Обзор щитков. Окончание
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 08.09.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вадик, на метр шириной, на сайте миркиса есть чертежи моей печки. Там с разделением...
    Быстрее греется
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я по тем картинкем 4 года назад скетчуп изучал.
    В связи с пирожным, которое у тебя на шляпе виднеется, поздравляю тебя, Вова, с тем, что ты родился [​IMG]
  3. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    Владимир, если Вас не затруднит, не могли бы Вы скинуть мне в личку ссылку на этот чертеж... Спасибо большое!
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Поисковик выдает ссылку одним махом.
  5. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    Ух ты! Вадим, спасибо большое! Действительно выдало одним махом! :super: :hello:
  6. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    :no: простите, я хотел сказать - Вадим Борисович... :|:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова, дырке в щиток, чтоб дальний от хайла угол прогреть или для легкого старта?
    (размышляю, какого размера делать...)
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Забубенил прямоточный щиток на плашку...
    Кирпич от разломанной канальной супер-печки, которая
    померла за полтора года.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Заодно вопрос хочу спросить... Как чугунную плиту уберечь от трещины?
    Клиенты топили, как на картинке, прикрыв ее кирпичами. Под ними и лопнула, сцуко!
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня плита лопнула при одной из первых топок, от конфорки до края. Так и стоит уже лет 14, я и забыл про эту трещину, её незаметно и никому она не мешает. В другую печку поставил старую плиту, которая лопнула неизвестно где и когда, тоже так и стоит.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Писал уж раньше: Присыпь песком (сухим) и протопи с ним всю фазу сушки, не 100%, но помогает.
    Лучше всего деннунгсфугу (зазор для расширения, забывать стал русский) прорезать, от конфорки до края. шайбой 1мм.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А ты в Ганновере с немцами по-русски разговаривай.
  14. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Здравствуйте, мастера печного дела! Задумал в доме-бане выложить щиток с топкой, или печь-щиток. Варочную плиту не планирую, просто, отопительный щиток с топкой. Конструктив дома: каркасник из доски 100х50, с утеплением пенопластом 150мм стен, пол - утеплитель пенопласт 200мм, потолок - пенопласт 250мм. Планировка в прилагаемом изображение. Там планируемый щиток размерами 2,5 на 4,5 кирпича, трубу думаю сделать сэндвич, уменьшить вес щитка. Щиток ТЕОРЕТИЧЕСКИ думаю поставить на пол в перегородку. Посоветуйте по щитку: для площади 9м2 и 10,4м2 щиток не великоват? и можно ли его смонтировать на полу?
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Так для 9м2 или для 10,4м2?
    Скорее всего нет, нужно будет сделать фундамент...
