1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
"Реконструкция" советского домика
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artem_Iv, 08.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ГКЛ и краска. Не хотел, но придется, амеры к сожалению лучше всех подход придумали. Самый рациональный. Пожаробезопасность еще учитывать надо.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собственно, флудить - не делать.
    Вчера запечатал в эппс дверь домика строителя через вспененный полиэтилен. В 100 мм при минус 5 даже и не замерз.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В прошлую субботу собрал лаги, фронтончиков бы донабить. Доска к сожалению осталось на 5-7 мм больше по размеру. Опять выпиливать...Зарекся больше 200 не строганную не покупать, надоело...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пропан дорого. Электричество по ночному тарифу, магистральный газ и дрова дешевле...
    В общем почему я про ГКЛ. Мои планы знаешь, там тоже разные углы, но обычно 135град. Я выполняю в дереве, аля планкен. Делается - но трудоемко. Поэтмоу всякие сложные углы, стены - ГКЛ+обои (штукатурка) оправданнный вариант.
    Не знаю что там за правила, но лестница утащит львиную долю тепла/холода наверх. ТАмбур должен быть изолирован, и даже мой вариант с совмещением с ТТ котельной - значительные дополнительные теплопотери.
    Игрушки все :)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По деньгам где то читал, пропан = электричество, при этом пропан, это возможность отпаливать без электричества. В установке есть автономные пьезорозжиг.
    Стены все прямые, почему могут быть проблемы с ГКЛ. Вот если бы они были круглые.
    С лесницей надо додумать люк. Поворот сверху почти получается, будет мешаться пользоваться люком. Пересматривать надо, возможно лесницу надо делать прямой. Ширина дома 6,6 неоптимально, нужны ухищирения. 7,2 и выше лучше. Тамбур изолированный, но отапливаемый по требованию. Сократил количество постоянно отапливаемых к минимуму. Держать ноль и 18,5 разные вещи. Ноль можно удержать долго пропаном. Бьюсь до последнего с утеплением.
    7,2 ширину делать не стал, нужен кантиливер - вынос стены за фундамент за счет лагов. Там размер доски от 250 мм. Подумал накладно будет. Но вроде все помещается по минимуму.
    Контельная требует места, даже изучать не стал. Котел если и ставить, то на кухне >15 квадратов. Либо тогда дом надо в два раза больше.[/quote]
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, с ГКЛ проблем не будет. Проблемы были бы если дерево.
    Прикидывал пару раз и так и не увидел прямой необходитмости отапливать тамбур - теплопоступлений через перегородки достаточно.
    Другой вопрос одежду и обувь греть/сушить если они там, но тут свои решения могут быть. Например есть мысль сделать сушилку для обуви в виде бетонной полочки с покрытием кафелем и "теплым полом" в ней. Небольшой отопитель, но греет там где надо.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Две гайки
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu,
    ой... Буйство углов какое-то :)
    Если интересны что я бы изменил по планировке:
    - Убрать лишние углы, а тут все не 90град убираются без потерь... :)
    - Заменить Спальню 1 на Ванную и Тех (знать бы что такое) - сблокировать коммуникации
    - сделать прихожую-холл за тамбуром, обеспечить тем самым изолированность кухни, су от спальни как минимум, а также приватность захода в туалет. У всех на глазах на кухне ходить в туалет не так удобно. Тамбур м. б. убрать, закрытая терасса (полагаю она же веранда) выполняет функцию тамбура
    - отдельный выход на терассу (открытую) на любителя.
    - лестницу эту вообще не понимаю.
    - подумать на тему просматриваемости участка с кухни, зала и тамбура/прихожей.
    - Подумать на тему планировки веранды и захода на открытую терассу.
    Чтобы далее комментировать понять надо что к чему...
    Зачем такой стык стен что в кружке? Чтобы виброзащиту столба обеспечить?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ща подумаем, крышу видимо такую придется замутить.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  11. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    artu, начал читать вашу тему, но на пол пути понял что надо сперва закончить какой нить институт) или быть "стрельнутым " в голову этой темой, так щепитильно относиться к строительству (каркаса) вы полагаете он переживёт пирамиды ,
    ну во всяком случае круто, удачи вам ...
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спасибо за поддержку!
    Вот метод сборки стропил финской фермы - жду одобрят ли скандинавские друзья подход :) Если да будем проститывать :) Пологую крышу надо получить, чтобы продолжить в сплошную козырек
    1. Не обещал делать каркас стены по финам, чем и воспользуюсь.
    2. Собираем составные лаги 200 со стойками и укосинами 100
    3. Ставим на стенки и сшиваем, по центральной стенке набиваем фронтонами на плаху стены - зафиксировали вертикаль. С внешней стены фиксируем осб (горизонталькой к стенке).
    Все платформа для хождения готова. Фанерные планки ставятся с одно стороны на клей и гвозди и несколько шурупов. Фанера - это клад, не обязательно склеивать все доски в узлах сразу.
    Продолжаем уже наверху, накидав осб на лаги.
    4. Ставим временный "конек". И накидываем стропила 150.
    5. Стави вторую стойку, второй стропил и уже все стягиваем фанерой на клей с обоих сторон.
    Сабли в стропилах легко выровнять об лаг (ригель)
    6. Снимаем временные крепления.
    Как то так :)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пробывал, площадь спальни 1 больше чем туалет + ванная, несущую стенку передвигать не хочу. Все же по сваям растыкал на узлы :)
    Тех - это тех помещения, гребенки, бойлеры где то разводить надо :), вот и затощил в туалет :) Потом просто панелями закрою.
    см. новый вариант. В ветке роствуд обсуждался прием в две двери на расстоянии 100 мм. Миииини - тамбур. Одна дверь - секьюрная, вторая пакет для тепла. Хочу оставить зал 4 x 6,5. Спальны и туалет закрыл дверю и соединил коридором и таким образом замкнул на тепловой контур комбинацию кухня + спальня 1 + туалет с ванной. Конвертора с кухни и спальни будут гнать тепло в туалет и ванную.
    Террасу зарубил справа, перекинул на второй этаж, застеклю, будет типа веранды 3,5x3,5.
    В крыше 3 зоны, хранение, настрольный хоккей и веранда.
    Вниз - видно все поле участка
    Слева - дорога, окна не ставлю, чтобы никто не заглядывал
    Сверху - пустырь и электростанция
    Справа вид на лес - туда и веранда.
    Окна поставил так - что соседям ничего не видно :aga: Кроме кухни
    Весь гипс буду красить в белый цвет. Дешево и просто по финам.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @mfcn, ну и еще отработал типовые перемещения, чтобы ночью никто не спотыкался, беготня к холодильнику. Выбежать чай попить на крыльцо. Посидет там за чашкой кофе как фины. Зона для кресло - качалки. Кресла с разворотом по принципу - поворот к камину, поворот к дивану. Чтоб не таскать ничего.
    Камин благодаря @Менмен, камин встал меж спальни и зала, второй контур комнат записал одним камином. Помощнее надо на такую площадь подобрать. Встал в сваи как раз, т. е. мож плиту подзалить снизу для поддержки прямо на сваи. День работы.
    Ну еще 10 пунктов.
    А лесница - это теперь часть интерьера с крышкой сверху. Под ней полки электрика -щиток и тд :) Надо ПУ посмотреть
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поумничаю, если делать фермы по фински полностью - большой пролет без внутр. стенок, то фермы схимаются и расчширяются, поскольку стропильник в холоде, ригель (потолок) тепле. Так вот ГКЛ надо с учтом этих обстоятельств ставить. Шурупы с правильным отступом и закладки... Хорошо, что от несущей не отказался :aga:
