1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
    Сделал себе дом 320кв делал один баллон на 1кв метр в доме тепло ! Работяги сделали за полтора дня. Баллоны просто выкинул, про пароизоляцию зачем она Вам? Я не делал и все ок !
  2. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    А вот вопрос чем покрасить деревянный дом! Вопрос непрофильный понимаю но может кто знает может кто то тут действительно строит дом как я? :))
  3. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    металл на кровле (если, конечно, у Вас металлокорвля) градусов до 100 разогревается в жаркий день даже в средней полосе. Так что для комфортных +20, как правильно заметили выше, "теплоизолятор" должен быть потолще. И что-то есть смутные сомнения, что при такой температуре кровли пенопласт/полиуретан не начнут разлагаться с выделением какой-нить дряни .
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Про это написал уже что это минус,
    Про это тоже написал что не уступит полинору
    Имелось ввиду что и то и другое делается самостоятельно.
    добавьте еще 5000т.р.
    Если чего-нибудь неправильно напылишь то ценник может ушестерится.
  5. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Вы я так понимаю из Казани? У меня там друг живет у него дом в Боровое Матюшино он себе сделал теперь и соседи его делают! Вот у него как раз дом утеплен раньше был по Вашей схеме зимой в доме был дубак и платил он по 5000 рублей! Если Вам интересно могу с ним поговорить чтоб Вы с ним связались и пообщались он Вам все расскажет!
  6. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Я с вами не спорю по поводу того, что если криво сделать то будет дубак. с пеной сделать криво меньше шансов. Но тот, кто может сделать не криво с эппс имеет возможность неплохо сэкономить.
  7. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Уже считали и не один раз! И как не крепи эппс панель вплотную к стене не сделаешь!
  8. Kfyauk
    Kfyauk
    Kfyauk
    Здравствуйте. У меня дом из силикатного кирпича. Толщина стен 510мм. Холодно. По правильному надо конено снаружи утеплять, но я хочу оставить кирпичные фасады. Поэтому решил изнутри. Хочу выложить изнутри стену из перегородочных пеноблоков 100мм и зазор 5см между стенками заполнить Полинором. Причем заполнять хочу в процессе возведения стенки из пеноблоков (выкладываю ряд кладки и заполняю зазор и так далее). Возможна ли такая технология?
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    какая чушь, нафига вам тогда вообще нужна была кирпичная стена такой толщины? Отрежете внутреннее тепло от кирпича, потеряете энергоемкость кирпичного дома.
  10. Kfyauk
    Kfyauk
    Kfyauk
    дом не я строил. Если бы я строил, то сделал бы по другому. Домик дачный, очень важно, чтоб приехав зимой, можно было его быстро протопить. А утепление изнутри как раз этому будет способствовать.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    тогда норм, хотя вата и гипсокартон дешевле.
  12. Kfyauk
    Kfyauk
    Kfyauk
    У меня вопрос возможно ли заполнять щель между стенками полинором в процессе возведения кладки или не получится, т. к. полинор только для напыления?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Kfyauk, посмотрите видео про внутринее утепление. Весьма полезно. А заполнять скорее всего не получиться, проще напылить и гипсарем или вагонкой обшить.
  14. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    Всем добрый день! У нас старый дом и мы решили его утеплить минеральной ватой, но вот старый фундамент решили попробовать полинором, скажите насколько нужно очистить от земли и до какой степени нужно подготовить откопаный фундамент. У нас цоколь от 0 до 35 см в разных местах выглядывает. Если полинором запенить, нужно ли класть плиты пенопласта? Что сначала делать- фундамент утеплять или стены. Фундамент планируем сделать сами. Заранее спасибо.
  15. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Добрый день! Пенопласт точно не нужен. Надо откопать фундамент очистить его от земли и заполинорить закрыть любым нетканым материалом и закапать. Потом ту часть которая останется на улице закрыть от ультрафиолета. Это придётся делать с полинором или без него. Будет сухой фундамент. Я вот лично весь дом сделал себе !
