1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. Нет, пароизоляцяия не нужна.
  2. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Планирую утеплять цоколь ЭППС, поверхность цоколя неровная от досок опалубки, да и геометрия фундамента чуть не совпадает с геометрией стен. Получится нанести тонкий однородный выравнивающий слой полинора и на него приклеить ЭППС? Насколько надежно будет такое соединение? Сможет полинор выполнить роль клея ЭППС?
  3. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Я так и делал, правда под землёй.Вначале распорки ставил пока не схватится, а после песком прижало. Ну а на верху думаю грибки держать будут. Делал как и с обычной пеной. Наносил на стену ждал 2-3 минуты после прижимал. Главное успеть прижать до того как полинор схватится. На ЭППС тоже наносил клей пену для очистки совести. Но наверное это было лишним. Полинор гад как и пена расширяется не 2-3 минуты а дольше. И если сразу равномерно не прижать то ЭППс будет выдавливать. В общем попотеете. Но всё равно быстрее и легче чем штукатурить в 0.
  4. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    так же буду делать, в голове крутилось думал не получиться, спасибо!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стоит похожая задача - на относительно неровный ЭППС на цоколе наклеить ровно керамогранит. Планирую собрать временный каркас из брусков, в который вставить керамогранит на небольшом (1-2см) расстоянии от ЭППС и запенить зазор. Возможно не пеной, а клей-пеной. Смысла использовать тут полинор не вижу - не требуется нанесение относительно ровного слоя с одной открытой плоскостью. Хотя, если по цене разницы не будет, то можно и полинором - одна "фигня" по основному составу.
    А по надежности такой фиксации - уже несколько лет идет эксперимент по "жизни" под открытым небом, осадками, тающим снегом (с последующим многократным замораживанием/оттаиванием)... нескольких образцов. Пока признаков ухудшения сцепления не наблюдается. Только по периметру от УФ пена и пенопласт разрушаются, но на настоящей облицовке всё равно пену и ЭППС закрывать.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Полинор не советую в этом случае использовать. "Фигни" разные с клеем.) Делайте на клей лучше.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А вот для ЭППС в самый раз.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем разница - клеить полинором ЭППС на " камень (бетон) или камень (керамогранит) на ЭППС? Или предполагалось склеивать полинором ЭППС с ЭППС? :faq:
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ну как же, в каждом случае нагрузка на клей (в данном случае полинор как клей) совершенно разная.)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, ну да, в случае наклейки ЭППС на цоколь, скорее всего нагрузка побольше будет, чем в случае наклейки керамогранита на ЭППС - ведь кроме ЭППС вероятно будет еще облицовка тем же керамогранитом или штукатурка... (если только не просто красить планируется). Да еще с ЭППС относ нагрузки (от облицовки) будет дальше от клеевого слоя (небольшая консоль получается).
    Но прочность на отрыв при сплошном заполнении даже обычной пеной такая, что хоть кирпичи торцом приклеивай - будет держать. Так что для плоского ЭППС с керамогранитом или для одного керамогранита прочности склейки любой полиуретановой пеной более чем достаточно.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А чем покрасить полинор можно, желательно из баллончика? Мы фундамент печки им утеплили, но хоть это и подпол, но свет туда проникает, т. к. домик на сваях, и довольно высоко от земли.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем из баллончика - это ведь дороже, чем из ведерка/банки. Покрасьте фасадной водоэмульсионкой, хоть из бытового распылителя.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Ну фундамент-то небольшой, да и залезть туда не очень удобно. Балончики где-то 200 руб стоят, а фасадная краска в ведрах. В наличии есть только водоэмульсионка для кухонных потолков. Подойдет?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю -не видел и не пользовался именно для кухонных потолков, а так, просто потолочные- самые "слабые" по стойкости покрытия, да и от ультафиолета скорее всего не защищены и не защищают. Фасадные все таки предназначены конкретно для улицы.
    Просто не думаю что с одного баллончика на неровной относительно мягкой поверхности получится плотный и прочный слой. А маленькое ведерко (килограмма на 3-4) фасадной водноэмульсионки обойдется не сильно дороже 200рублей, но материала там в десятки раз больше - защитный слой более надежный будет.
    Ну и вопрос в возможном (?) разрушении пены от растворителей (в баллончике). Тут я не подскажу - не знаю, какие растворители разрушают, но что водоэмульсионка ППУ не повредит - уверен. :)
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Водоэмульсионкой можно, только будьте готовы что стекать будет. Пару раз придется пройти. Желательно латексные краски, где растворителя поменьше.
