1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - так качественные материалы должны выдержать все превратности эксплуатации.
    - здесь не понял, он дорог или ... Если или, тогда зачем он нужен?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Многим кажется что ГКЛ дешев, ну да вот лежат листы на даче, отдал не много.
    Теперь добавим к ним шпаклевку для влажных помещений Тиккурила Presto LV, грунтовку Евро обычную и краску влагостойкую Тикурилла Луи. Какова будет доля гкл в общей себестоимости?
    По ГКЛ две причины - вагонка надоела своим видом и пожаробезопасность подрозетников. На вагонку можно ставить только открытым способом, тупо тянуть провод поверху в коробе и "пончик" на стене сверху :)
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ну если она с приставкой Евро, то уже НЕ обычная...;):)]:)]:)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цифры, возможно правильные, а вот единицы измерений перепутаны:
    Теплопотери измеряются в Ваттах, или киловаттах, в том числе Вт/кв.метр, а энергия - в кВт*часах (не деление, а умножение).
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ага. Ну я еще почитаю примеры на ФХ, сопоставлю.
    Вопрос к вам.
    Если установить Теплорегулятор в комнату с двумя сенсорами на пол и на воздух по такому принципу.
    1) Отсечка 10 град на воздух.
    2) Отсечка по полу 25-26 градусов.
    Будет ли теплорегулятор срабатывать на пол в случае, если включены конвекторы электрические на 20 град?
    То есть в случае, если пол остыл, а в комнате 20 градусов к примеру. Случай то получается явно пограничный для теплоносителя.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо читать "примеры" неграмотных людей. Читайте меня:)]:)]:)]...
    Я не знаю что будет "Если установить Теплорегулятор в комнату с двумя сенсорами на пол и на воздух по такому принципу."
    Я бы использовал только один, но высокоточный термостат - по воздуху в самой холодной комнате. См. Оптимальная система терморегулирования дома.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну ведь случай то нетиповой. Ну да термостат. Есть термостаты с двумя датчиками и подключаются они к сервоприводу (мало очень людей, кто их ставил - дорого и нерационально).
    Ну так вот, термостат может работать по приоритету датчик воздуха/датчик пола.
    вот интересует, сработает ли он, если
    датчик воздуха с отсечкой 10 градусов, при этом в комнате 20 градусов, температура пола 24 градуса, а на датчике пола в том же термостате отсечка 27 градусов мин.
    Т. е. пол отстыл ниже порогово значения, а воздух нет.
    Пока мозга понять как будет работать не хватает, но скоро думаю дойдет, что будет или Вы подскажите :)
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Почитал ваши заметки, весьма интересно. Понял, что моя водяная система (недоделанная) замерзнет точно. Чтобы пользоваться вашими рекомендациями, нужен электрокотел, а его у меня нет, может и зря. Остается какая-нибудь GSM-розетка для включения электрорадиатора и теплого пола в ванной.
    Вместо вагонки можно использовать имитацию бруса, это наряднее.) А подрозетники должны негорючими делать вообще-то. Надеюсь на это. По поводу вставки под окно из аквапанели - не очень понятное мероприятие, как потом все это окультурить, если остальная отделка деревом?
    Так еще и плитку надо добавлять в некоторых местах. На что-то же надо ее лепить.)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    GSM-то зачем? Обычный надёжный термостат, настроенный на +3 - +8*С. Он и будет включать нагреватели там, где есть вода.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока что попробую залить две комнаты 13,5 и 9 кв. м. (еще + СУ потом 6 кв. м.)
    Поскольку при шаге 150 мм - получается ~ 80 погонных, подумываю разбить на два узла по 40 м.
    Получиться
    13,5 = 2 x 40 м.
    9 ~ 50 м.
    Т. е. самый длинный контур будет не более 50 м в системе.
    Ниже список уже закупленных материалов, что мог пропустить для заливки пола?
    23 м2 - потребуется 1,2 куб бетона толщиной 50 мм
    1 Сетка 3 2x1 ячейка 100x100 12 штук
    2 Цемент Holcim с добавками по морозостойкости и влагостойкости
    3 Фибра 12мм из расчета 5 пачек на 1,25 м3
    4 Маяки 10 мм 11 штук
    5 Труба Uponor 6 ATM 16x2
    6 Демферная лента Вальтек 50 м
    7 Утеплитель трубчатый Упонор пару рулончиков
    8 Песок крупнозернистый с песчинками 1-3 мм
    9 Пластификатор CEMMIX СemThermo (обычный пластификатор не совсем подходит)
    10 5 рулонов вспенненого фольгированного утеплителя с разметкой
    Клей плиточный для фиксации маяков?
    Хомуты или проволка вязальная или скобки?
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Проволока дешевле всего)
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Который описан в ваших заметках? Кстати, есть еще относительно приличный способ спастись от замерзания: можно прикрепить к трубам греющий кабель, он маломощный, поэтому может быть гуманнее теплого пола. Хотя труб по 2 (горячая и холодная), надо посчитать суммарные затраты. Почитать бы, кто так уже сделал.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Надеюсь вы не путаете теплые полы с радиаторам как у Вас.
    Как ни странно, но конвекторы электрические нужны только для увеличение температуры с 10 до 20 в короткий срок. С другой стороны отопление теплым полом, невзирая на теплопотери на коллекторе, более эффективно. Потому что равномерно распределяет тепло в комнате.
    (Ремарка. На самом деле - эти потери будут в СУ, что есть доп отопление :aga:).
    Если так, то базовое отопление надо делать на теплых полах! (Что очевидно :aga:)
    В случае Упонор можно сделать так. Сделать разводку и поставить термостаты с сервоприводами. Термостаты поставить на две комнаты один и второй в СУ (разные требования по теплу). В случае Упонор в термостате (электронный вариант Т-36) можно выставить два режима Комфорт и Эко. Суть в том, что при нажатии Эко просто переключается система на режим Дежурного отопления, вот и все.
    А вот с электрокотлом придется покудесничать.
    Режим ночного электричества.
    1) Электрокотлу задать температура нагрева 65-70 град. по таймеру.
    2) Открыть змеевик ТА на нагрев.
    3) Теплый пол будет работать в режиме "смесителя". Подача 65, смешение на теплоноситель 30 град.
    Задача ночного режима котлом не только теплый пол поддерживать, но и нагреть воду в ТА через змеевик. Вот беда, если котел только на 2,5 кВт, то на ТА можно передать ну пусть грубо 1-1,5кВТ*час. ТА за восемь часов соберет ну примерно 10 кВТ и все. В большее просто не верю(!)
    10 кВт можно собрать при дельте 30 град, например, разница 35 -> 65 град. Такое количество энергии можно запасти в баке не более чем 250 литров :)]:)]:)] Больше не куда.
    Если теплопотери 1,8 квт час на 30 квадратов, то бак отстынет за 5-6 часов :hello:
    Режим день.
    1) Ну что, чтобы "спустить" с небольшой бочки накопленную энергию.
    2) Ставим температуру отсечки котла 30-35 градусов, и прокручиваем змеевик ТА. Как только температура котла спустилась ниже 35, блокируем змеевик. И котел включается. По сути в режиме "в лоб на ТП". Подогревать воду до 35 град дешевле!, чем до 65 при прямой работе.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вторая мысль дня.
    Коль уж при малой мощности подлкючения дома. На 5 квт - это 2,5 квт на отопление и 2,5 на нужды жизни. То получается, что ТА либо иррационален, либо маленький.
    Необходимо систему дополнять альтернативами. Как минимум камином и возможно СК (осень и весна).
    Камин большой не нужен за глаза 13-15 квт. Теплообменники в таких каминах порядка 5 кВТ. Примерно 2-3 квт. можно снять с 2 квадратов СК. Для таких поставщиков нужно 250 - 500 литров в зависимости от продолжительности поступления энергии. В итоге, может странных вывод, но нужно 2 ТА (!), умеющих работать в паре, отдельно и совместно.
    Это как то сложно пока выглядит. Надо подумать...
