1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Rafinad76, День добрый! Весной-летом собираюсь утеплять фундамент-цоколь дома. Склоняюсь к полинору. Все-таки, можно-ли после нанесения слоя на фундамент (с цоколем проще), просто произвести обратную засыпку? Суглинок, земля... Речь именно о мех. прочности полинора. Чем чревато? Есть-ли иные варианты?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    он вроде для внутренних работ
  3. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    В принципе доволен, хоть вроде и дороже "традиционных" утеплителей, но удобством берет.
    Из пожеланий: снизить зависимость от температуры, сделать насадку более удобной для установки, винтовую чтоль.
    Я бы с радостью принялся бы его продвигать...
    А что Вас не устраивает в теплопроводности?
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    С чего Вы взяли, что меня не устраивает? Может она и устроит, когда будет наxодится на стенаx моего дома, если до этого дойдёт, конечно! Я писала, что немного напрягают... Основываясь на лабораторныx исследованияx одного из участников форума... И вообще, всё новое всегда немного настораживает и напрягает!
  5. Челнок
    Челнок
    Челнок
    Здравствуйте, уважаемые. Заинтересовался полинором. Прочитал весь форум, но не нашёл ответа на несколько вопросов. А именно:
    1. Наскоько токсичен газ в баллоне? Какой газ используется?
    2. Обладает ли запахом нанесённый состав через несколько дней?
    3. В инете увидел много роликов нанесения подобных составов с помощью дополнительного воздушного компрессора. Зачем нужен компрессор, ведь баллон и так под давлением? Или в продаже есть составы в аналогичных баллонах без заправки газом?
    4. Есть ли смысл использовать противогаз, т. к. планирую обрабатывать плохо вентилируемый чердак?
    Вопрос не праздный, т. к. есть проблемы с лёгкими. Заранее спасибо за развёрнутые ответы.
  6. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Alexvrn, Да нет, применяется и для внешних поверхностей. И при минусовой температуре, много роликов на эту тему. Более того, в области применения ФУНДАМЕНТ указан. Но плотность-то совсем невелика. А потому хотелось бы послушать мнение спеца, работавшего с этим утеплителем.
  7. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Alexvrn, Понятно, что ЭППС и дешевле и пр., но не в моем случае. Фундамент настолько не ровен... А значит при применении ЭППС и воздушные карманы и много-много другого...
  8. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
  9. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Интересует вопрос по применению Полинора в брусовом доме: каков пирог пола, нужна ли гидро-пароизоляция при устройстве пирога, можно ли положить слой 20 см при устройстве пирога мансандры. Каков выход одного баллона?
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день.
    1. В баллоне газ - пропан/бутан, точно такой же как в газовой конфорке или на заправке.
    2. Никакого запаха нет, после того как заполимирезиуется продукт - максимум 24 часа.
    3. Компрессор не нужен, это другой продукт.
    4. Ср-ва защиты необходимы всегда (очки, распиратор, перчатки).
    При плохо вентилируемом пространстве, в Вашем случае, обязательно соблюдать ср-ва защиты, независимо от того есть ли проблемы с легкими или нет.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день, утепляйтесь не пожалеете.
    Сверху пленкой накроете и все (проверенный опыт).
    В нынешние морозы тепло ждет прекрасно, нареканий никаких.
    В личку Вам потом вышлю фотографии по утеплению фундамента и материалы какие использовали.
    А также отзыв клиента.
  12. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
  13. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Добрый день! Я полинорил дом брус 20см на 20см. Площадь утепление 320кв (стены) купил только полинор и сделал без всяких плёнок. Полы не делал (просто уже были сделаны, буду делать на следующий год). В доме тепло. Я только не понял про толщину напылении Вы хотите сделать толщину 20 см? Просто выкинутые деньги Вам хватит и 7см это как раз один баллон на квадратный метр
  14. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Толщина 7 см Полинора соответствует какому утеплителю (толщине)?
  15. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:Снаружи или внутри:faq:Если есть фото хотелось бы увидеть.
