1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы потом кусок вырежьте и посмотрите, что там между подложкой пеной образовалось.)
    Это больше расстроит, чем не ровное напыление.)
    Выход + угловая насадка + структура
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что там? Расскажите, пожалуйста, для тех, кому пока вырезать нечего.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Дыры с голубиное яйцо вдоль подложки, толщина слоя 3 миллиметра.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, "неаккуратненько как-то"...:aga:
    А практический какой вред от таких "дыр"? Они ведь замкнутые, т. е., теплоизоляцию практически не ухудшают. Прочность сцепления тоже ухудшают несущественно (не отваливается ведь?).
  5. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    Странно, сходил, срезал, вот результат.
    А вот так полинором напылили. Для пробы.
    Через неделю-две попробуем полинор на потолок.
    З. Ы. Пробовал поджёчь Пеноплекс. Также сразу тухнет, как зажигалку убираешь.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    слой тонкий и промерзание гарантированно, конденсат внутри утеплителя, ну и далее по классике.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы вроде говорили что толщина слоя с "дырами" 3мм? Неужели недостача, причем, местами и только у одной плоскости (вдоль подложки) 3мм утеплителя в слое хотя бы 50мм гарантирует промерзание? И откуда возьмется конденсат внутри утеплителя, если он по некоторым утверждениям с закрытыми ячейками, т. е. с низкой паропроницаемостью?
    :faq:
  8. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Народ, рубленный дом обпылить ппу снаружи нормально или спреет? А если добавить какие-нибудь грамотные пленки?
    Тут стал просто спрашивать цены у т. с. поставщиков услуг, а они говорят, что мы в обшивке дома (досочках) проделаем много дырочек и зальем туда жидкую пену и это не потребует сухих и теплых дней! и т. д. все будет оукей
    А я что-то не уверен, что все оукей, если бревна залиты напрочь пеной снаружи.
    То же собирается быть проделано и с верандой и туалетом, сделанными просто из досок.
    Проясните, господа, будьте добры.
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А если нет? А если по Правилам форума вынесем предупреждение? Зачем же провоцируете? В следующий раз так и будет: ссылка на коммерческий сайт - предупреждение
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Есть коэффициент теплосопротивления R, в нем толщина утеплителя играет роль.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, где там упомянутый слой 3мм, сколько вообще толщина слоя утеплителя...?
    Конечно, играет. Только небольшое замкнутое воздушное пространство в утеплителе - это не отсутствие слоя утеплителя, не его утоньшение. Максимум - это местное включение утеплителя с немного большей (или меньшей) теплопроводностью.
    Вообще, обычно, пузыри в однокомпонентной пене - это следствие плохого перемешивания материала пены с вспенивающей жидкостью (которая потом станет газом в ячейках). Может и тут просто надо было получше потрясти баллон.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Вопрос по полинору. Нужно было утеплить часть перерытия по профлисту над крыльцом размер 1м#2.5м, что есть 2.5м2 глубина волны пролиста 75мм. Покупал 5 баллонов полинор 3д. И все эти 5 баллонов у меня туда улетели, чтобы хоть как то это дуло укрыть! Я расчитывал на 2, ну 3 баллона, но 5 и с такой толщиной- это атас. В итоге я задул волны в профлисте и 3-4 см поверх. Тоесть, слой напыления получился каклй то мизерный. На улице было +8-9 гр.
    Что то пошло не так? Косяк с продуктом? Или это его реальный расход?
  14. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Друзья, помогите. звонил инженеру напыляльщику ппу - говорит "мы проделаем дырочки в обшивке дома и зальем пену и что у ппу (открытояч.) паропроницаемость такая-же как и у бревен и поэтому дом будет дышать так-же как и чисто деревянный. Верить, нет?
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это не небольшое замкнутое пространство - это коллапс ячеек, если уж на то пошло и на сколько я знаю, неверно подобранная рецептура.
    Пузырь в пене могут быть по разным причинам, тряс баллон до одурения - сам очень хотел получить объективный результат.
