1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А какую еще пароизоляцию нужно делать из нутри каркасника если Полинор паронепраницаем? И каркас внутри полостью запенен.
  2. urru1
    urru1
    urru1
    Салават
    Хочу утеплить стены подвала с наружный стороны полинором. Не примнет ли его при обратной засыпке (его закрытые полости с газом) тем самым увеличивая теплопроводность? Ни где не нашел сопротивление на сжатие (кг/см2) у полинора. Есть информация или мнение?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я исхожу из рекомендаций при использовании ЭППС в каркаснике
    ЭППС тоже паронепроницаем
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @alex_k11, а ссылочку не дадите где читали про рекомендации использования ЭППС в каркаснике.
  5. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Люди добрые! прежде чем задавать вопросы пожалуйста прочитайте тему от начала и до конца и возможно вопросов этих у вас уже не будет. а появятся другие более правильные. С уважением.
  6. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    см 5-7
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это почему же?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не вижу базы для критики, совмещать можно. Polynor+ЭППС делайте любой пирог, каждого по 5 см и будем тепло.
    Для мансарды мин имам 10 см Polynor рекомендую, это гарантия того, что все будет качественно и надолго.
  9. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Прошу извинить, всю тему прочитать не хватает времени, скажите пож-та - можно ли Полинором слой 10см напылить?
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте.
    Можно напылить и 50 см, по 5 см за один проход, ждете 20 мин. и сверху следующий.
  11. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    Всем привет, делюсь своими опытами, хотел утеплиться полинором, купил пробный баллон, запенил внутри в каркасном доме кусочек стены, получилось классно, но к вечеру настроение упало. Еще утром напенил на кусок ЦСП, а к вечеру решил так просто ради интереса поджечь, оказалось горит он сильно. Потом пробовал жечь пенополистирол ПСБ-С 20, так и не смог добить его возгорания. Пока перевес в сторону ПСБ-С.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    В течение первых 2-3х недель после напыления он горит действительно сильно, потом поджечь сложно.
  13. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    Проведу личный эксперимент) с месяц пусть постоит, потом еще раз подожгу.
    Ну а в остальном он замечательный материал.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Прошу Вас, пару фото правильного совмещения их Вашей практики, плиз.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Специально не фотографировал, при случае сделаю.
