1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Colibris может ты и прав в две мембраны ставить, но я делал так.
    ОСБ 9, 50 мм утеплителя обрешетка, поверх Тавек, сайдинг. Т. е. с одной мембраной сверху. Полет нормальный "Реконструкция" советского домика
    По идее, если стоит сильный пароизолятор типа осб 12, то ставят поверх тайвек сразу на него, чтобы он нивелировал действие первого. Ну как минимум в пироге стойки - осб - тайверк - ППС (пенопласт) это точно так (!) Тайвек ставят в промежутке на ОСБ, чтобы пеноплат на него не сифонил напрямую, а тайвек вытягивает пар/влагу из осб.
    Единственное, нужно все же себестоимость решения считать, получается много брусков. Горизонтальная решетка, мембрана (изоспан А), вертикальная решетка. Бруски хорошие тоже денег стоят :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По поводу стройки, хе пока писать особо нечего, был немного занят. Оформлял продажу двух участков. Теперь буду ждать окончания в регистрационной палате. И по окончании стану владельцем 26 соток.
    Немного было грустно, но добираясь обратно тешил самосознание мыслями о том, что не надо уже столько косить травы, хотя и так не косил, платить СНТ платежи и налоги.
    А так привез на дачу трубы упонор 16x2,2 10 атм, с установленными на них же в магазине PPSU водорозетками. Чешу репу как дособрать стены :faq:. Проемы доделал, окультуриваю ГКЛ. Мееееддддлееннноооо :)
    Читаю посты про сверла, которые режут ГКЛ. Непонимаю этих людей. Берем ножовку, делаем выпил по горизонтали сверху, далее метим ножом по вертикали вдоль стойки проема двери, чпок и дорезаем с другой стороны, вот и проем готов по месту :aga: + Правило Ракоты, не делать стыки в углах проема. Так вроде он писал. А может наоборот :aga:
    Убрал все провода времянки ("сопли" о которых спотыкаешься). На стройке уже разбито две лампочки.
    Пристрастился к клемникам Ваго. Свет клемниками перекинул на проложенные провода в потолке. Две хорошие новости. Гводями провода не пробил ;) и вроде протянул правильно хотя бы потолок.
    Заказал двери, но что-то засумневался по доборам
    Покрытие пола остается под вопросом, если идти по пути @doxtor02 - то это значит выбрать ламинат. Если выбрать ламинат, пролить на него воду, а дальше нечайно заморозить, то кирдык ламинату. Даже влагостойкому и самому плотному, т. е. дорогому. Ламинат может не впитывать воду до 12 часов. Дальше если не высохло или забыл тряпочкой протись, вода затекла, то...
    Эх жаль что кварцувиниловый ламинат стоит запредельных денег. Вот такой продают в К-Раута:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Думай, думай! Когда до линолеума додумаешь - дай знать :)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну давай, @logi2121 отпишется, какой линолеум положил и чем дело закончилось после морозов. Не заплесневела ли основа пола. Во-общем по линолеуму не меньше вопросов. Он еще и потрескаться может. Я один от другого отличить не могу.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже за линолеум двумя руками. Но у меня он не проходил из-за чернового пола. Сейчас в сенях постелил фанеру, замазал и зашлифовал стыки и положил линолеум. Теперь не страшно даже если снег с валенок будут там стряхивать. :)]
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Colibris, добрый человек, все ждет когда и я скачусь до линолеума. Но я еще побрыкаюсь :um:
    Пробковый пол. Свойства. Особенности укладки и эксплуатации
    ага,.. и тут отворот-поповорот
    продолжаю изучать дидактический материал
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кварцвинил. Слова то какие изобрели :).
    Мезонами стяжку, а поверх нейтрино запусти для шлифовочки и на финиш катануть лямбда-мю-хренотроном.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Каменный век ты какой то предлагаешь. Давно уже изобрели перлитоманную стяжку. Там уже запрограмированна нейтрино- баулатная шлифовка. А на финиш лучше подойдут берлитоминовые хрюпователи. После них всё блестит лучше котовых яиц:aga: пшековитовой мандраломы. :super:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Помню, как @logi2121, будучи насыщенный ценными теоретическими знаниями в различных околоконнонных направлениях и практическим опытами в ПВХ писал глубокие насыщенные научными знаниями тексты. Потом он изменился в известную сторону и теперь очень интересно читать его душе-захватывающие истории :) Видимо на вас начало находить :)]
    Покопался в материалах производителей. Оч. не хочется писать длинных текст, воротит уже от этого.
    Базовые принципы.
    Основание для финишного покрытия должно удовлетворять нескольким условиям, учитывая в том числе, что на перекрытия пола есть влияние грунтов и ветровых потоков в условиях свайного фундамента. Т. е. влажность втч. У @doxtor02 более интерный утеплитель в плане пара и влажности, у @Colibris не понятный пока что утеплитель, но думаю кам вата 35 плотности.
    Условия:
    1) Отсутствие деформаций ввиду изменений влажности и усушки материалов, минимальная влажность 5-10%;
    2) Влагостойкость;
    3) Стойкость на грибки;
    4) Доступ на прогиб от примерно 1/300;
    Для линолеума в теории менее важно 1, но более важно 2-3.
    Какие варианты плиточного основания подходят под эту задачу.
    Для влажных помещений в порядке возрастания цены:
    1) Стяжка под гидроизоляции (просто ПЭ) с наливным полом 3-4 см в сетку. Или доп. ТА на разогрев конвектором.
    2) На прогрунтованную влагозащитным составом фанеру, клей плиточный, на него 6 мм аквапанель, на него грунт под клеевой состав
    https://www.aquapanel.ru/products/systems/floors/#
    Для сухих помещений или не СУ:
    3) По принципу сухого пола 10 мм ГВЛ по поверх фанеры (желательно двойной без жесткой связи на последнюю), шпаклевание, грунтование и финиш сверху;
    4) Новые технологии, выравнивающий пол полимерами с фиброволокном в составе по деревянному основанию и спец грунтовке по дереву;
    Смесь которую можно и не найти, PCI Periplan Extra.
    Другие варианты для экологических и технологических экстремалов:
    Ленолиум по ФСФ фанере, ленолиум по наливному полу в поверх фанеры в сетку,...
    Можно ведь не заморачиваться, правильно мыслю:super:, кинуть фанеру обычную и сверху линолеум, можно и не клеит:victory::|::son::son::no::super::faq::close::flag::mad::hndshk::victory:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я приклеил. :|:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну правильно - мультик по такрету, куды ты денешься :)] Технология обязывает.
    А у меня в домике строителя, где пол из половой доски в краску, пенопласт и просто линолеум лежит без клея и фанеры - полет нормальный до поры до времени :)]:)]:)]
    Сам пол свой неровностью и стыками создает доступ воздуха и нивелирует возможные выпадающие конденсаты (их и нет, поскольку глубокой зимой особо и не топил, не устраивал перепады в глубокий минус из плюса).
    Чета меня начинает клинить, а зачем конвекторы:faq: Тут подумал, что залить плиту на 4 мм не так уж и долго и поставить электродный котел на два квт :aga: На 25-30 кв. м. хватит. Уж весной - осенью точно...:no::no::no::super:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Песенка вспоминается "И уносит меня и уносит меня в далекий ..."
    "Три белых коня, а три белых коня - декабрь, январь и февраль..." (с)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вообщем, дорогие доктора @doxtor02 и @Colibris похож дозрел прозрел до следующего шага, относительно пола:
    1. По фанере 20 мм положить ПЭ который был успешно выкинут сложен в сторонку на этапе ПИ стены.
    2. Делаем бортики, как @DomPoFinski делает СУ сейчас.
    3. Гидроизолируем бортики, утыкаем в них демфер.
    4. Сверху значит ПЭ.
    5. Сетка армирующая
    6. По ней Pex труба Упонор, прально 20, а может сойдет и 16x2,2 - 10 атм.
    8. Ставлю трап, делаю нишу в полу глубиной 50 мм - поддон, под мойкой.
    9. Водоточку мойки ставлю в дырки аквапанели.
    10. Заливаем стяжкой с упором на водонепронецаемость и морозостойкость, думаю гдето 4 мм.
    По американском коду достаточно при шаге 24 OC, они же примерно 600 мм (в начале темы изложено) 16 мм фанеры.
    Пытаюсь стяжкой сделать уклон в кухне в направление водоточки мойки.
    11. Наливной пол
    12. Плитка ПВХ Таркет 2 или 3 мм она же без кварца и подешевше 32-34 жилого класса на клей.
    Если пол попортился, отклеиваем плитку, заменяем на новую.
    Пол записывается на аля гликоль текучку и электропроточный отопительный котел малой мощности.
    В будущем можно поставить жестянку - самоделку ТА, накинуть в нее спиральки и запитать их на дровяную печь, солнечный коллектор с вакуумными трубками, ночной тариф.
    Общая система будет уже так работать.
    Холодной осенью. Приезжаешь, врубаешь (или заранее по GSM) конвектора, нагреваешь.
    Отрубаешь конвектора и запускаешь электропоточник водяного пола. Переводишь с стационарный режим. Теплоемкость плиты в 4 мм не такая большая по сути. Когда то считал.
    Далее, можно прогонять с ТА накопленную энергию по полу.
    Если прорывает водоснабжение кухни, скидываем воду прямо подполье через трап, в лоб.
    Как то так.
    Если не накосячить - то "вечный пол" получается :)
    Во-общем ухожу опять в думки. Придется считать и познавать пропущенную главу водяное отопление. :hello:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сижу в Шереметьево. Жду рейс во Владивосток. Вернусь перечитаю что ты тут нагородил с 4мм стяжкой (я бы шпаклевкой такое безобразие обозвал :)). Потом может и проникнусь идеей.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну Ракотта 5 см называет стяжкой :) по фанере.
    Пока не посчитаю, ничего делать не буду. Будем считать что в отпуск строительный ушел :)
    Попробуй перевести 1 -1/2 в наши мм тры, вот тута выдержка из Кода
    Вот таблица перевода
    http://www.xiron.ru/content/view/9/26/
    удачно слетать во Владивосток
