1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Как это было.
    Сначала возникла фраза, "Не люблю переделывать". Снял ПИ. В горизонтальных брусках вата ТН Акустик. Идеальная штука для таких мест. Во только ценник на альтернативы уже упал, а на эту держится.
    Закинул трубки утеплителя ТП. Да рядом, да не правильно (нужно с шагом протягивать), но с другой стороны несущей стены будет стоят коллектор :hello: Разводка на три узла по 40 метров с этой стороны стены предполагается. Сделать решил одинаковые длины узлов.
    Крепим ПИ Intello.
    Далее накинул брусков вертикальных и заложил вату Деда Мороза (Pure One) - плотность 15 (дырявая..). Остатки. Как уже писал разочарован этой ватой... Если уж так желать Ursa, то присмотрелся бы к такой, дешевле брал
    стена 8.png 34-ая по теплу, да еще и со звукоизоляцей. На нее неожиданной ценник упал в Л. Буду ставить отпишусь.
    Далее накинул полоски с дешевой мембраной, но оставил "вент. прорези".
    Остатками вагонки и СС дюймовки накидал сетку.
    И закрыл с щелями сверху и снизу ГКЛВ.
    Листы по ширине несколько не дотягивали до ширины стенки, так что оставил промежуток в середине. Предполагаю этот промежуток замазать Унифлотом Кнауф через сетку, ну и далее шпаклевочкой пройтись.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну синдром хомяка продолжается. Заскочил в магаз электрики, за полчаса накидали смету на щиток. Закинул в машину пару пакетов. В общем ничего особенного. Щиток АББ, пластик + металл крышка. УЗМ по @doxtor02, вводной включатель на одну фазу C40, УЗО 63А 300А (51-ый - нормальных нет) обычная связка С10 свет, С16 - розетки, С25 - кухня, связка с водозащитой УЗО 30ма + С16. Провода для разводки - 4-ка, 6 - ка на ввод и на 2,5 сердечники еще прикупил.
    Ну с гаража еще дозакинул стабилизатор 10 кВт. Ну там два датчика входящее и исходящее напряжение, так что как у @doxtor02 не буду отдельно покупать циферки. Если есть предложение, что еще поставить пишите :) Щиток на три линии, так что место еще остается.
    Рисовать схему руки не дошли, пишу по факту закупки :)
    Очень нужно найти где то время.
    1) Сколхозить водоточки и трап на кухне.
    2) Добить проводку по стенам, дозакрыть ГКЛ.
    3) Накрутить трубы PEX по решетке, поставить новомодные маяки как @Turkish945 сделал. Залить бетоном.
    А еще... во-общем бесконечный марлезонский балет, не заснуть бы самому с попкорном :son:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. Диссертация по Упонору пока ни к чему не привела. Очень интересная статья для общего https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/smesitelniy-uzel-dlya-teplogo-pola.html ознакомления.
    Ну раз хотя бы @medved83 считает тему всяких примочек в ТП не бесполезной. Вот не ровно дышу к коллектору PPSU (пластик). Причины две - морозостойкость, не ржавеет. Но система Упонор 24 вольта, а не 220. Смесительный блок базовый 25-40 (параллельный) стоит космических денег или 30 р. Насосно-смесительный блок KRS 6 Упонор до 6 кВТ.
    blok-set-uponor_i16812.jpg Что наблюдаем - правильно, практически тупой блок управления и базовый насос короткобазный Грундфос UPS 25/45. 3 скорости, подстойка ответкой. Хорошо.
    Начал интересоваться, более продвинутая модель Push 23 А.
    Короткобазный Грундфос Альфа 2L c адаптивным блоком. Более мощный 25/60 до 10 кВТ. Стоит хмн. 45 рублей.
    Сколько стоит сам насос. UPS 100 - 8р, Альфа 2L 11р.
    Текущий писк моды Альфа 3 с подключением к Айфону, так что альфа 2 l стал не так дорог. Но чтобы купить смеситель нужно еще накинуть +15р, при этом себестоимость насоса +3 р.
    Во-общем все основания сколхозить(!), а то не исключено, что к насосу не так много чего накинуть придется. Надо смотреть другие модели у других производителей смесителей и попытаться понять можно ли обойтись обычным набором фитингов и датчиков в параллельной схеме.
    http://fb.ru/article/181127/smesitelnyiy-uzel-svoimi-rukami-nasosno-smesitelnyiy-uzel-printsip-deystviya#image733222
    Насосно-смесительный блок UPONOR PUSH 23А
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Честно скажу удивляюсь. Как ты еще время находишься посты постячить :).
    Сейчас в сезон даже просто читать времени не хватает.
    Молодец. Так держать! :)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. @Jeans, @UrriS, так понимаю, что можно уложиться и в 15 тыр. :aga: со смесителем.
    Как и с случае с рекупами выясняется, что производители решали задачу уложиться в компактно в шкаф :)]:)]:)], что с пластинчатым теплообменником в рекупе, что с насосно-смесительным блоком.
    За это удовольствие надо заплатить 15-30 тыр :ogo:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. Приятного просмотра вместо ЧМ по футболу
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Можно кандидатскую пропустить, надо сразу писать докторскую.) Выяснилось, что KIILTO уже начали делать в Подмосковье (концерн Kesto), в основном смеси всякие. Там есть полезные ровнители пола и морозостойкая тепловыдерживающая эластичная кладочная смесь для плитки. Оригинал 20 кг стоит 1100 р, к примеру, советское производство - менее 400 руб. Вероятно, буду пробовать в выходные, залью мешочком ЦСП. Куда кладутся маты теплого пола, поверх этой стяжки в клей для плитки или на фанеру до заливки.
    А насколько она горизонтально-вертикальна?
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ага, а что за клей за много денег килто, как называется?
    Тема у Вас есть своя? Мечтается увидеть все подробности и в по деталях. Читаю текст - запутался. Амеры кладут плитку на фанеру, но было бы неплохо поинтересоваться как. Суть в том, что дерево деформируется не так, как "каменные" материалы. И надо это как то учитывать. При заливке армированной стяжки к примеру, плита не фиксируется на деревянной поверхности. Делается независимо. Фанера/доски сами по себе, плита сама по себе. Стоимость стяжки невысокая - несколько мешков цемента и песок. Плюс сетка для армирования. Ну еще бетономешалка пожалуй не помешает, чтобы не тратить время на замес :)
    Маты теплого пола - видимо речь идет об электрических. Лучше брать двойной провод, он дороже. Одинарный фонит излучениями. Водяной пол считается более надежным и ремонтопригодным. И дорогим.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Клей KIILTO PRO FIX (20 кг), финский 1100 руб, наш 365 руб.
    "Высокопрочный, водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной кафельной, клинкерной плитки и керамогранита как во внутренних помещениях, так и на улице. Применяется для приклеивания на такие основания, как цементные штукатурки и стяжки, бетон, пено- и газобетон, кирпич, гипсосодержащие основания (в т. ч. ГКЛ). Может быть также использован для приклеивания кафельной плитки на поверхности обработанные гидро- и влагоизоляционными материалами Kesto/Kiilto, а также в системе полов с подогревом. Может применяться для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты при монтаже систем наружного утепления фасадов. Для внутренних и наружных работ.
    Не применяется для облицовки плитками, поверхностей, постоянно находящимися в контакте с водой (например, бассейны), а также печей и каминов."
    Скажу, что лично мне очень понравилось клеить керамогранит по ГКЛ на самый дешевый силикон - быстро, удобно, плитку хрен оторвешь потом. Я разбирал часть стены, так сломал несколько плиток.
    Темы нет своей, хотел начать, но чему я могу научить людей, если сам начинающий строитель. :)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну обычно в решетку фасад делают, только филигранно точно. Фины. Но тут как бы внутренняя перегородка. Я бы рад, красиво, 5 минут посмотреть, сфоткать. Потом закрыть и забыть. По факту у меня была вагонка 14 мм в толщину, 140 мм в ширину и дюймовка СС 20 мм. Мало. Что сделал. Накидал вагонку горизонтально, не филигранно, главное чтобы она хоть какой то шаг держала и перекрывала стойки. Дюймовку пустил на вертикаль в шагом 400 мм по центрам. Доски короткие были, снизу докидал коротыши. Внизу юбку шить под заливку стяжки. Нельзя ГКЛ спускать вниз, чтобы влагу не тянул в случае залива.
    Дюймовки было мало - распустил на две части по 50 мм, на стыке ГКЛ оставил целую. Итого свободный ход воздуха по вертикали и в одну сторону по горизонтали. В теории стена должна "сбрасывать" влагу, если в режиме отопления оставляю только СУ.
    В проекте зимняя дача предполагалось СУ оставлять на зиму в отапливаемом режиме, когда вообще никого и надолго. Только вот придется резервное питание сделать на газ-баллонах. Хотел ставить конвектор газовый, но он оказался туповат, тот который с пьезорозжигом. Так что, малокиловатник котел на газу в помощь. Ну пока это в задумках. Что мог рассказал.
    я тоже ничего ни хотел создавать, но друганы предложили это делать :) Я и писать то не особо умею, как получается. Не обязательно чему-то учить, просто пиши, что делаешь. Вот мне приятно, когда люди указывают например на ошибки. Бывает и так :) Мне было бы интересно читать Вашу тему. Вы не обычный человек.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. Скоро начну закрытыми глазами смеситель собирать. Итак. Футбол продолжается.
    Что имеем. Все же классика жанра - трехходовая схема. Смесительный клапан Esbe, ну в данном случае модель VTA 572. Показатель КВТ = 4,5. Датчик температуры уже встроен. Ну и дороже.
    Обратные клапана (защита от чайника в случае подключение других контуров кроме ТП) человек не ставит. Добавил ТС в фильме еще один датчик температуры Watts на вход. Грязевик все же поставил - тоже защита от чайника. Еще не забыть, что нужно ставить воздушный клапан в самой высокой точке, чтобы не собирался воздух. Ну наука, так наука.
    @ppvlad получается так, что выбор характеристик через программу Valtec пока что не особо нужен.
    Для моих 30 кв. м. при последовательной схеме достаточно и насоса минимального 25/40 любого производителя. Даже если увеличить до 65 кв. м. тоже хватит.
    Смесительный клапан с КВТ до 4 с запасом.
    Фитингов 3/4 достаточно. Теплопотери 60 Ватт на метр в час (в совсем уж холодную погоду), теплоотдачу при шаге 150 мм, ПВХ плитке и 30 мм стяжки, ну все же чуть получше, чем керамическая плитка. Вообщем такая система ТП может выдавать до 70-80 Ватт на метр в час спокойно.
    Смесительная часть может потянуть в целом в 20 р - колхоз с фитингами. Коллектор 15 - 20 р с термостатами и сервоприводами. Так что уже чуть подешевле :)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. Ключевое слово "По - быстрому"! Медь ставится на оч. горячие источники. Еще выучил трехходовый клапан.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. Бойлер косвенного нагрева. Что извлек. Если его разогревать, то лучше ставить приоритет. Т. е. отключать ТП во время его нагрева. 200 литров может потребовать до 30 квт часов. Скажем для трехкилловатного котла за 8 часов можно накопить порядка 2,5 квт час * 8 = 20 квт. Вопрос не остынул ли полы - в мехсезонье скорее нет. Так что как ТА можно его и рассмотреть - этот БКН.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Что то пропустил, 400мм это токо в санузлах или по кругу?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну да все как то непонятно.
    Сейчас я строю половину дома. С временными стройками. Уже не совсем так
    Когда буду делать вторую, если доведется, то замысел такой.
    Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
    Суть в том, что дом будет разделен на три части. 1 - кухня со спальней, 2 - СУ, 3 - зал со спальней.
    Каждая часть будет отапливаться по мере возможности и необходимости. СУ - это еще место где вся инженерия и коммуникации - разводки. Суть в том, что СУ будет очень сильно утеплен и потреблять несколько сотен рублей в отоплении в самую глубокую зиму. Поэтому его утепление будет максимальным. Ну далее можно трактат написать на докторскую :)]:)]:)]
