1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У тебя тоже есть свой Логи? :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    нет, или так, я научился покупать окна на заводе и сам привозить. А человек у кого заказываю, на порядок превосходит в понимании окон Логи. Но скидок он мне не дает, а продает по цене завода, что гораздо дешевше. Не хочу обидеть последнего, ну уж извините, мир шире и больше. Да и импост, это все то один еще элемент в окне, а как насчет исскуства создавать светоотражающие конструкции и далее по списку...много умных людей вокруг. И это приятно :)
    На самом деле привезти окна особенно небольшого размера ничего не стоит. Надо их просто уметь разбирать, складывать и ставить.
    аргон, фильтры,.. все это можно получить за деньги обычного окна, но установка и доставка своими руками. Вот и все...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну Логи нам тут так и помогает. А весь прочий понт, это антураж. И реально - ему большое спасибо! У меня все окна от него.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Litrovich, куда бы ты воткнул стабилизатор на 10 квт?
    от этого щитка пойдет еще разводка еще на два щитка:aga:
    один на вторую часть дома, кину 6-кой
    второй на щиток котла и других элементов, кину от него 4-кой
    и еще добро пожаловать в мир нетипового строительства, для меня это все го лишь хобби.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    "мистер улитка"
    1 Добавил доп. стенку, чтобы от плиты не попадали капли на дверь и стены.
    2 Водоточки поставил открытым способом, чтобы было ремонтопригодно.
    3 Вывод труб не по горизонтали, связано с тем, что загиб труб был по разному.
    4 Две канашки, одна теплая в полах, вторая с выводом в цоколь. Резерв на будущее.
    5 В доп. стене проходка для газового шланга и "розетка" в стене.
    6 Все углы в канашке сделаны под 45, только вывод 90. Хотел последний 45, но как то совсем не вразумительно бы вышло. Под 45, чтобы чистку труб делать было легче.
    7 150 мм акустика в стене, буду потом на "бронебойность" изучать
    @Yaroslaf - дельты много, потому что не поставил ПИ меж плашками перегородки при установке стены. Учится у @Plotinum надо было лучше.
    @Rogemilla, спаксов нет, но навернул пачку шурупов - 200 шт. В перчатках за 28 жарковато. Механикс хорошо, у убито два пары на гидру и т. д. Идут перчатки в расход на разных работах быстро.
    @Colibris, ряд элементов из металлопрофиля. Удовольствия при вкручивании шурупов под металл не получил.
    8 Сверху пока не закрывал, набью брусков для установки ящиков кухонных. Не будем горевать по ГКЛ, как один из Алексеев.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Вот набросились все на аквапанели. Я взял в "петре" несколько листов ГВЛ Кнауф влагостойкий 15 мм на пробу в ванную под плитку. Обойдусь одним слоем. Мож его прямо по стойкам 600 мм прикрутить, как в Америце проклятой? Чтоб не воровал у меня кислород, т. е. пространство. Или набить обрешетку-таки. Не единства в голове. :( На одной стене попробую профиль металлический 50х50. Опять я не понял, почему нет пароизоляции.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    как ты поднять то его смог?
    да никак с ГВЛ, не смог припомнить Владимир ничего толкового. Вроде нет его там. Я гвл 10 разбил в прошлый раз, вот кусками может в следующий раз и поработаю. Не нравится он мне.
    А зачем параизоляция на перегородке в кухне?
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Блин, я думал, это ванное. Листы ГВЛ 15 тяжелые, но если брать двумя руками за середину, то вполне можно носить. Таки не пойму, как внизу с ним поступить. Наука говорит, что не опускать на пол, типа оставить пару см, дабы вода в случае чего, не поднималась и не мочила гипсокартон. Там полагается клеить ленту и мазать гидроизоляцией, лучше финской зеленой. Но получится дырка, так сказать.
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Земляникин,
    так если лентой (тем же Литоколом) с основной гидроизоляцией пройдете, зачем дырку оставлять?
    кладете как есть :)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ваши "скандинавы" все умничали, берешь "тряпку" и килто - мажешь, клеишь.
    я взял на пробу рулон технониколевский гидроизоляции, но придется подождать, когда руки дойдут не знаю пока. Отпишусь.
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Тем более ГВЛ у вас, а не ГКЛВ и уж тем более не ГКЛ
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Киилто взял бачок на пробу, но пока мазать нечего, надо как-то закрепить эти листы на стойках. Почему не попробовать вместо тряпки остатки мембраны от крыши, тоже материал довольно модный, единственное, не прорезиненный, не тянется он. Его промазать по швам килтом. У фиников куча всяких залепух придумано, но вот нужны ли они. У технониколя гидроизоляция на основе битума вроде.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да с виду, как кровельный - тряпка - битум и все...
    юбку нашей 15 фанерой снизу, сверху гкл без в.
    Строю каркасный дом в Финляндии
    а вот ты на соседней странице, опять спрашиваешь про ПИ. А он пишет, что юбку нашил, чтобы в сауне заводить плитку на фанеру.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я спрашиваю, но никто не отвечает, вот, в чем беда. А в теме про гипсокартон от Роракоты тоже ответа нет, только инструкции. :( Про юбку эту я видел картинку, но это собственный домысел автора, так сказать. Чую, что надо было душевую кабину поставить и плюнуть слюной на гидроизоляцию.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    автор кое что ответил, видимо процетировав фин. код.
    Значит так я понял,
    1) Если нанес гидросостав, то это считается пароизоляцией.
    2) Если стена внешняя, поставил пару, то это означает, что ГКЛ будет между парой и гидропокрытием. Ему станет худо. Поэтому предусматривается вент. решетка между гкл и парой.
    3) На внутренний перегородках, поскольку и так гидра нанесена, то пара не нужна.
    Как то так...
