1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Rafinad76, добрый вечер а не могли бы вы высказать свою точку зрения. имею утепленный пол 1 этажа. базальтовые плиты 15 см. зимой прохладно. пирог по всем правилам. пароизоляция утеплитель. не будет ли ничего криминального если я снизу с подпола нанесу полинора ? долго ли будет жить такая конструкция. не поплывет ли у меня вата ? ведь паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу.
  2. McSimius
    McSimius
    McSimius
    Доброго времени суток, форумчане! Имеется каркас 2-х этажного дома из ЛСТК. Внешний периметр зашит OSB-3. Толщина внешних стен 200 мм.
    Планирую нанесение POLYNORа с внутренней стороны на OSB 50 мм и следом, пока он не "схватился", пенопласт ПСБ-С-25 150 мм (вровень с внутренним крем каркаса) для исключения "гулкости" стен.
    Вопросы:
    1. Верное и достаточное ли решение? Следует ли заменить на 50 мм POLYNOR + 100 мм ПСБ + 50 мм POLYNOR?
    2. POLYNOR все же расширяется в процессе полимеризации. Не окажется ли пенопласт выступающим за край каркаса (в сторону комнат)?
    3. В случае 50 POLYNOR + 150 пенопласт, потребуется ли пароизоляция со стороны помещения?
    Тот же вопрос, только относительно пола первого этажа. Фундамент - монолитная плита 300 мм. Пол поднят на 700 мм над плитой. Какой вариант применить здесь? Толщина пола 250 мм.
    И по перекрытию (потолку) 2-го этажа. Те же 250 мм, чердак не утепляю.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый вечер.
    Вы наносить ведь будете не на минвату, а именно на подпол снизу?
    Если так, то минвате будет все равно.
    Достаточно у Вас места с низу, чтобы подобраться?
    Как утеплите и придут первые морозы, не поленитесь сой ЧЕСТНЫЙ отзыв написать сюда, чтобы провокаторы по щам получили и не верующих убедить.)
  4. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Rafinad76, да нанесение будет на доски. места под домом см80. поползать можно.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Тогда утепляйтесь смело, не забывайте про то что баллоны должны быть теплые.
    Вы из какого города?
    Напишите в личку, если не сложно, Ваши контакты.
    Есть что обговорить.)
    Спасибо.
  6. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    огнестойкий, класс горючесть г2, тестируется насадка под 45 градусов
  7. Nurlik
    Nurlik
    Nurlik
    Караганда
    @Rafinad76, Подскажите какой слой полинора нужно нанести на подземную часть фундамента и какой пленкой накрыть?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    12 см.
    Полиэтилен высокой плотности, мембрану Planter standart
  9. Nurlik
    Nurlik
    Nurlik
    Караганда
    Спасибо. 5 см мало будет?
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Фундамент и кровля - труднодоступные части дома для последующего ремонта, улучшения ит. д.
    Их надо утеплить "навечно", поэтому на мой взгляд, на них экономить нельзя.
    Утеплился и забыл об этой проблеме лет на 40.
    Ваши потраченные деньги на утепление Полинором, вернутся к Вам в виде экономии за 1-2 сезона.
  11. Nurlik
    Nurlik
    Nurlik
    Караганда
  12. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    [QUOTE="Rafinad76[/QUOTE]
    Скажите в коробке 12 болонов, а кубах это сколько?
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Скажите в коробке 12 болонов, а кубах это сколько?[/QUOTE]
    В коробке 0,6 м3.
  14. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    В коробке 0,6 м3.[/QUOTE]
    Скажите пож. у меня дом на сваях, я хочу пол утеплить опилками, как лучше сделать, напылить полинор снаружи или внутри?
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Скажите пож. у меня дом на сваях, я хочу пол утеплить опилками, как лучше сделать, напылить полинор снаружи или внутри?[/QUOTE]
    Полинору нужно жесткое основание, чтобы прикрепиться и не двигаться.)
    На сами опилки можно тоже напылить, но лучше снаружи в этом случае, если пространство под полом Вам позволяет это сделать.
    Уменя один клиент напылил на землю прям, положил электрический пол на него и теперь арбузы выращивает под Москвой. :aga:
