1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это слоем в 2 см. без сопут. материалов или может пенопласт?
    Да и мосты холода будуть.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Что- то непонятно с расчетом. У Вас 344 руб./м2 при толщине в 5 см. получается...
    Баллон по 450 р. стоит из него чуть больше квадрата выходит.
    Поверхность крыши надо делать минимум 10 см толщины, а это уже 2 баллона на квадрат...
  3. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
  4. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Я мало-мало извиняюсь, строиться собираюсь в Краснодарском крае, там минус 10 - раз в 100 лет бывает. Слой в 5 см - выше крыши...
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    нет это слоем 5 см по цене куба 3800р.
    При слое 5 см мосты холода и полинором будут если стропила не запенить.
    Мосты холода из дерева это не критично для краснодара.
    В крайнем случае стропила можно полинором и запенить а остальное эппс
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Все покажет тепловизор, ни разу не встречал рулонный, панельный утеплитель без щелей и швов, хоть и пенили промежду и в нахлест делали.
    А Вы пароизоляцию кладете по эппс?
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А летом жарко не бывает?
  8. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Допустим летом и +40 может быть. И что, 10см полинора спасут от жары на чердаке? Или я чего-то не догнал?
  9. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Согласен, почти в 2 раза дешевле, но вот навечно ли? И еще: между стеной и пенопластом полюбому воздушная прослойка будет. Ивот тут вспоминаем и про "точку росы", и про стоимость работы. А запылить полинором я и сам могу...
  10. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    можно толщиной 2 и 3 см в шахматном порядке клеить а под конец швы тем же полинором пройтись.
    На счет точки росы - эппс по паропроницаемости не хуже полинора будет, на счет "навечноли" - тоже не хуже. А на счет стоимость работ, тут смотреть надо. Запенить, конечно, оно попроще будет, но намного ли. В минус пенопласту можно еще посчитать стоимость клей пены.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    утеплитель несколько неверное название. На самом деле теплоизолятор. И ему всё равно, где теплее снаружи или внутри. Его задача обеспечить наименее затратно поддержание заданной температуры внутри защищаемого объекта вне зависимости от того духовка это или холодильник. И как знать, может быть наши далёкие потомки при строительстве домов на марсе будут называть его ухолодителем.
  12. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Все это так, только про 10 см я так и не понял...
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вполне возможно что и 5 см. подойдет, но я бы рекомендовал и настаивал делать толщину не менее 10 см. для кровли, чтобы уверенно ближайшие 50 лет по строительным форумам не искать причины и последствия.
  14. kvn36
    kvn36
    kvn36
    Приветствую Вас, уважаемые форумчане!
    Задался я этой темой не на шутку, так как у самого стоит каркасник, и тема утепления очень глобальна. В планах было напыление ППУ, и тепло, и дополнительная прочность конструкции, меньше затрат на пароизоляцию. Поюзав инет, нашел несколько вариантов, чтобы не кормить чужого дядю, это: Полинор, бытовая установка Пена20Б1 и FoamKit.
    Разложим все по полочкам, все плюсы и минусы (для простого подсчета взял 100 кв. м., при толщине слоя 10 см., плотность 28 кг, куб. м.):
    Полинор (баллон 450 руб.)
    Плюсы
    - не надо дополнительного оборудования;
    - не надо электричества;
    - справляется один человек.(и мужчина, и женщина и подросток)
    Минусы
    - квадратный метр 900 рублей (в малых объемах, может быть и плюсом);
    - надо 200 баллонов, и потом их утилизировать;
    - и все таки это однокомпонентная пена, при выравнивании срезается верхний слой, нарушается герметичность и потребуется доп. пароизоляция, а это + еще мани-мани;
    - время высыхания (не критично).
    ППУ установка Пена-20Б1 (22800 руб. с компонентами, хватит на 6 м2.):
    Плюсы
    - двухкомпонентная пена (90% закрытых ячеек);
    - квадратный метр 750 руб. (чем больше площадь тем дешевле, но конечно по какой цене брать компоненты, мой расчет 125 руб/кг, можно взять меньшую плотность 15 кг/м3 получится еще дешевле раза 1,5-2);
    - компактная установка, может справиться один мужчина (масса 24 кг.).
    Минусы
    - как ни крути нужно электричество!;
    - нужен компрессор (радость в том, что подходит от 150 л/мин. от 4500 руб.)
    - себестоимость компонентов (ценовая политика многих компаний совсем не радует! Цены стартуют от 120 руб./кг, предел еще не нашел)
    - для малых объемов не выгоден! Если конечно вы не будете потом подрабатывать ;))
    Ну и FoamKit600 (при указанной плотности одноразовый комплект стоит 29000 руб.)
    Плюсы
    - не нужно дополнительного оборудования и электричества;
    - двухкомпонентная пена;
    - справится и один мужчина (два баллона по 24 кг.)
    Минусы
    - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ - метр квадратный 2071 руб.!;
    - куда девать начатый комплект?
    Вот такой расклад получился. Для небольших объемов (мини-дом, бытовка, балкон...) всё таки выгоден Полинор (даже удалось найти за 390 руб., но не факт, что будет в наличии). Для большого дома лучше брать Пену20Б1 (окупиться при наличии недорогих компонентов, их большой выбор по плотности и горючести, да и установку можно будет продать), ну а Фоам - ...кто тут при лишних деньгах-то?)
    Ну как-то так) А, ещё, у кого в наличии имеются очумелые ручки, могут собрать устройство для напыления монтажной пены, но не забывает про пароизоляцию! Квадратный метр обойдется 500-600 руб. (с компрессором, шлангами и пистолетами).
    Всем удачи, на даче!)
  15. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
    Вы все точно посчитали ? Крепеж, клей, пароизоляцию и самое главное работу! И не забудьте доставку материала до места! Если будете делать для себя как надо выйдет дороже. И самое главное потом выходишь зимой на улицу смотришь на крышу а снега нет ведь все это тепло не держит! И вот тогда уже ценик утроится ибо все надо будет ломать и переделывать а вот это уже караул! Или платить за отопление улицы!
