1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Супергрунд в Бережках
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shyrik72, 08.09.14.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за тему. Интересный фундамент. Несколько вопросов:
    1) Между лентой и плитой вертикальный слой эппс. закреплен грибками, а к чему прикручен? как его зафиксировать от смещения при заливке? Удар струи из бетононасоса сносит опалубки, при вибрировании тоже бывают проблемы.
    2) под внутренними несущими стенами и теплоаккумулятором есть какое-то усиление?
    3) профиль сами придумали поставить? Когда он убирается, то как и чем пенопласт закрывать?
    4) как решились на супергрунд? Ваш отчет первый, который я нашел на форуме.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    1. Просто грибки, никакого удара нет, если заливать вертикально, с краю стоит опалубка, а вертикальный бортик крепится так-же сбоку:
    2. Усиления нет, считаю, что ни к чему оно.
    3. Профиль придумал Владимир Таллин, собственно он первый и залил УШП, почитайте его тему в разделе УШП. Изнутри будет перекрестное утепление, оно и перекроет пенопласт.
    4. Никто не решается, я люблю новинки, тем более это мой первый опыт строительства, все зарубежные источники по этому поводу указывают на лучшее теплосбережение по сравнению с УШП, и не нужно делать отмостку из ЭППС.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Почему...
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А на чертежах действительно нет отмостки. Ни когда не обращал внимание на это.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Не могу вытащить картинку из *.pdf файла, там граница холодного и теплого контура проходит через низ внешней стены, доходя до внутреннего вертикального разделителя из ЭППС, по которому делается обязательное внутреннее перекрестное утепление. Вот файл со сравнением УШП и Супергрунда (язык-не русский):
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо. Почитаю еще на форуме, интересный фундамент. Заметил, что нет дренажа. Тоже не нужен?
    И какая ширина ленты по периметру? На шведском чертеже 170 мм. А у вас?
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    У меня песчаная почва, УГВ - 8 метров, дренаж не обязателен, если будет нужно - сделать можно позже.
    Так-как у меня стойки 150х50, плюс я решил делать перекрестное утепление не только внутри, как положено, но и снаружи, то ширина ленты-200 мм, сечение получилось 200х200, я думаю, что так будет надежней.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:no:...Мой Строитель...умница.:|:
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @al185,
    Ну просто человек не нашел больше тем с супергрундом, а я перестал следить за фундаментами, сейчас стройка каркаса, изучаю темы про каркасы:)
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Не уверен. С точки зрения теплозащиты - может и не нужно, если на песке и скальном грунте делать.
    А если на влажной глине - то все равно нужно, чтобы пучение по краям плиты убрать. Иначе минус под ребрами плиты будет и поломать может ИМХО
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Пучинистый грунт снимается на метр шире фундамента, и заменяется песком-щебнем, там пучиться нечему, на глине нужен дренаж!
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Раз уж мою тему возвели в "важные", и Вы решили самостоятельно построить данный фундамент, настоятельно рекомендую изучить все ФАКи от @al185, про "супергрунд" имеется отдельный:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    но и другие нужно почитать.
    Пару косяков я допустил, а именно, всю воду все-таки лучше развести прямо по ЭППС, под трубами теплого пола, в утеплителе, в продаже имеется цветной с тонкими стенками. Стеклопластиковую арматуру для связки внешней ленты с плитой лучше использовать потолще, рекомендованная 6мм не выдерживает тяжести двух верхних ниток 12мм железной во внешней ленте, пришлось засверливать опалубку, что-бы не прогнулась, такой гнутой змейкой, как на чертежах, в России не купить, ну или шаг уменьшить с 1 метра до 30-50см.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
  15. al185
    al185
    al185
    У меня выдерживает... Протыкал внутренний борт и втыкал в отверстие в наружной опалубке...
    См. внимательно фоты Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
