг/куб) стоит как самолет..при сильном течение воды (вдруг) и она намокнет. При стандартной плотности 50кг/куб, думаю впитает не больше и не меньше.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все варианты возможны и фасадными плитами @Colibris и снять ветро- и через бруски поставить вату от 32 и поставить ветро поверх.
    Но если есть возможность, то делал бы лучше внутри +50.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Внутри 50 по умолчанию. Рассматриваем доп 50 снаружи. Фасад-то какой будет? Если с вент-зазором, то смело поверх Тайвека перекрестно 50 мм мягкого утеплителя. Поверх Изоспан А (лучше ничего не нужно). Далее вентзазор. И фасадка.
