Обзор щитков. Окончание
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 08.09.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Он тоже. Такая (синюшная) рыба к верху брюхом обычно плавает
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова, где ты видел румяную рыбу? На перроне Мшинской?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    всё зависит от "теплости" дома. В теплом доме вполне продержится 12 часов. Т. е. если в 18 00 закрыли задвижку то в 6 00 утром печь еле теплая. Понятно что надо топить поновой. Т. е. печь для двухразовой топки.
    Насчет злх-так как и для любой печи. Если давно не топили придется продувать трубу, нет злх-значит совать зажж газетку в прочистку под трубой. Такая прочистка впринципе есть в любой печи
  4. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Размеры дома 6 х 6. Вообще то это дом-баня. Отапливать планирую комнату 10,4м2, кухню 9,4м2, моечную 4,6м2 и прихожую, если получится. Теоретически на обогрев этих площадей, вместе с теплопотерями, необходимо около 2000 ккал/ч. Теплоотдача печи 2500 ккал/ч. Должно хватить. Да дом каркасный, утеплитель пенопласт: стены - 150мм утеплителя; пол - 200мм; потолок -250мм.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Комнату и кухню обогреет запросто. Прихожую-частично и тока при открытых дверях. То же и с моечной. Вообще то моечную пусть банная печь обогревает
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А зачем унитаз в парилке?
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    :)] Это банная печь!
  8. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Опять подмывает задать вопрос автору современной теории печной относительности по п. 115.
    По наивности думал, что плита трещит от неравномерности нагрева в горизонтальной плоскости.
    Если следовать рекомендациям ВВЖ для пионеров, следует избегать перепадов температуры по толщине плиты.
    Или я чего-то не понял?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А где вопрос?
    Известно что в чугуне мого углерода, если греть один конец плиты, либо любую её часть, то углерод-то хрупкий.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Кирпич уменьшит охлаждение верха плиты. В результате - самые перегретые места останутся еще больше перегретыми по отношению к другим частям плиты. Разницу температур по вертикали под кирпичем мы уменьшаем, но в горизонтальной плоскости - увеличиваем.
    Вопрос - в чем я заблуждаюсь?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это же не валенки положены на печку
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Ладно, буду думать.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Валенки легкие и теплые. Кирпич тяжелый и не сразу теплый.
    Следовательно, ...
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У валенок нет теплопроводности, а кирпича?
    Это не понацея, но иногда помогатет отжечь настил
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    У меня настил маленький и с конфорками. Значит следуя путеводителю поставим 3 кирпича на ребро.
