1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Тему свою создай. Серьезно. Так хоть буду представлять твой дом.
    Пока делаю так. ГКЛ вешаю с зазором 90 мм от фанеры (не в СУ). НО после заливки пола от фанеры пол поднимется на 50 мм (если он ровный конечно) и еще 4 см - это 5 мм плитки (ПВХ на клей Томас специализированный) + 2 см для крепления плинтуса и зазор между юбкой и ГКЛ. Юбка - это планка обычного ОСБ, может даже 9 мм. На нее уголом в пол ПЭ, далее демфер. Во как :hndshk:
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тут я вообще в ступор. А откуда ожидается масса капилярной влаги по стенам ГКЛ в СУХИХ помещениях?
    Да даже и в мокрых, если выполнена гидроизоляция с поднятием на стены см 30, что делается всеми-всеми?
    Кажется я много чего-то пропустил. Поясняйте уж пожалуйста.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А если не ожидать? :)]:)]:)]
    Обычно ГКЛ вешают после стяжки, т. е. зазор от нее все равно должен быть. Ну как минимум если что то пролить, чтобы она не сосала влагу. А крепить плинтус проще к ОСБ, а так еще стойку искать придется. Ну и так получается "бортик" ПЭ и ОСБ. Вот и все. Никаких затрат на гидроизоляцию.
    Я больше боюсь "сброса" воды в пик, если разорвет фитинги/ краны в мороз:ogo:
    Ну возможно так, весна, дача после консервации. Разорвало фитинг на кухне. Хорошо, откуда я знаю что с ним. Прально, ниоткуда! У меня так в этом году снесло шланг смесителя в домике строителя.
    Запускаем систему водоснабжений. Вроде качает. УПС, через какое то время на полу много воды :ogo:
    Что где, руки заметались. Вырубил побыстрому.
    А в новом доме должно быть так. Вода разлилась, по сути попала в поддон с трапом, а остатки сливаются уклоном пола в поддон. Через несколько десятков минут сухо. Если уровень воды поднялся на полу, ну вода в эти бортики и уперлась. Кратковременно хватит и ПЭ с ОСБ.
    И что каждый так в кухне поступает?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот мне кажется, что ты много чего знаешь, но знания неожиданно дают о себе знать как накроет чемнть в процессе.
    Вот скажи, нужно ли проводит опрессовку системы не для того чтобы проверить есть ли дырки или нет, соединения, а для целей правильной заливки стяжки. Ну т. е. держать воду в трубах (они расширяются) во время заливки. Если так не опрессовывать, то трубы могут расширятся в стяжке с минимальное диаметра. Как правильно?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это попахивает каким-то супер-перфекционизмом. Я не вижу в этом большого смысла.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ты не ответил :aga: Еще
    Сижу смотрю фильмы по профелям ГКЛ, креплюсь перед походом в гараж :ogo:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Подумал, что нить напишу, так чтобы была возможность успеть что то подсказать.
    Итак. Пришел в гараж и выяснил, что как неделю света нет.
    Ну вообщем отличное начало. Дальше выяснил, что не так уж много захватил инструмента.
    Вот этот огрызок - это и есть мой план. :)]:)]:)]
    Самое время развернутся, заскочить в магазин и домой на боковую:son:
    ...Взял профиль стоячный, он же ПС. И стал учиться резать профиль. Просмотрел 7 фильмов и извлек всего три упражнения. Хмн. Как то маловато, они (строители) что там покрасоваться что-ли в основном снимаются:nono:
    Прием первый срезать сначала не точно, а потом точно. Выяснилось, что получается ножницами резать точно и аккуратно :)
    Инструментов толком нет, нашел выход.
    Начал собирать, ить, так и хочется за уголок свенсон схватиться, уровень, шнурку. Бог сним Земсковым, достать торцовку с диском точный рез, на ней порезать, ничего нету, а надо? :)]:)]:)]
    Собрал. Коробку. Ах да, я электрощиток собрать хотел, вот начал с фальш стены, он и будет стоять, повезу из гаража на дачу, чуть не сказал в сборе :aga:
    По ходу пьесы выяснилось что шурупы не вкручиваются :flag:
    Брал такие План5.png :ogo:
    Взял черный по профилю, тоже не вкручиваются. В чем засада?
    Ну не клопы же ставить а просекателя у меня нет!
    http://pro.batyanya.ru/category/41/post/180
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну дальше стемнело, света нет - я и продолжил :)]:)]:)]
    Достал сверло, дело и пошло:|:
    Замерил диагональ рамки, 90 градусов точно до ммм... расслабился.
    Разметил шаг 40 см под ГКЛ, всегда когда собираю стены, бруски, не важно. Иду шагом под обшивку, а относительно нее вставляю элементы - окна и т. д. и т. п.
    Выучил второй элемент, крепление уголком.
    Берем направляющий профиль (ПН). Режем по месту, как рассказывал другой дядька.
    Приложил,
    нарисовал угол до последней линии как дядька рассказывал
    Поставил, прикрутил.
    Ну так накидал перемычки две крышкой к верху.
    Ага (!) Не тут то было, дядьку внимательно надо было слушать, резать углы с допуском, при сгибе он шире.
    Вторая перемычка дала поправку в ширине. Должно быть 74, как на бумажке - план проект. Урок оказался познавательным.
    Поправил, ну стало ясно зачем плоскогубцы взял :)]:)]:)]
    Хотел по началу расположить вот так
    Стабилизатор снизу, щиток сверху. Приложил. Вот это бандура - этот стабилизатор. Оказываеться предполагается еще один кон вектор в доме, ох боюсь шумный будет :nono:
    Покрутил, ну просто напрашивается его воткнуть вверх!, но не в притык к потолку.
    Смотрим мой план. Где брусок, стойка стены. Ммм. Тяжелый этот стабилизатор. Профиль 50мм, а щиток глубиной 90 мм. Просто напрашивается в этом месте по вертикали ПС.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На стене гаража нарисовал щиток. Верхняя часть получилась на уровне глаз, протянул руку, удобно вроде пользоваться. Напоминаю дача в 50 км от этого места.
    Ставим ПН между Щитком и стабилизатором, дном вниз и под шаг ГКЛ.
    Вдоль бруска напрашивается ПС, ой, а третий и не купил. Сравнил первоначальным планом.
    Да вроде по плану двигаюсь. Вот замечательно наверное со мной будет общаться скажем проектировщику. :)]:)]:)]
    На этом первый день дистанционного строительства было решено закончить.
    ТЕМНО же :ogo:
    ПИШИТЕ предложения. Пока вот вопрос, а можно ли это чудо двухтарифное воткнуть в щиток, или отдельно поставить ?
    Замерил высоту гаража - невысоко. По дороге подумал, ну раз так может собрать фальш стену под кухню, там тоже надо продумать размеры, точки, приложить, еще подумать.
    Потом подумал, а может кабинку туалета собрать, да по фински :aga: дело то вроде пошло.
    Потом подумал, а сколько времени ДО ЭТОГО не было использовано, да почем жаль :hello:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Отличное начало! Всё очень подробно и детально! :)]
    Такие вообще вкручиваются хорошо только в ПВХ оконный профиль. А даже в отлив из голимой жестяночки они не хотят идти.
    В жестянку нужно такие с пресс-шайбой, но острым кончиком. Если уже не идёт сам, то не обойтись без предварительного засверливания.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Есть еще такой инструмент, как "просекатель". Это типа клещи, которые дырявят профиль, и не надо саморезить. Я еще слегка поджимал плоскими, вроде, держалось.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Судя по клопам, для металла до 2 мм применяются шурупы с острым наконечникам. А пресс-шайба накой:faq:
    Если будет дешевый почему бы и нет :) Аппетит приходит во время еды :)]:)]:)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По моему мнению. Жестянку консервных банок (профиль под ГКЛ) лучше прикручивать с пресс-шайбой. Но я не претендую на абсолютную истину :)]
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ааа!
    Ты вот эту План6.png предложил заменить на вот эту План 7.jpg .
    Мудро!
