Обзор щитков. Окончание
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 08.09.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @klimkih68, - Чуть зеванул. Хотел прокоментировать фразу Игоря Климова.
    -Так вот приходилось реставрировать такие печи и что очень интересно / я теплую стену - буду щитком называть/ Так -щитки были комбинированные - то есть -низ Камера Дожига /почти Колпак/. а верх Колпак с рассечками / как у тебя на схеме № 1 / ИЗЮМИНКА -фрагмент под под названием Спотыкач / название от Виктора из Красноярска / -и находился он в начале первого Подьемного и конца камеры Дожига. Даю схему И когда у нас печи перешли на уголь -спотыкачь убрали и после октябрьского переворота -теплоемкие канули в лету. А осталисьсь -ОВП+Щиток
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот -на твоей новой схеме - есть Спотыкачь. Все изобрели до нас. Нужно просто - востановить и использовать. За схему благодарю. Зика мне уже ее давал. Я востанавливал -печь чуть интересней. @klimkih68,
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Все зависит от высоты нижнего канала. Если нижний канал выше трех рядов (к примеру), Спотыкач нужен. Убрали после Окт. переворота не только Спотыкач, но и рассечки в колпаке самоучки. В Царских печках колпаки пустые разве делали, сомневаюсь я...Во втором рисунке не колпак, а широкий опускной канал, с глухим холодным углом сразу за Спотыкачем.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @klimkih68, -Убрали так же ХК по белому и ЗЛХ. И Витьеватую красоту. Где то я и назвал спотыкач - рудиментом. / остаток былого./ ИМХО - на первой схеме не соотвецтвие. Первый колпак 80 % второй должен 20% - а то ВладГри -заругает. У нас тут строго -не забалуеш.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Первая схема от Жирнова, холодная зона ощущается при растопке, или малом количестве дров, излишней тяге. Потом может выровняться, если без лишнего холодного воздуха, и завышенного обьема. Дальний угол от подвертки всегда запаздывает в первом колпаке, после закрытия задвижки выравнивается. На вертикальных каналах делали выступы по старым схемам, что бы разбить поток газов, изменить направление. В старых Щитках Царской Семьи рассечки были сплошные или в шашечном порядке, из половинок...?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @klimkih68, -у нас щитки на ребро - поэтому Рассечки по Жирнову -становятся идеально. Целый половинка. .Рассечки -цельные. Но-очень удобно регулировать поток. Через прочистную дверку -молоточком -тюк. Мы не ждем пока просохнет-топим сразу и регулируем. При длине щитка свыше 2,5м. иной раз приходится. Обрати внимание на количество прочестных дверок. Спецально стоят- и посщитай по дверкам количество оборотов. И обрати внимание на размеры.
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Вот решился спросить у печных мастеров:
    Хочу в щитке верх камеры колпака усилить нержавейкой, чтобы кирпич не выгорал, может на дольше хватит. Есть смысл?
    Чтобы понятнее было, закрывая колпаковую камеру сначала положить тонкий лист нержавейки, а потом уже укладывать кирпичи в слоя.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GoshaF, - если нержи много, то проблем нет. У нас и саму печь в нержу одевали / раньше/
  9. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Спасибо! Нержавейки много не надо, 200 х 300 мм - для колпака, такой же для колпака с отверстием для летнего хода, такой же с патрубком для перехода кирпичной трубы в металлическую (конечно с герметиком и пр. уплотнениями).
    Щиток схематично такой же, да простит меня klimkih68, габариты 3 х 1,5 кирпича 25 рядов. Ниже не получается, т. к. у Рейна задний выход трубы по оси 1020 мм, а это уже 14-15 ряд.
    Если есть какие недостатки в моем предположении/схеме, подскажите пжлста. Делать буду летом, когда избушка прогреется, время есть еще для принятия решения.
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    [​IMG] Это первый вариант.
    и второй вариант.
  11. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    Скажите, а такая схема щитка с двумя выходами имеет право на существование? Схема щитка.gif
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Насколько читал - высокий узкий колпак плохо берёт тепло, воздух застаивается а основной способ передачи тепла от ДымГазов к кирпичу - ламинарное обтекание, сделайте вверху перевал и станет лучше
  13. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    Так может быть убрать вообще средние перемычки? Сделать два сплошных колпака по бокам?
    А вообще, два хода это ничего? У меня просто подготовлено уже место (фундамент) под печку и под щиток по центру и не сдвинуть.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я бы примерно так подправил:
  15. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
