1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А размер блока какой?
  2. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Сейчас помню только ширину. 25 см.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А Вы попробуйте, 99% что не провалится.
  4. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Уже попробовал. Учитывая что первый блин обычно комом... Хватило наверно на чуть меньше чем 1 кв. м. При напылении видно что там где щели, образуется провал. Пришлось по несколько раз проходить. Причем брызгать приходится под углом. Завтра посмотрю что получилось.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если фотографии будут, то выставьте пжста, еси несложно.
  6. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Вот так это все выглядит. Первый блин комом.
    Но видно что даже при таком толстом напылении дырки все равно виднеются. Возможно это из-за того что брызгать приходится под углом.
    Так же на заметку что с пароизоляции отлипает легко.
    А с ваты нет)
    А сегодня случилась такая беда: положил я баллоны Полинор в воду почти горячую и полез делать эти самые фотографии.
    Потом взял их, не помню счас зачем но заменил насадку, вернее попытался, но накрутить не удалось, решил пристукнуть ее киянкой, расколол к чертям, с другой насадкой тож мучился долго, даже грел ее феном, одел. Полез на чердак, заполинорил в один слой, пока твердеет, были там в одном месте трубы укутанные ватой, вату разобрал, распылил на трубы, вертел пистолет как хотел.
    Начал второй слой, и тут пистолет начал плеваться и брызгать неравномерным веером а струйку туда-струйку сюда. Снял насадку, продул, прочистил иголкой, 0,5-1 секунду брызгало хорошо, потом опять так же. Снова снял-почистил поставил и так раза 3-4. Замучался. Другой насадки уже не было. Оставил в баллоне примерно четверть и прекратил, куплю на днях еще пару баллонов, попробую с другой насадкой.
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А в каркасной бане, вместо утеплителя в стене использовать можно?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    В парилке нет, т. к. там бывает выше +121 С.
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Продавец сказал что это из-за низкой температуры баллона. Купил еще, посмотрим.
  10. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Продавец был прав. Нагрев снова баллон и поменяв насадку процесс пошел. Пошел отлично. Руку тоже набил, даже 1 баллон остался)
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Интересно, чудо утеплитель Polinor тоже в цене прибавил в два раза?
  12. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Рекомендованная розничная цена за 1 баллон POLYNOR - от 450 рублей.
    При покупке больших объемов возможны скидки. Более точную информацию Вы можете получить... (это с сайта продавца) А у нас в городе вообще его не продают! :nono:
  13. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Срочно берите дилерство в свои руки!
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @karram,
    Простите за любопытство, попросили из штаб-квартиры узнать на форуме.)
    В итоге Вы довольны продуктом и есть ли какие пожелания или замечания?
    С Новым Годом! :)
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Спасибо за совет! Я тоже подумала об этом, но т. к. продукт сыроват и не проверен временем, то лично я, точно не буду продвигать его в массы! :no: Думала на своём домишке испытать сначала, но показатели теплопроводности немного напрягают. :nono: Всеx с Новым Годом! :hello:
