1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    фото пистолета ;)
  2. krasplast
    krasplast
    krasplast
    Красноярск
    Поставил топливный шланг от ваз-2101. Не пошло! Что я делаю не так? Может воспользоваться программой утилизации авто?
  3. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Кто-то выше писал о шланге от десятки...
  4. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Рисковано. Там одиннадцать атмосфер!
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Где-то читал тут на форуме, что с одного балона выходит 0.05-0.06 куба т. е. 5 - 6 см на метр квадратный. Если посчитать, то выходит плотность 12-15 кг на м куб.
    У пенопласта при такой плотности 0.042, а при плотности 30-35 кг на м куб. - 0,032 (ЭППС)
    У пенополиуретанов 2k при плотности 30-40 кг наблюдается наилучшие показатели теплопроводности 0,022-0,025. А при плотности 10-15 всего 0,035-0,04.
    Прослеживается зависимость между плотностью и теплопроводностью. При том, что оптимальные показатели теплопроводности достигаются при плотности 30-35 кг на м куб.
    (Наверное это как то связано с размером ячейки - меньше-лучше).
    Выходит что, если брать из расчета плотности то теплопроводность этой пены должна быть где-то в районе 0,035-0,04 в лучшем случае.
    Поправьте если где ошибаюсь.
  6. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    как считали плотность?
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Даже не сравнивайте с пенопластом - это небо и земля, проверено электроникой.)
  8. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    750 мл балон на 0,05 куба. это 15000мл на 1 куб
    А с чем сравнивать? Законы физики вроде у нас для всего одинаковые.
  9. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Вот
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, я уже писал про плотность.
    Ответ получил, особо не удовлетворился, но рекламаций нет и это есть гууд.
  11. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Это хорошо, что гуд. :) Но я думаю ваши клиенты вряд ли мерят лямбду у себя на стенах. А те, кто еще не утеплился находятся в поисках истины. Считают, прикидывают где-бы сэкономить.
    Я думаю, те кому качественно выполнили работы по утеплению пенопластом, тоже сидят дома и радуются, что они утеплились пенопластом.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Мои клиенты в 2-3-4 раза меньше за отопление стали платить, после того как выкинули старую, мокрую изоляцию или отвалившуюся, наполовину съеденную мышками альтернативу и утеплились нормальным продуктом.)
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Rafinad76, поправте если что не так. К страпилам прибеваем обрешотку в лотную, на обрешотку фанеру 0,5 мм (есть халявная) затем андувилу. А изнутри напаляем Polinor 10 см и закрываем вогонкой! Кровля для мансарды готова?
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, кровля вполне жизнеспособна.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А что нужно до добавить что бы очень жизнеспособна? Может слой напыления увеличить?
