1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
    9398907
    Теперь по поводу сравнения с плитными и рулонными- да, дешевле и шовность можно отыграть мощностью слоя изоляции. Но когда строишь сам по выходным и вечерами, то скорость это важно и тут полинор в отрыве.
    Плюс удобство в неудобных местах.
    Да, последний практический совет всем, что будет полинорить- наносите в один проход МАКСИМАЛЬНО тонкий слой, лучше пройти три раза по полтора-два см, чем раз в 5-6см. Будет ровнее ложиться и структура будет "та". Проход за проходом час через полтора два. Ну, и грейте балон, я полинорил, передвигаясь с ведром, в втором в тёплой воде лежали баллоны. Если холодно, можно из изолона чехол сделать для работающего балона.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Осмелюсь немного скорректировать.
    "Дешевле" рулоны и плиты - в закупе, а в многолетней эксплуатации существенно дороже.
  3. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Всем добрый день. Хочу напылить Полинор на места между лагами пола со стороны земли. Цель - утепление. Полы не очень. Зимой холодные. Поможет и см огу ли напылить в таком достаточно закрытом пространстве. Спасибо!
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Если срыть сантиметров 70 грунта. А лучше метр.)
  5. rimlianka
    rimlianka
    rimlianka
    Я уже писала здесь про полинор и свои впечатления о нем (63 стр) в тот момент, когда было напыление на парапете балкона около 5 см. У меня была проблема с продуванием (причиной которой оказались окна), но из-за этой проблемы пришлось разобрать весь балкон и переутеплить заново. Утеплять полинором все полностью не рискнула, на стенах и на потолке был класический пирог из эппс+пенофола, на парапете очень толстый слой полинора, в котором был "утоплен" сам металлический парапет и металлическая ветрозащита, чтобы исключить мостики холода, затем была кладка, затем пеноплэкс+пенофол. Балкон был присоединяемый к кухне, хотелось перестраховаться, боялась холодов. Балкон выдержал морозы 2017, когда в январе было около -30', проверяла тепловизором, температура стены была аналогична температурам других внешних стен.
    Сейчас переутепляем второй балкон (по той же причине - оконщики срезали фасадный утеплитель на стене за окнами, пришлось все разбирать). На парапете был набрызган Полинор в мае 2014 года. Стоит в неизменном виде и, как ни странно, даже не разрушился от уф-лучей в местах их попадания.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Респиратор, очки, перчатки, ненужная одежда, угловая насадка на Полинор, перерыв каждые 30 минут. Внимательно инструкцию прочитайте.
  7. 9398907
    9398907
    Все именно так. Ключевые слова- угловая насадка.
  8. kavrus777
    kavrus777
    kavrus777
    Вопрос к рафинад76
    в интернете мелькнул полинор 3д (в частности на ютюбе), к каждому баллону идут обе насадки (стена и потолок).
    на офиц. сайтах инфы не нашел.
    можете дать подробностей и есть ли первые отзывы
    с уважением,
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Из плюсов:
    - Выход больше.
    - Угловая насадка в комплекте. На мой взгляд очень правильное решение.
    - Структура лучше.
    Из минусов:
    - Цена выше, но все равно дешевле чем обычный+отдельная угловая насадка.
    Народ покупает, когда разъяснишь все это, так не спрашивают.)
  10. kavrus777
    kavrus777
    kavrus777
    Про больший выход читал, насадки прикрепленные к баллонам видел. Цена кстати не особо выше.
    Интересует новое по структуре и как совмещается со старой формулой утеплителя (т.е. взаимодействие)
    Озадачился зимой утеплением деревянной мансарды и пола первого этажа дачного домика, изучил на форуме теорию и про разные ваты, и про эппс, и прочее...
    А тут случайно на полинор наткнулся, теперь его изучают. А вчера в ютюбе увидел, что уже 3д формула появилась с набором нужных насадок.
    Теперь вопрос - на чем остановиться?
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Официально, 3Д - улучшенная версия Полинора.
    Сам напылял несколько раз, всегда структура больше нравилась, говорят что это достигается в результате перемешивания преполимера с "ионнозаряженным шариком"...
    Меня и обычный вполне устраивал.)
    Если Вас не пугает цена на 3Д, то конечно лучше го брать.
  12. kavrus777
    kavrus777
    kavrus777
    Спасибо за разъяснения.
    и еще вопрос - в связи с ростом курса бакса, производитель будет подымать цену полинора или в ближайшие месяцы стоимость сохранится белее-менее стабильной?
  13. Disman88
    Disman88
    Disman88
    Интересная конечно тема. Наткнулся на инфу в интернете: удалена ссылка на коммерческий портал
    Утверждают что проводились полноценные испытания полинора. Согласно ним коэф. теплопроводности 0,048 Вт/мК, а не заявленные 0,023. У обычной пены он 0,035. То есть по факту полинор не лучше сохраняет тепло, чем обычная пена... Само-собой пенной стену не утеплишь, мы же просто занимаемся утеплением балконов и предлагаем заказчику в качестве доп. опций использовать при утеплении экстр. полистеролом вместо пены полинор для пропенки стыков... Раз коэф. теплопроводности одинаковый, смысл в этом получается минимальнейший...
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не за что.
    На самом деле уже давно поднимают, дилеров попросили держать "до последнего" и дело не в курсе рубля, а в цене на базовое сырье.
    Думаю в июле везде повышение будет. С большой вероятностью.
  15. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    @Rafinad76, еще вопрос возник, если полинор напылять пароизоляцию не нужно делать?
