1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. На профлист перерасход идет бешеный, к тому же еще потолок.
    На ровную поверхность ушло бы гораздо меньше.
    На мой взгляд нормально.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    3 мм - это корочка сверху, вся толщина 10-12 мм - то есть дырочка в 2 раза больше, чем корочка.
    Это не включение воздушной прослойки - это 3 мм утеплителя. Термокраска практически. :)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, конечно, может быть проблема и в рецептуре - типа "рабочий" компонент, образующий стенки ячеек, просто не может равномерно перемешаться с "газом", да ещё и сам "комкастый"...
    Но это уже совсем "жесть" - так испортить "обычную" монтажную пену. :)
    Я думал, разговор про утеплитель для "нормального" утепления, а не просто чтобы быстрее жестяной гараж прогреть.
    Сопротивление теплопередаче воздушного зазора в оконном стеклопакете тоже не включаем в общее сопротивление теплопередаче стеклопакета? :faq:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получили примерно 35 литров с баллона (вместо обещанных 50) - не так уж и плохо для, мягко говоря, не идеальных условий (включая отсутствие навыка в таком напылении). Обещают обычно максимум что можно получить в идеале, а не то, что можно получить гарантированно в любых условиях. :)
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ну здесь Вы правы, с монтажной пеной да в Калашный ряд.)
    Вы про воздух - как наилучший теплоизолятор? Ну конечно это так, только есть еще толщина утеплителя, которая не позволяет воздуху нагреться или остыть. А здесь толщина в 3 миллиметра, ну что же она держать то будет?)
    Потом такие дыры внутри говорят о том, что примыкания к стене например не будет, а это промерзание, грибок, разрушение ит. д.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ага, в стеклопакете в качестве такого "утеплителя с толщиной" выступает стекло. Это оно не позволяет воздуху в прослойке нагреться или остыть? :aga:
    Не, конечно и у слоя стекла есть сопротивление теплопередаче, но реальный теплоизолятор в такой конструкции - именно воздух. Ну, или другой газ, аналогично и в ячейках Полинора или другой пены.
    Примыкания чего не будет - других (просто более мелких) ячеек? И в чем тут проблема?
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я не понимаю Вашего вопроса.
    У стекла лямбда, простите какая? оно прекрасно передает холод или тепло.
    Возьмите замкнутый контур из 2-х листов железа и воздух между ними. По Вашей теории, из-за воздуха внутри это будет прекрасно теплолизолятор?
    Неплотное примыкание утеплителя к подложке/стене/каркасу/кровле и так далее.
    В интернете есть много подобных печальных примеров.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С листами железа сопротивление теплопередаче "пакета" будет не сильно хуже (практически незначительно хуже), чем с листами стекла (если не учитывать ИК прозрачность) - только на разницу в сопротивлении теплопередаче листов стекла и железа. "Прекрасность" такого теплоизолятора можно элементарно оценить, сравнив его сопротивление теплопередаче с сопротивлением теплопередаче аналогичного (слою воздуха между листами) слоя Полинора или даже "настоящего" двухкомпонентного ППУ. "Простейший" стеклопакет с воздушной прослойкой 12мм имеет R=0,3, а слой "суперутеплителя" - ППУ (как-бы вроде даже и с "лучшим" газом в ячейках) толщиной 12мм с теплопроводностью (к примеру) 0,027 имеет R=0,44, т. е., всего примерно в полтора раза лучше. А "обычные" утеплители с теплопроводностью около 0,04 (ППС, минплита...) вообще практически не отличаются по сопротивлению теплопередаче от ограниченного слоя воздуха равной толщины. И чем плох теплоизолятор из слоя воздуха? Ну, кроме необходимости его чем-то ограничивать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К примеру, неплотное примыкание минплиты (и других утеплителей) к верозащитной мембране - "обычное" широко распространенное проектное решение.
    Как всегда, всё не однозначно и зависит от конкретных условий. "Печальность" примеров может зависеть (и зачастую зависит) и не от плотности прилегания утеплителя к ограждающему материалу.
  10. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    @Rafinad76,
    Без насадки как пену полинор можно использовать?
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы хотите сказать, что стеклопакет или листы железа всего лишь в 1,5 раза держат хуже тепло, чем пенополиуретан?
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @metallalhemist,
    Есть разные варианты.
    Как именно Вы хотели бы использовать?
  13. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    В небольшое пространство около 3 см, где напылять сложно
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Залить хотите? Или напылить с 3-х см?
  15. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    залить, как монтажной пеной
