1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не надо.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Данные по сопротивлению теплопередаче стеклопакетов общедоступны, сопротивление слоя ППУ элементарно считается через толщину и теплопроводность. Со сталью тоже не сложно - теплопроводность и стали и замкнутой воздушной прослойки - не секретные данные. Так что, можете сами посчитать и сравнить.
    Но вообще-то, вопрос поставлен некорректно - разговор был про листы железа, ограничивающие воздушную прослойку, а не просто листы железа, и без данных по толщине материалов и воздушной прослойки нельзя ответить - что хуже держит тепло и насколько хуже...
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Данная конструкция не является теплоизоляционным элементом здания, а является светопрозрачной конструкцией и выполняет другие функции.
    Зачем Вы сравниваете СПК с утеплителем? Это заведомо некорректно. Конечно воздух имеет наименьшую лямбду, но он внутри СПК и мостов холода там много больше, нежели скажем в утепленной стене.
    Из простейшего примера, прислоните ладонь к стеклу и к полинору. Почувствуйте разницу.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какая разница, какую функцию выполняют конструкции, если работают они на одних физических принципах и схожи в базовых конструкционных решениях? И в стеклопакете и в "Ваших" пузырях в Полиноре газовая "прослойка" ограничена стенками, и сопротивление теплопередаче обеспечивается не стенками (как Вы "намекаете"), а газом. Поэтому выше упомянутые пузыри в Полиноре не являются "дырой" в теплоизоляции, а обеспечивают теплозащиту только немного хуже, чем мелкопористый Полинор.
    Заведомо некорректен предложенный Вами эксперимент - он не имеет практически никакого отношения к утеплению. Утепление Полинором будет теплым на ощупь даже если утепленная им конструкция по сопротивлению теплопередаче будет многократно уступать холодному на ощупь стеклопакету.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Само собой.
    Скажу больше, дерево (а лучше пробка) температурой +20 тактильно будет теплее, чем скажем камень (или керамическая плитка) с температурой +25.
    Ибо мы тактильно ощущаем даже не температуру, а теплоперенос. То есть сколько тепла у нас заберет более холодное тело.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да ну что Вы...)
    Для того чтобы измерить лямбду материала, Вам необходимо предоставить образец определенных размеров. Получите коэффициент теплопроводности, и вот его используете в расчете по теплосопротивлению.
    А если Вы заявляли на измерение лямбды 50 мм, а по факту продаете 3 мм и объясняете это воздухом в контуре, то это извините - попытка ввести в заблуждение.
    Вашу теорию, многократно в строительных магазинах встречал, где образцы монтажной пены все в дырах, ну просто позорнейшая пена.
    С уверенностью продавец заливает: "Дыры в пене - это правильно! Неужели Вы физику прогуливали в школе? Воздух же самый худший проводник энергии!" И покупатель стыдливо опускает глаза. :)
    А где Вы кстати контур увидели на фотографии?
    Еще из хитростей наших дней момент, когда тепловизором домик с вентфасадом "стреляют".
    Все синее такое на экранчике, заказчик счастлив до умопомрачения.
    А потом, по факту холодно почему то, сквозняки какие-то...
    Ну наверное не надо объяснять почему? ;)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я разве где-то говорил что характеристики пены не ухудшаются от пузырей или что с пузырями это нормальная качественная пена? :faq:
    Я только возражал против Вашего утверждения, что относительно большой замкнутый пузырь в пене это полное отсутствие теплоизоляции в этом месте (в его объёме).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там, где материал, на который напыляется Полинор.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    На фото - НЕ Полинор.
    Здесь не пузырь - здесь полное отсутствие структуры материала, отслаивание его от подложки и ожидаемые проблемы в будущем.
    К сожалению, на сегодняшний день, в промышленном масштабе не существует доступной теплоизоляции толщиной в 3 мм, которая бы обеспечивала термоизоляцию конструкции.
  10. drivter
    drivter
    drivter
    Здравствуйте, решил написать сюда, т. к. в Леруа Мерлен, куда я неделю назад написал отзыв, их жёстко модерируют.
    В основном, я этим составом пользовался только чтобы утеплять стыки, т. к. процесс напыления мне не нравился, получался неровный слой (добавить его сразу нельзя, новый слой начисто сдувает старый и не липнет), в итоге очень грязно, везде ошмётки пены и просто дичайший расход, баллон на 1-2 м кв., как раз из-за того что 1/3 пены оказывается на полу.
    Раньше я грешил на пистолет, сейчас у меня дорогой проф пистолет и после очередного провала, читая отзывы я понял, весь фокус в распылителе, очень большой процент брака, некоторые не выбрасывают старые, чистят их для повторного использования, в бракованном треть пены не отделяется, а налипает, раздувается и падает на пол! Проблему усугубляет рекомендация производителя поставить максимальное открытие клапана и всегда держать курок до конца нажатым, в результате вы полностью теряете контроль за процессом (нельзя наносить слой больше 50мм), и к дикому расходу прибавляется неравномерность слоя.
    И под конец отмечу отвратительную адгезию к пластику, сайдингам, и всему что имеет гладкую поверхность (т.е. внешне оно прилипло, надавите слегка имитируя ветровую нагрузку и пена легко отделяется), это не относится к одежде и коже, одевайтесь как следует, закрывайте пол, пена подающая с высоты липнет лучше, но толку от этого ноль, только вред!
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Все правильно, как только факел начинает бить неровно или начинает капать с насадки, то надо поменять насадку и все будет хорошо.
    Совершенно правильная рекомендация, максимально открутить болт пистолета и спусковой крючок нажимаешь до упора.
    Нажатием пальцами иммитируете ветровую нагрузку?)
    А чего вы так много раз пользовались Полинором, если это "только вред"?
    Может инструкцию не прочли заранее или что-то не получилось сразу, почему так сразу негативно?
  12. drivter
    drivter
    drivter
    Обидно, ведь полинор ни разу не дешёвый, если сравнивать например с ватой УРСА например, которая в Кастораме по 360ру за 10 шт (1250 * 600 * 50мм), и Polynor 460руб за 1-2м2 (при слое 50мм), то он получается в 5 раз дороже, и при такой цене допускать производственный брак, это плевок потребителю в лицо!
    При полностью открытом сопле контролировать толщину и равномерность напыла дико сложно, чуть задержался на одном месте и уже сдувается нанесённое (особенно на потолке), чуть быстрее ведёшь и слой слишком тонкий!
    Ну это я утрирую, скажу по другому, лёгкое физическое воздействие и полинор с пластика отделяется, очень слабая адгезия!
    Я купил сразу много, почитав позитивные отзывы в интернете (, но скоро доюзаю последнюю и больше не куплю, чего и вам советую, не покупать!
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я бы не стал сравнивать эти два совершенно разных утеплителя.
    Слишком много отличий.
    значительная часть "брака" от неправильного хранения или пистолет засорившийся.
    Не так страшен брак, как решение проблемы с ним.
    Согласен, здесь надо приноровиться. Обычно одного баллона достаточно для этого.
    А есть фотографии или видео посмотреть? На какой материал наносили?
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Шустрый какой однако. Я от Вас третий год жду фоток напыленного розового на ЭППС, да все никак случай не найдется! https://www.forumhouse.ru/posts/13056960/
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, случай никак не предоставится напылненного, розового Полинора на ЭППС. А Вы бы не ждали, сами бы уже давно себе сделали!
