1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    На пароизоляцию нельзя напылять пенополиуретан.
  2. AndyShub
    AndyShub
    AndyShub
    Сказали на 5 см. Я поэтому и сравниваю, 5 см Polynor 180 баллонов и 5 см ППУ.
    Это не радует. Снимать пароизоляцию, блин, лишняя работа, думал подмету и хорошо. Опять же, между досками зазоры есть. А ППУ-шники ничего не сказали про пароизоляцию, говорит напылим всё ок будет.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А чердак не эксплуатируемый? Холодный?
  4. AndyShub
    AndyShub
    AndyShub
    Будет холодный. Дом покупал, недострой, металлочерепица лежит на обрешетке тоже без парогидроизоляции. Конечно хотелось бы в перспективе чтобы теплый был, но это всё переделывать.
    Хотя тоже непонятно, чем пароизоляция положенная помешает. Она только доски закрывает, на лаги не переходит, а напылять я буду с заходом на лаги. Получится сплошной слой с холодной стороны (сверху). Или, грубо говоря, влага будет проходить снизу через пароизоляцию и скапливаться между гладкой непроницаемой строгой и полинором? Или polynor крепко адгезируется к изоляции?
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    С учетом того, что основные теплопотери будут через чердак/крышу - надо делать хорошо. А по моему мнению, что ППУ, что Полинор в 5 см очень мало. У меня похожая проблема и тоже бюджет ограничен. Пусть меня закидают тапками, но я посматриваю в сторону Эковаты. Постелить пленку, задуть. Здесь на форуме достаточно много инфы по этому поводу. Народ доволен и достаточно бюджетно (относительно). Вообщем пока весь в раздумьях... А 5 см Полинор, это 2 см 2-к ППУ :)
  6. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    В чем смысл в вашем случае применять полинор- совершенно непонятно. Я бы взял любой строительный пенопласт, хоть экструдер хоть обычный ПСБ, стыки запенил, вышло бы минимум раз в пять дешевле.
    Пена нужна там где листовой трудно или невозможно применить.
  7. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Без пароизоляции? Капать будет конденсат беспощадно с металла и особенно там где саморезы торчат
  8. acu30
    acu30
    acu30
    Да, обычный пенопласт 10 см (или 20 см) толщины положить. А сверху него ппу 2-3 см.
  9. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    20 см? Вы что в Антарктиде?
    Зачем сверху пенопласта ППУ?
    Лучше эти деньги так кому нибудь отдайте:)
    На 2 см пенопласте или ППу можно на льду спать.
  10. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Крыша такое место что бОльшее значение имеют сквозняки, тяга, которые возникают за счет перепада высот жилого помещения и чердака. А не прямая теплопередача через потолок и чердачное перекрытие. Поэтому, имхо, более важна не толщина теплоизолятора, а отсутствие щелей.
  11. acu30
    acu30
    acu30
    Это непроницаемый кокон без малейших щелей + защитное покрытие для пенопласта.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это покрытие тоже надо защищать и разрушается быстрее пенопласта
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Нет, к сожалению.
    Так им лишь бы впарить! Посмотрите на эту и соседние темы.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Мы говоримЛенин,
    подразумеваем -
    партия,
    мы говорим
    партия,
    подразумеваем -
    Ленин.
    Не устали с Полинором бороться?)
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Возьмите самый тонкий лист пенопласта и сверху слой Полинора в 2 см. сделайте (как Шувалов советует). Получится бюджетный конверт, будет реально тепло. Не забудьте только на лаги немного Полинором заход сделать. Потом отпишитесь сюда, если не боитесь от двуушников ушат негатива получить.)
