1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. adilok
    adilok
    adilok
    Алматы
    Лучшая адгезия к гидрофильным материалам - бумага, сталь, бетон и т. д. На полиэтилен и полипропилен не прилипнет, ПВХ то же не айс.
    мы сами года три разрабатывали аналог полинора, сделали лучше в Китае, к примеру, полинор не понравился клиентам, горит как спичка. попросили хотя бы г3 сделать. 100% аналог полинора сделать фигня простая, только вот в Юго-Восточной Азии тяжело продать, пришлось делать новую насадку и делать самозатухающий состав. Запущен завод на 300 тыс штук в месяц пока на Китай и Индию. возможны поставки в РФ. гораздо дешевле полинора.
  2. adilok
    adilok
    adilok
    Алматы
    Для РФ возможно делать продукт под торговой маркой клиента. а то чет маловато продуктов полинор да трис, в этом случае цена с вашей торговой маркой будет низкая и сами себе назначайте диллеров.
  3. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Доброго времени всем. Ситуация такова-есть комната в доме, 5 на 5 метров. Полы с советских времён, когда газа не жалели-доски с щелями, толщиной 4 см, сверху двп покрашенный. Снизу неутеплённый подпол высотой 60-100 см. Доски лежат на бревнах неровных. Хочу задуть со стороны подпола полинором, ибо пенопластом изолировать невозможно, всё равно будет дуть, а вата (помимо неудобства укладки в такой ситуации) ещё и намокнуть может. Почитал ветку и возникла мысль-задуть полинором (герметизация щелей) и немного подождав прижать пенопласт толщиной 5 см. В результате получим отсутствие продувания и дополнительное утепление. Как думаете, идея стоит того ?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык расстояние между брёвнами какое?
    Я бы сделал так: если расстояние между лагами позволяет, то устанавливал бы листы пенопласта толщиной не менее 10 см в распор в брёвна и пропенивал бы обычной пеной. А вот если нет возможности вставить лист в распор (что маловероятно, так как не 2 метра же между брёвнами), то прижимал бы лист прямо к доскам, прикручивал бы прямо сквозь лист саморезами с большими шайбами (ну или шайбы сделал бы из фанеры или того же ДВП, напилив квадратики), а потом вот этот бы промежуток между бревном и листом проходил бы Полинором. Как Полинор застынет - выкрутил бы саморезы и дунул бы в эти дырочки пены. Такой вариант ещё хорош тогда, когда лениво с резкой пенопласта заморачиваться. Но в любом случае 5 см пенопласта - это мало (у меня 20, но я б от 30 не отказался) и смысла клеить пенопласт к доске нет.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Конечно, результат будет удовлетворительный. Не забудьте про угловую насадку и инструкцию.
  6. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Я так делал в другой комнате (10 см пенопласта) Всё равно через щели дуло. Поэтому решил попробовать напылить полинор-чтоб гарантированно щели закрыть.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    тонким слоем Полинора (2 см.) и не будет дуть.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так я и написал, что перекрывать промежутки между бревном и пенопластом полинором. Я думаю у Вас дуло по двум причинам: а) пенопласт, сам по себе, паропроницаем. Если у Вас его положено всего 5см, то, естественно, будет тянуть сквозь него воздух. б) сама доска неровная, поэтому между пенопластом и ней будут каналы для воздуха, что будет создавать тягу. Тут необходимо очень тщательно пропенивать весь периметр пола и стыки пенопласта.
    Теперь смотрите, что будет, если Вы закроете всё повально Полинором. Как уверяет производитель - у Полинора закрытая ячейка. Я несколько сомневаюсь в этом, но доверимся производителю. Покрываете Вы полинором весь пол снизу и получаете запирание пара и влаги. Через какое то время у Вас сгниёт пол. Избежать этого можно постелив, к примеру, линолеум. Но это тоже не выход. Поэтому и говорю, что ложите пенопласта в полы столько, сколько влезет, а края пропенивайте Полинором. Сквозь пенопласт будет уходить пар, а Полинор по стыкам не даст создавать тягу.
  9. KrasSK
    KrasSK
    KrasSK
    Красноярск
    Добрый день.
    Не осилил всю тему, поэтому извиняюсь, если уже обсуждали.
    Вопрос:
    Штукатурить полинор можно? И как правильно сделать?
    Собираюсь закрыть полинором одну стену изнутри в панельной обычной квартире.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день.
    Нет, штукатурить не надо.
  11. KrasSK
    KrasSK
    KrasSK
    Красноярск
    Добрый день. Спасибо за ответ. Прошу уточнить:
    Можно или нельзя его штукатурить?
    Он будет с внутренней стороны
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    "Пирог" стены полностью напишите пжста.
  13. KrasSK
    KrasSK
    KrasSK
    Красноярск
    Квартира.
    Железобетонная панель->шпатлевка->краска интерьерная
    Хочу добавить
    ->Полинор->штукатурка->краска
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ребят я не пойму, в магазине на букву М. увидел Пеноплекс в баллоне, именно напыляемая теплоизоляция, а не клей, хотя тоже с припиской фастфикс, полез на официальный сайт - нет такого. что за зверь? кто пробовал? тоже насадка в комплекте, что подтверждает его напыляемость.
    Собственно задача утеплить стену снутри помещения, пирог (гипсокартон, блоки кирамзинобетон, утеплитель 50мм ваты) замысел просверлить дырки в гипсе и запенить, но боюсь напора не хватит, кто что думает? расчет приложил
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я слышал собираются вроде то ли судить, то ли банить.
    Там есть специалист несуществующей специальности. Вас это не напрягает?
    И главное -почему не может?)
