1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это на случай попадания в эпицентр термоядерного взрыва. :)
    А если серьёзно, то репутацию материалу, который, в принципе, нормальный и годен, допустим, для нанесения в сложных условиях, где не подлезть с наклейкой ЭППС, испортили сами рекламщики от производителя. Я бы на месте владельца производства разогнал всех "эффективных манагеров" и весь рекламный отдел. За дискредитацию.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Во-первых, поздравляю с победой над Испанией! :pioner:
    :super:
    Полигвард пропитывается по всей глубине и не нужно через какое-то время, еще раз обрабатывать Полинор.
    Раз и навсегда.)
    Полинор не является негорючим материалом. Класс горючести - Г-3.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Взаимно!
    Это мы уже давно выяснили.
    А можно поподробнее, пожалуйста? Как в паронепроницаемый материал, с закрытой ячейкой, впитывается жидкость по всей глубине?
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Конечно можно.
    Полигвард наносится в первые 5 минут после нанесения Полинора, именно когда только идет процесс формирования структуры ячеек и вспенивания продукта (до 24 часов).
  5. Dimon_kub
    Dimon_kub
    Dimon_kub
    Доброго времени суток всем! :)
    Начитался про напыляемые утеплители и голова кругом.
    Разрешите выложу свою проблему или задачу): строю отапливаемый склад 510кв.м., металлокаркас обшит металлопрофилем 1см волна. Толщина утепления в задумке 12-14см.
    Хотел жестким ППУ утеплять, соображая что он имеет закрытую ячейку и не будет влагу впитывать.
    Но был изначально введен в заблуждение прорабом о цене на ППУ. Сейчас выясняется, что не хватает бюджета.
    Сейчас как вариант (по деньгам выходит) предложили так: напылять 2 см жесткого ППУ и сразу поверх него "прилеплять" пеноплекс 10см. Кто-нибудь делал так, и будет это правильно "работать"?
  6. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Обычно делают наоборот. Использовать ППУ как клей непозволительная роскошь.
    Вот смотрите - напыляется ППУ, он должен расширится, как пена монтажная, а вы его придавливаете плитой. От ваших 2-х сантиметров, не останется ничего.
  7. Dimon_kub
    Dimon_kub
    Dimon_kub
    На пену тогда пеноплекс сажать к железу? При строительстве каркаса есть места, где не запихнуть туда ровно пеноплекас и сама обшивка имеет волку. А не хочется чтоб там пустоты оставались. Вот и думаем что сначала как бы "запенить" в более менее ровную поверхность, но чтобы и плюс это держало тепло, не впитывало влагу. Вот :)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сажайте по первой задумке. Если сверху будете ещё пенить, то можно и обычный ПСБ-15 клеить. Он дешевле. Или поверх него наклейте ЭППС потоньше.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Есть риск вспучивания ППУ при неправильной подготовки поверхности.
    Попросите гарантию на сохранение адгезии ППУ к металлопрофилю хотя бы на 2 года.
  10. Dimon_kub
    Dimon_kub
    Dimon_kub
    Можно по подробнее про неправильную подготовку?
    У нас уже готовый меллокаркас обшитый профлистом. Перед нанесением ППУ его нужно чем то обрабатывать?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Водой. :)
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Необходимо добиться максимального сцепления ППУ с поверхностью. Вам это подробно должны объяснить двухкомпонентные аппликаторы.
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Стены помыть керхером от пыли, грязи и прочего. Больше вроде никак в металлическом ангаре.
  15. МаксимВахрушев
    МаксимВахрушев
    МаксимВахрушев
    Всем добрый день! У нас в Ленобласти старый финский хутор. Первый этаж дома 9мх10м примерно камни природные, толщина стены 1м. Кто-нибудь знает, имеет опыт работы с таким сооружением? Хотим сделать в этом каменном мешке сауну и комнату отдыха. С сауной вопросов нет, все понятно. Вопрос с утеплением этих огромных камней. Хотим заполинорить. Думаем напылить снаружи, сантиметров 5. Сверху все это хотим покрыть бетонконтактом и заштукатурить неровно, типа камни.
    Есть мысли, опыт - будет ли достаточно такого слоя? Кто утеплял камни, фундаменты? Есть ли какие-то тонкости, которые нужно учесть? Кто-нибудь штукатурил полинор?
    Спасибо!
