1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Супергрунд в Бережках
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shyrik72, 08.09.14.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Именно втыкал в отверстие в опалубке, я так-же её засверливал, но на чертежах спец арматура, с внешней опалубкой не связана, хотя вариант с засверливанием прошёл)
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ну и не знаю, наверно стоит добавить для сомневающихся (про УШП и другие виды фундаментов), бюджет данного фундамента на сентябрь 2014 года составил 380 т. р., из них на материалы ушло 300 т. р., строила бригада хорошего знакомого (всё-равно нужно перепроверять).
    Изучал, закупал (стоял в очередях, порой пол дня), привозил все сам (начальник транспортного цеха, которого "жаль так и неуслышали и ни разу не видели:aga:").
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вот именно что грунт заменен на метр шире, а не на 140 глубже. Хоть на киллометр вокруг плиты грнут замените на не пучитнистый - пучинистый грунт останется под домом, если конечно подсыпка под плиту не 140см. А это значит, что если нет утепленной отмостки - мороз заберется под плиту и рано и будет пучение с краев. Ничего такого в супергрунде нет чтобы в этом плане его отличало от обычной шведской плиты, и если в обычной плите утепляют отмостку -то и здесь не помешает.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @ВадимПро, Дело Ваше, но если нет воды, а именно она и замерзает при минусе, дренаж+отвод верхней воды от фундамента обычно помогает от пучения.
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Это понятно, но тоже самое можно сказать и тем кто делает классическую шведскую плиту, там и дренаж есть и отвод ливневой воды, однако же грунт - утепляют, и именно эта мера является основной.
    Я на калькуляторе пробовал варианты. Полностью снимает пучение только утепление отмостки, дренаж с ливневкой убирают 70% пучения - в теории, понятно...
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Не могу Вам ничего сказать, уверен, что @al185, прояснил-бы информацию с практической точки зрения, я могу-лишь поделиться такой схемой:
    из которой понятно, что низ у Супергрунда промерзает, но если нет воды, то песку ничего не будет!
    У классической УШП ЭППС в теплой зоне, по-этому его нужно утеплять дополнительно!
  7. al185
    al185
    al185
    Это если тупо... Тогда согласен, полный фарш...
    Если не тупо, следует начать с Определение пучение грунта...
  8. al185
    al185
    al185
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) Дренаж
    • Правильное водоотведение #714
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да, еще тот перестраховщик. У меня на участке глина - значит "полный фарш" :).
    Сваи на глубину промерзания + обводной дренаж + утепление грунта (у меня каменный цоколь - кладка на отдельном легком фундаменте).
    А если так разобраться:
    Сильный склон - ливневая вода скатывается сама.
    Опять же из-за того что дом на холме грунтовые воды черт знает где - рыл колодец под сток очищенной воды из аэрацонной установки - 6 колец, добрался до песка, воды нет.
    То есть судя по всему можно было никаких противопучинистых мер не предпринимать.
    И то правда - на участки старый дом 43 года постройки от старых хозяев. северная стена обложена кирпичем - кирпич на отдельных блоках железобетонных длиной с метр не более в качестве фундамента... ни единой трещины.
    Но я вообщем то о проделанной работе не жалею сваи на склоне - крепче стоять будет не съедет, обводной дренаж - не даст талым водам по склону течь под дом, а утепление грунта - тепло в доме сохранит.
    Сейчас под мастерскую хочу плиту лить аля супергрунд. Но утепленную отмотку все равно запланировал :)
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вопрос к Shyrik72
    А сколько в сантиметрах терморазрыв между внешней и внутренней плитой?
    Что-то мне показалось что там сантиметров 10. Чем закрывать будете?
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @ВадимПро, Там L-блок, 100 идет на срез до 50мм:
    низ будет закрыт внутренним перекрестным утеплением:
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Понятно. 5 см закрыть - проблем нет. Вы написали L-блок. Самодельный? Или сейчас его кто-то промышленным способом у нас делает (или поставляет)?
  13. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Присмотрелся, судя по пластиковым грибочкам с торца - L-бок самодельный
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @ВадимПро, Из 100 ЭППС отрезались куски по 200 мм и мелкой ножовкой по дереву спиливался укос, далее эти части крепились к торцу верхнего слоя пенопласта на грибки и спецклей для ЭППС в балончиках, как пена, что-бы избежать протекания бетона.
