1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, подскажите, сколько у Полинора вторичное расширение? Допустим, нанёс я три сантиметра толщины. На сколько он ещё поднимется?
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Еще на 1 см примерно
  3. BelousSA
    BelousSA
    BelousSA
    belous_sa1982@mail.ru
    Привет всем! Много читал про полинор, но так и не понял в чем существенные отличия от монтажной пены по характеристикам, кроме того что он более паропроницаем. Скажите насколько целесообразно вообще использование полинора в заполнении стыков досок в каркасном доме (не всегда идеальные стыки получаются при строительстве)? Да и щели образуются в нижней и верхней обвязке, ригелях и т. п. Эти щели соответственно ватой не закроешь, остается искать варианты. Больше интересен вопрос насколько полинор долговечен в реальности, не будет ли преть или гнить доска за самим полинором если попадет влага, что если будет образовываться конденсат (точка росы). И самый главный вопрос, насколько он вреден в высохшем состоянии, не выделяет ли он формальдегиды и т. п.
    Спасибо, сильно не бейте, я пока не до конца сам разобрался в этом утеплителе. Рекламным буклетам не особо доверяю.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А не подскажете, на какую длину вылетает распыляемая струя? Примерно.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А можно для дилетантов? Что такое вторичное расширение?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Прилично летит, больше метра точно, но уже сильно разлетается.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вторичное, оно же остаточное. То что после напыления. Напылили и вот на сколько ещё пена расширится пока не засохнет.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    30-45 см от поверхности, дальшеи ближе не надо
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    расширение в течение 20-40 минут после распыления
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да мне за гипсокартон в отверстия от розеток. Чем дальше тем лучше. Сегодня дунул два баллона в две розетки из 4х. Уж не знаю, на сколько он там между гипсокартоном и бревном расширился, но из одной розетки знатно полез. :) Завтра ещё два баллона задую, а дальше зима покажет. Интересно было бы глянуть ролик, как Полинор расширяется. Например, когда одна из стенок - оргстекло. Но, думаю, таких роликов нет.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Гипс может выдавить.
    :super:
    Уже давно "долблю" об этом производителя, но отмахиваются, что "Полинор для напыления"...
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня профиля через 40 см, а не через 60, как обычно делают. Вроде не повело. Приставлял правило. Сегодня ещё два баллона дуну. Плюс баллон Соудала лежит слабого расширения - посмотрю и на его поведение. Мне главное в самый низ гипсокартона попасть, где кирпич фундамента выходит. А там как раз направляющая для профилей, то есть ещё прочнее.
  13. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    ещё такой вопрос. Делаю сейчас потолок на лоджии, там то ли старая краска то ли побелка, водой смыть не могу, смывки то же не берут, я весь потолок шпателем прошёл, где то отвалилась, но в основном держится и прошёл грунтовкой Ct17. Можно прямо на краску полинор напылять? Боюсь что краска зимой под утеплителем отвалится и все на смарку
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Нужно зачищенное основание, т. к. сцепление должно произойти с поверхностью. Если будет отваливаться краска, то Полинор вместе с ней отвалится. Не сразу, не весь, не скоро, но отвалится.
  15. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    Доброго времени суток! Хочу утеплить пластиковую емкость, прямоугольную, 2м3 (синие они продаются). Подойдет ли для этого полинор? Смущает одно - к пластику может не приклеиться... Как вариант думаю зацарапать емкость шлифмашинкой для лучшей адгезии. Или еще вариант закрепить на емкости сетку ПВХ, и по ней напылять.
    Нужно ли это делать или так приклеиться? Или вобще утепление полинором не подойдет?
