Обзор щитков. Окончание
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 08.09.14.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Александр, сделав рассечку в четверть кирпича (на ребро), увеличишь, тем самым площадь контакта дым газов с активной массой (внешней), при этом саму массу (печи) малость потеряешь. 3/4 канал будет хорошо.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А что значит лучше нагреется? Сильнее или более равномерно?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно сильнее (подъёмные), а конструкция в целом равномернее.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А аргументы?
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Опять хороший вопрос! Какую дырку легче "засадить" маленькую или большую? Печь должна дышать свободно, 3/4-это минимум. Думаю, Вам хватит этих аргументов, Вы пытливый практик, остальное добудете сами.
    А скажите из каких соображений сдвоенный колосник: собираетесь топить углём?
    И подсказка: на границу меж топками (хайло у них общее) можно вывести секундарный (вторичный) воздух из поддувал прямо в разделитель (ный гребень) это уменьшит кол-во сажи в выхлопе (получив кислород догорит, что не догорело). Про камеры дожига слышали?,все знают, а как может гореть без кислорода никто не поинтересовался. В Вашу печь можно и 2 бачка (водогрея) вмуровать, обязательно нержавейка.
    Воздух из поддувала под топливо называется ПРЕМЬЕР. Через верх дверки (если имеется отверстие), одним словом "в пламя" называется СЕКУНДЕР.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Так, секундер. 70 гр в районе задвижки это нормально?
    Даже если труба кирпичная?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нормально, Борисыч, очень даже хорошо. Зачем обзываисся?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эту "дырку" и почистить нетрудно. Ладно, верю, 3/4, так 3/4. Мне самому кажется, что тут 3/4 надо, просто не знаю, почему.
    Колосники такие финны делают: SVT 101 и 102, они не сдвоенные, просто перекладина посередине. Эти колосники под дрова, под уголь у них другие предназначены, потолще и с дырками побольше.
    Да, на этапе интенсивного горения летучих и сажу уменьшит и КПД повысит, а на остальных этапах, наоборот, всё охладит и результат весьма сомнительный. Этот секундер можно подавать через дырки в топочных дверях и закрывать, когда он не нужен.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    10 -20кв/см -это щель 1смх20см ничего не охладят. Результат не подлежит сомнению-всё испытано давно.
    Тема, считаю, может быть закрыта. Всем спасибо.
  10. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Доктор ! Вы как @Вогнистый решили разговор на полуслове ...
    Пусть тема немного вылежится, отдохнет, а зимой, сидя у огонька, что-нибудь еще пообсуждаем
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Конечно пусть лежит, я в смысле, что хотел сказал.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не... Зачем лежит, пусть стоит.
    Я вот опять затеял печку со щитком на плашку с рассечками. У бабушки старая (новая) греть перестала после 2-х лет эксплуатации. Теперь голову ломаю, какой высоты щиток с рассечками должен быть? Может Жирнов Владимир сказанет чего-нибудь?
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    А почему перестала? Из-за сажи?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем высокий? Чем ниже и шире, тем лучше
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова, там шире 4-х кирпичей невозможно сделать. И потолок деревянный...
    Перекрыша печки была в один ряд на плашку.
    Я еще трубу сфотать забыл от впечатлений.
