1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ух как сложно:faq:. Насколько я помню, для паропроницаемых утеплителей необходим вентзазор между "отделкой" дома и непосредственно им. Иначе влага останется в массе и сгниёт всё, что может сгнить. Вы точно про ППУ вещаете?
  2. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    источник https://www.comfortclub.ru/publ/96-1-0-882
    ППУ бывает жёсткий паронепроницаемый с закрытыми ячейками, бывает паропроницаемый с открытыми ячейками.
  3. рад
    рад
    рад
    @Rafinad76, @Пена PULP
    Спасибо! Что хотел то и услышал!)
    Теперь найти по хорошей цене.
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Однако, не просто пенить на кровлю снизу. Куча пены отваливается.
    И еще - посоветуйте, как правильно вертикально вверх пенить? У меня не получается, первые несколько секунд свежего баллона еще можно вверх пенить, а потом он даже горизонтально плохо пенит.
    Что я делаю не так?
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Во-первых расстояние до поверхности не менее 30-40 см.
    Во-вторых движения от себя-на себя. ни в коем случае не слево направо.
    Направляйте баллон под 45 градусов.
    Обещали насадку "под углом" к лету, будет намного веселее.
  6. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    в пистолет вставляется топливный шланг от десятки между фланцем для крепления баллона и пистолетом. Пенить после этого можно куда хочешь. :) баллон держишь в левой руке - пистлоет в правой...
  7. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    с обычной пеной отличный вариант. С Полинором точно пробовали так пенить? насадку как фиксируете? спрашиваю потому, что мне кажется, что насадку может сорвать, если её на пистолет толком не закрепить
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    насадка на дуле, а шланг на клапане.
  9. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Шланг вставляется между фланцем для баллона и пистолетом. Насадка на штатном месте. Пенить пробовал многократно.
  10. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Не заметил!
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А есть фотография или видос?
  12. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    видео нет, ибо обе руки заняты при таком методе. :)] фото поищу
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А фото тогда чем делали? :)]
  14. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Господа, подскажите - как лучше запенить стену из керамзит. блока, если еще буду обкладывать облиц. кирпичем? Я так понимаю вентзазор не нужен приэтом?
  15. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
    Я думаю что Вам главное не промахнутся с площадкой на фундаменте под облицовку. А так проблем не будет
