1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Табак курительный
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Telstar, 13.02.09.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер! Хотел ответить, но рубануло за пк:)], поэтому пустое окно. В общем лист весь собрал, тли было немного, на листах 20-ти, просто её счистил, остальные чистые. Вы ведь садите ky-15, подскажите через какое время после выжелчивания-высыхания он становиться курибельным. В принципе уже дым табачный, но вкус слабый и слегка травянистый, гавана голд явно до февраля пусть висит, также как и khan tervel в обоих уже чувствуется крепость никотина, но запах, как с свежего покоса:)]
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня мошки тонны на khan tervel, на гаване голд наоборот практически нет.
  3. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Дополню по ky-15, не знаю, что за трава мне попалась до этого, но с другой ломки забил гильзу и не смог даже четверть осилить-крепкий
  4. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    О своём варианте вылежки и храненияя табака я рассазывал ранее. Посмотрите, там всё было описано и показано в фотографиях.
    Напомню только то, что высушенный табак без центральной жилки завёрнут в газету и такие пачки уложены в картонный коробок. Каждая пачка подписана, год табака, какой сорт, ярус (первый, второй, третий) ломки и сколько весит. Далее зависит от условий хранения, температуры и влажности. При влажности 65-70% и температуре больше 20 градусов пол-годика ему лучше полежать. А ещё лучше подольше, год, а то и два.
    Табак как и вино, выдержка = вылежка. При очень длительной выдержки/вылежки табак как и вино начинают стареть. Основной показатель, когда табак можно пробовать курить, это запах, аромат.
    Он начинает пахнуть табаком, а не травой. Если в помещении, где хранится табак значительно суше, то естественная ферментация его сильно замедляется, т. е. сроки до курибельности увеличиваются.
    Ну и по крепости. KY-15 не относится к слабым сортам. Его крепость зависит от погоды и количества дождей. Если не жарко и много дождей, табак будет послабее. Причём нижние листы менее крепкие, середина покрепче. Самые крепкие это верхние листы. Так у всех сортов.
    В нарезку их соединяю и перемешиваю все вместе. Ну и проверяю что получается, слабовато или крепковато, чего добавить, чего убавить.
    Как-то так.
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Благодарю! :super:Лето у нас было очень жаркое, а поливал табак всего несколько раз. А сейчас погода резко испортилась, днём не выше +20С, а ночь до +5С, частые дожди, утренняя роса прилагается. По хранению, получается вы его не храните на чердаке, а как только он выжелтился и потом высох - сразу убираете жилки и пакуете на хранение-вылежку? Просто смотрел на ютубе, там рассказывали, что зимой заносишь к примеру вечером гирлянду сухого табака в дом, а утром он уже слегка увлажнённый и можно жилку удалять, а табак резать-тереть. Хотя ваш вариант хранения более удобен, тк с дуру табака насадил столько, что забил в 2 ряда 2 чердака, 2 сарая и под навесом у бани ещё всё завешал, ещё и мелочёвка в коробках осталась, пока не заквасилась, но на днях если не найду куда убрать - будем кушать квашенную капусту:)]
  6. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ну не сразу. Сначала, как высох, оба конца шнура вместе и вешаю на чердаке, или в сарае. Так он места меньше занимает. А потом, по мере свободного времени, обычно это в осеннюю дождливую погоду. Он во влажную погоду как правило отволаживается сам и его не надо брызгать.
    И в короб пачки укладываю не сразу. Сначала пачки лежат какое-то время дома в сухом помещении, что бы вышла из него та влага, которую он набрал при отволаживании. Взвешиваю пачку и записываю. Примерно это 10 грамм на 100 грамм табака.
    Кстати, ощущение крепости свежего табака не является наличием большого количества никотина.
    Это может быть белок, который набирает табак и который должен "уйти" из него в процессе искуственной или естественной (вылежке) ферментации. Белок при этом разлагается на углекислый газ и воду. (школьная химия какой-то класс...)
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер:hello:! Разрешите снова вас побеспокою. А какие примерно у вас размеры короба - длинна сторон и не заведётся ли плесень ближе к середине такой пачки, ведь лист влажный :faq:. Последовал вашему примеру и собрал подобный короб из фанеры 21мм - стороны 300х220, глубина 150.
  8. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    У меня внутренний размер коробка длина около 260 мм (256-257 мм), а ширина почти 220 мм. Высота 150 вполне пойдёт. Пачка в аккурат помещается в коробку от гильз 1000 штук, входит 2 или 3 пачки, в зависимости от их толщины.
    Что касается плесени внутри пачки, то не следует упаковывать сильно влажный, сырой табак. И потом, пачка неделю-две у меня лежит в сухом месте, я её взвешиваю, как влага исчезнет, только потом кладу в каробку для хранения.
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вечер добрый табаководы:hello: В общем не выдержал и погрел свой табак, гавана голд грел дважды по 10 дней, с перерывом в пару недель, табак отличный, немного ещё пекёт, крепость чуть ниже средней. KY-15 грел один раз 10 дней, пекёт поболее гаваны, но вкус очень интересный, крепость чуть выше среднего. Хан тервель не знаю что ему не хватает, грел 2 недели, крепость и вкус какой-то кондитерский есть, но есть и привкус травяной .
  10. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Если ещё есть травяной привкус, значит органика ещё не вся разложилась. Греть ещё или лежать...
    Вкус что-то похож на ореховый. Погреть ещё, крепость немного снизится. Можно попробовать разбавить с тем, который послабже.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Погрею ещё дней 5. Всё таки заразная эта штука табак, уже несколько недель выбираю, что садить следующий год. Выбрал вот эти основными bolivian criollo black, спектр, собольческий 33, символ 4, св-13, burley 9a, понемногу - юбилейный, тернопольский новый, virginai bulgaria. Из махорки лимониха, крымская, штамбур и hasankeyf. На всё порядка 700 кустов:)] Не знаю осилю или нет:)]
  12. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Не могу что-либо советовать, т. к. я уже в приличном возрасте и сажать новые сорта, да ещё в большом количестве очень стрёмно и могут не оправдать ожидания. Сажаю те, которые курю, которые стабильно мне подходят. Новые сорта сажаю штук 15 - 20 для пробы. Это как раз при ломке на шнур нанизать.
    Юбилейный 142 сажал, не очень понравился. Тернопольский 14 - очень урожайные сорт, но табак не очень - Беломор. Вот сейчас увлажняю 3-х летней вылежки, нарежу узнаю помегчал или нет.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Понятно. Тем более от того какое лето, зависит если не всё, то очень многое. Подбирал сорта исходя из лёгкого выжелчивания, перестаиванию листа. А вы свои плаги как потом используете? Увлажняете водой, потом разбираете и режете? Понравился ваш способ хранения табака, компактно:super:
  14. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Да, так и делаю.
  15. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Кстати, Спектр и Символ-4 примерно одного качества табак. Спектр как бы оказался поприемлемей. Побольше урожайность, чуть раньше созревает, побыстрее ферментируется, не сильно боится перезрева на кусте. Поэтому я отказался от Символа в пользу Спектра.
