1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Электрика. Не могу вспомнить, куда я дел план по электро щитку :nono: Это был товарный чек на щиток и комплектующие :)]:)]:)]
    Итак Меркурий двухтарифный - счетчик. БЛИН. Циферблат у него не по центру DIN рейки! :son:
    Ну хорошо занимает он 9 посадочных в щитке. Ставится между вводным и УЗО.
    mastercity_6ba11621aa0d3c62488d867766964f4a98.jpeg Я не могу его приложить, потому что ОН - Меркурий на дачи и работает :aga:
    Блин, дЕцибел электрик (я вмести с ним) воткнул в него провод два по 2,5. Как снять крышку, если на нем пломба :faq: :ogo: И заменить на провода на шестерки.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Шины (нули - синие) на свет и розетки надо разводить.
    А вот почему заземление в не щитка - хороший вопрос :nono:
    УЗМ ставится после счетчика.
    http://nintten.appspot.com/shemy-podklyucheniya-uzm51m.html
    УЗО 300 ма общий думаю ставить после УЗМ, а УЗМ ДО счетчика.
    Роль УЗМ отсекать диапазон мин - макс по напряжению. Тогда уж давайте спасать Счетчик от этих же скачков (!), чего его ставить до УЗМ (как все остальные ...).
    Стабилизатор это ДАЛЕКООООООО продвинутый УЗМ. В нем есть функция отсечения и предупреждения при слишком уж широком отколнении напряжения. Но такую технику жалко. Поэтому надо задать диапазон в УЗМ (его меньше жалко). А стабилизатор пусть после УЗО, только на те группы, где надо что спасать важно и нужно, ну освещение, телики,..., а вот питать от него насос глубинный или бетономешалку с высоким пусковыми током. Ну жалко...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Во общем целых два часа думал, больше некогда :)]:)]:)]
    Итого электро щит:
    1) Вводной автомат С40 (ну пусть до 8 кВТ) - 6-ка, 2 посадочных. Номинальный чуть больше 8 кВТ, пиковы до 12 кВт. 6 ка провод до 42 А.
    2) УЗМ 51 -6 ка, 2 посадочных, до каких пределов разводить напряжение, да откуда я знаю, я и напряжения не знаю текущее, по месту :aga:
    3) Счетчик - 6 ка (как не знаю - пломба:um:), 9 посадочных
    4) УЗО 300mA 63 А 2 посадочных
    5) Делим на группы - автоматы на свет, автоматы на розетки. Группы разводим проводом 4-кой.
    Шины нужны ТРИ. Одна на свет, вторая на розетки стабилизированные, третья не стабилизированные.
    Ить.
    6) После УЗО 63 - пошла одна ветка в стабилизатор, вторая на группу три розетки.
    От стабилизатора расползлась на две группы - свет и стабилизированные розетки.
    Итого:
    ДО и включая общего УЗО - 15 посадочных.
    А после :ogo: Ааа... Где план?
    А щиток какой купил:faq: Вот Щиток.jpg Высокий верх под счетчик :aga:, он же на уровне глаз.
    Мест до 42. Итого для остального - еще 30 мест. Ну может и хватит его. :|: УФ. Больше нет времени по электрике думать :hello:
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уверен?
    Профили.jpg :)]:)]:)]
    Профиля вместо деревяшек в случае щитка - потому что профиля не горят;) Не по барабану из с чего собирать перегородки, если профиль кнауф уже дешевле бруска! В профилях маневра в конструктиве больше.
    Экология, ржавчина?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сравнил клопа с шурупом пресс-шайба. Выяснилось, что толщина шляпки у пресс-шайбы такая же что у клопа. Но у последнего шляпка меньше. Ударом руки по ГКЛ можно пробить его похоже и шляпки утонут.
    Шаг резьбы короче у клопа, металл более жесткий. Минус - ржавеет.
    Просекатель не нашел.
    Заодно закончил стенку.
    Из гаража переместился домой и накинул пока элементы на щиток.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот мой план :)
    Накинул пока щиток, порезался, так что проводом обкарнаю позже.
    Ммм... так и напрашивается УЗО 32 или 40А, на стабилизированную группу по центру (розетки).
    Еще один-другой автомат в стабилизированной группе и автомат 16 или 25А на нестабилизированную группу и УЗО сверху. Хотя надо, если есть центральный на 300мА? Тут подключал бетономешалку, УЗО 30 мА вылетает бывать от сырости.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    альбом техрешений от кнауфа
    просекатель дает плюс, не надо трахаться подгоном листа к профилю, ни разу не делал, но Лысый так говорит.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лысый лысому рознь, ну не будем о всех :)]:)]:)]
    Да не все соединения правильно сделал для первого раза. Спасибо за подсказки :super:
    Нарисовались планы собрать стены под коммуникации водопровода (фильтры и тд.), коллектора со смесителем ТП. Разводки котлов. Думать там много надо, а работать мало. Вчерашние доделки с профилем заняли 2 часа:hello:
    Лысого зауважал за турник, вот мужик так мужик - занимается:super:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отопление. Специально для @mad-max, @Андрей-АА, @PipilatsMotors, @Yuriy M, @Turkish945.
    Думаю что решение (система охлаждения) будет зависеть от толщины стяжки и покрытия, теплосъема в колодце и датчиков на пол, к сожалению. В лоб делать как то сомнительно, слишком высокий сезонный перепад температур колодца.
    На потолок у меня бюджета нет, там весит уже вагонка шип-паз сорт прайм. Так что жалко снимать. Отсается пол.
    Параметры: стяжка 30 мм поверх 16 трубы + 3 мм пвх плитка. По отоплению думаю будет выдавать минимум 80 ватт на метер в час. Теплопотери дома 60 ватт, если ниже - 20 град.
    Конструктив колодца пока только в задумках :)
    Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - холодный пол будет некомфортен и, скорее всего, опасен для здоровья...:(
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Больше отвлекаться некогда.
    Итак, система водоснабжения. Где мой план - шЫт, нету плана :)]:)]:)]
    Вот система водоснабжения идеальная стоящая - :ogo: на ноль :mad: больше, чем...
    А что у меня есть - НИЧЕГО, кроме старого колодца...
    Ага.
    1) Первый блок - это аэратор. Что можно сделать - переместить его в колодец. В чем функция - насытить воздухом воду (эффект обновление воды), осадить на самом деле железо. Оно входит в контакт с воздухом, и уходит в осадок. Итак нужен аэратор, т. е. моторчик ватт на 20-40.
    2) Все остальное выглядит манументально! Блок управления 15-20 р. Засыпная конструкция в баке и все надо чистить.
    Ммм... надо подумать:no:
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    И тогда вагонка сорта "Прайм" уже не будет доставлять эстетического удовольствия :aga::hello:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну чего вы завелись :) Ну один понятно, 0,3 ляма с коммуникациями надо, выбрал, тут другие смотрят по другому. Упс.
    Ну прочитай дальше флудилку, эффекта будет не больше, чем если бы я вместо утепления перекрытия 300мм, уже похоже чуть больше. Положил бы половую доску с щелями с цокольным фундом. Ну как бы прохлада из подполья. Я же лишен такой функции, как любой, особенно с плитой :)]:)]:)]
    Какие то небольшие градусы на кону. Термостатом задушу поток холодный, верну все средневековье, кода люди жили в бревенчатом доме с завалинкой и "интерфейсом к грунту". Ага?
    Ты по полу в деревенском доме когда последний раз босиком ходил в жаркую погоду? Ну и как - комфортно ногам, тепло?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - вот как раз сейчас и хожу, точнее сижу за столом, на таком полу, дощатом и щелястом, правда прикрытом еще пенкой под ламинат и линолеумом. Комфортно, не холодно и не жарко...
    PS
    Я родился в этом доме, может комфортно поэтому?
    PPS
    Дом готовится под 100% реконструкции.
