Обзор щитков. Окончание
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 08.09.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Вогнистый, Уточню.
    Имею в виду не вообще, а в данном случае.
    Я, наоборот, боюсь недогрева. Выхлоп из печи в щиток должен быть горячим, чтобы не было недогрева щитка. Все возможные перегревы берёт на себя футеровка канадки.
    Дожиг будет происходить в топливнике и ХК канадки, а то, что ты называешь камерой дожига в своих схемах, тут будет просто нижним каналом (я бы его поколпаковее сделал, но не суть...)
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -
    Я тоже про этот момент. Локальный нагрев -это то место в щитке -где как раз и происходит врезка ОП. и ставится -отбойник .Поэтому -у меня чуть другое видинье где будет хайло в канадке. Нет смысла при -нагревание щитка - проганять тепло через ХК. Если надо греть ХК -то нет смысла греть щиток. у нас в трех ходовке - духовка греется отдельно и щиток отдельно. Ибо нет смысла греть щиток -через духовку. Хотя есть и такие варианты./ но их мало/
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А есть ли смысл греть только ХК при помощи топливника? Для нагрева только ХК эффективнее жечь дрова в самой ХК. Если думать в этом направлении, то может получиться не канадка, а русская с подтопком.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Правильно !
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вогнистый, - красивую печку сломал, она хоть грела вообще, или тепла в спальне и туалете просто не хватала ? Жалко ломать рабочую печечку., может, лучше эл. конвекторы было поставить или водяное отопление -второй этаж ведь тоже греть надо как то. Канадка теперь будет работать как топливник для щитка, что ли...
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Пока это изучай, до утра надеюсь хватит:
    http://heatkit.com/html/projects.htm
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -Мне одного фото хватит. Печь и щиток. Притом щиток -самый простой.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970,- ХК- дань моде. И этот брэнд -ище не скоро искоренить. Так что пока от ХК -не куда не денешся. Одна из главных -хотелок.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @klimkih68, -Печь было жалко. Что то было с фотиком и все снимки -коту под хвост. Это доча -и топить по приезду 8 часов - дров не напасешся. ХК - была в саже. Но мне кажется просто -нужно ище уметь готовить в ХК. и размер ОЧЕНЬ не нравился хозяйке. Поэтому -ОПВ +духовка. Все функций автономны. Тобиш -надо печь в духовке -печеш .не нужна духовка - отключил..Надо греть -один этаж -греем.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ХК бывает разная:
    1. Как продолжение топливника или камера дожига.
    2. Как основной топливник.
    3. Как дополнительный топливник.
    Заказчику это, наверно, по барабану, главное, чтоб она была и чтоб хлеб выпекать можно было.
    Для вашего региона, пожалуй, предпочтительнее третий вариант, поскольку основное топливо уголь, а ХК лучше топить дровами. То, что в данный момент с углём проблемы, явление временное.
    Вот варианты из книги Ю. Кеппо "Кирпичные печи и камины".
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это не фото печи, это картонный муляж - регонсценировка на местности.
    Печь не такая простая, как кажется с первого взгляда.
    Нижняя часть, это часть дымохода.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Благодарю. У меня -такое предчуствие -камышем скоро топить будем. А минталитет / привычки. традиций/ вещь -ох как сильна. @Zika, - я вижу что муляж. Я очень хорошо -орентируюсь в вопросах - что за пристройка / которая стоит возле печи/ .А Возле печи - стоит КАТ. И как говорит наш друг Рамунас - Все гениальное - Простое.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Только хотел выложить фото, а Володя уже успел плиту сварганить к щитку, ночь не спал-делал, или просто старую историю выкладываешь...? Это Щиток Игоря Климова из Эстонии, внутренности Щитка не знаю, пока не спрашивал, но он называл ее Теплая Стенка. Понятие Щиток или отсутствует у печников Эстонии или переводится так ...https://my.mail.ru/mail/k.i.v.1971/photo
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @klimkih68, -Вот -эта класная работа. Две задвижки и щиток -почти наш размер. В простенок ище один такой -поставить можно? Так -по поводу моей ОВП.- присмотись -в районе чистки духовочки.
