1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Табак курительный
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Telstar, 13.02.09.
  1. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Ориенталь, Герцеговина, Берли, Вирджиния.
  2. gerasimow
    gerasimow
    gerasimow
    село Арзгир
    У нас климат конечно получше чем в Красноярске. Но желательно сажать надо примерно за 45 дней до пересадки в открытый грунт. Чтоб ы заморозков по ночам уже не было.
  3. gerasimow
    gerasimow
    gerasimow
    село Арзгир
    Вот так я сушил свой табак.
  4. gerasimow
    gerasimow
    gerasimow
    село Арзгир
  5. natarud
    natarud
    natarud
    Друзья, я так понимаю что возделыванием данной культуры занимаются исключительно курильщики.
    Никто не рассматривал табак ка декоративное растение, уж больно листья у него красивые:) и большие.
  6. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Он затенит пол- огорода:)]такими размерами... ну и есть опасность, что знающие люди залезут за ним на участок (я так от мака отказалась, дабы не приманивать наркоманов)
  7. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    В этом году буду сажать Трапезонд, Юбилейный новый-они скороспелые, в прошлом году была Махорка и Вирджиния. Вирджиния позднеспелый, вовсю распушился, расцвел и мороз, а махорка низкая много цвета. С Вирджинии конечно одну партию сняли листьев, думала обрежу, отростет еще раз молодой отросток, но мороз был один раз и все.
  8. gerasimow
    gerasimow
    gerasimow
    село Арзгир
    В средней полосе России табак высевают на рассаду в конце февраля — начале марта. При более позднем посеве урожай, конечно, будет меньше, но все равно будет. Семена табака очень мелкие. Высевают их поверхностно.
    Емкость с грунтом нужно будет укрыть куском полиэтилена или завязать в пакет. Грунт должен быть рыхлым и хорошо увлажненным, но не сырым, чтобы семена не задохнулись. Оптимальная температура для прорастания семян табака — от 23 до 28 градусов. При более низкой температуре прорастание затягивается, а при плюс 10-15 семена могут просто сгнить. Кроме того, семена лучше прорастают при доступе света, поэтому место не должно быть слишком темным. Рассадную емкость наполняют грунтом, не доходя до верха 5-10 мм, поверхность грунта разравнивают и слегка уплотняют. Затем аккуратно рассыпают семена табака, чуть придавливают пальцем и сбрызгивают водой из пульверизатора. Емкость закрывают крышкой или полиэтиленом и ставят в теплое светлое место. Раз или два в день крышку открывают для проветривания.
    После появления всходов им надо обеспечить максимум света. Ранней весной, при коротком световом дне,
    желательно выдержать всходы под люминесцентной лампой двое-трое суток (до недели).
    Полив аккуратный, умеренный, лучше всего из клизмы или бутылки с трубочкой.
    После появления всходов их можно еще некоторое время выдержать под крышкой (мартовские посевы я
    держала в коробке, пока они не начали сильно упираться листьями в крышку), это помогает им окрепнуть
    и не страдать от сухости воздуха в квартире. До появления двух настоящих листочков (фаза «крестик»)
    оптимальная температура для сеянцев — +23-25 градусов, потом температуру можно снизить.
    В фазе «крестика» табак уже можно аккуратно рассаживать в отдельные стаканчики, но я обычно жду,
    чтобы сеянцы еще подросли — вплоть до фазы «ушки» (4-5 настоящих листочков), если им не очень
    тесно в коробке.
    При пересадке сеянцы стараемся подцеплять с комочком земли, чтобы как можно меньше повредить корни (табак этого не любит).
    Рассаду табака высаживают в грунт, когда минует опасность заморозков и температура почвы установится не ниже +10 градусов — это примерно конец мая, но в теплую грядку под укрывной материал можно высадить и раньше. Расстояние между кустами — не меньше 30 см, оптимально — 50 см. Табак любит легкие, рыхлые, в меру удобренные почвы с достаточным содержанием извести. Нуждается в большом количестве калия, поэтому не рекомендуют высаживать его после свеклы или картофеля. Хорошее удобрение — зола и навоз крупного рогатого скота (и то и другое содержит много калия). Навоз нужно вносить аккуратно, так как при избытке азота табак хорошо растет, но набирает меньше вкуса и аромата. Отзывчив к поливу, но не терпит застоя воды. Табачные посадки располагают на солнечном месте либо в полутени.
    В полутени лист получается более тонким — при изготовлении сигар такие листья используются как покровные.
    Убирают табачные листья постепенно, начиная с нижнего яруса. Листья первой ломки созревают примерно через 40-45 дней после высадки в грунт. Признаки технической зрелости: лист приобретает желто-зеленый цвет центральная жилка белеет, исчезает бугристость листа, заметно провисание листовой пластинки, поверхность становится липкой. При обламывании черенка у зрелого листа слышен характерный щелчок.
    Лучшее время для уборки — конец дня и вечер, когда листья содержат минимум воды и максимум углеводов.
    Для улучшения качества сырья растения табака вершкуют, т. е. выламывают цветоносы в момент, когда зацветет примерно 40% соцветий. У вершкованных растений начинают бурно расти боковые соцветия и пасынки, которые надо вовремя удалять.
    Лучшие цветущие кусты можно оставить для получения собственных семян.
  9. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Все так, но последние два года с первых чисел мая стояла жара под +30,плохо все растет, просто сидит и ждет когда спадет температура.,теряется время и семена не успевают вызреть у нас. Да еще нападает мелкая мушка, черная, высасывает сок из листьев и они постепенно желтеют, без конца травить, а как потом курить. Может быть в этом году будет нормальная весна.
  10. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Мы тоже табаком увлеклись) в позапрошлом году первый раз сеяла Юбилейный. в этом году муж заставил много семян купить - Вирджиния, Махорка, Высокорослая зеленая махорка 317, Измир, Кентукки, Герцеговина Флор, Бэрли лайт, Ксанти.
    при этом в нашей семье никто не курит:aga: куда девать потом будем:faq:
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @gerasimow, :hello:! а сколько надо 2 м людям на год? (чтобы весь огород не засаживать)
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    А зачем он вам нужен, если никто не курит? В декоративных целях?
  13. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Я буду курить! ну попробую!
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Измельченные табачные листья используют для защиты растений от вредителей (там же яд :)). Вернее - настой.
  15. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    мужу очень нравится его выращивать и обрабатывать:) а вот куда девать - не знаем
