1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Vidoktmb
    Vidoktmb
    Vidoktmb
    делал в ванной без шлангов. Оказалось. что пистолет у меня с пластиковым неразборным корпусом (Стаер) с подсоединением баллона под углом 90 град. Получается, я наносил под углом 45 град и баллон находился под углом 45 град. Так что нормально получалось.
  2. Vidoktmb
    Vidoktmb
    Vidoktmb
    согласен, если пошкрябать, а если нанести на твердую поверхность? Думаю, что в комплексе с твердым покрытием будет шумопоглащающий эффект. Вы так не считаете?
  3. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Всем здравствовать!
    Есть кровля, подготовленная под "обычное" утепление - обрешетка, контробрешетка, вентзазор, ветрозащита. Начитался про ППУ и Полинор - можно ли напылить между стропилами на пленку, после которой зазор воздушный?
    Один из спецов, которых тут на форуме советует, говорит что можно и фотки прикладывает. Пылит низким давлением - стоит связываться? IMG_2936.jpg IMG_7200.jpg
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    На фотографии номер 2, мне показалось или Вы действительно на пленку напылили ППУ?
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вот даже смотрите будет идти дождь, по металу он сильно слышен, а если будет ппу на металл сразу и тут же на обрешетку то звук-вибрация будет гаситься.
    На низком можно связываться если опыт у человека хороший и положительный.
    Какой смысл в этой пленке если там все намертво будет пропенено.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Братан) звук это вибрация - вибрация стен, пола, предметов - именно они передают звук.
    чтобы убрать звук надо материал который гасит вибрацию, а гасит вибрацию все вязкое.
    В кинотреатрах везде укладывают вату плотную и потом всякиими озолонами закрывают.
    полинор в данном случае это деньги на ветер.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет. Единственный вариант звукоизолироваться твёрдым - сделать его толстым и массивным. Т. е. увеличивать толщины бетонных коробок. Для остальных случаев есть специальные технологии и материалы.
  8. Vidoktmb
    Vidoktmb
    Vidoktmb
    а как же
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А это я выше как раз описал. Вот тут как раз пена обладает лучшими звукоизолирующими свойствами, чем лист металла.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак если он изолон наклеит и гемора меньше и деньги сэкономит
    а эффект - избавится от звука он получит
  11. Vidoktmb
    Vidoktmb
    Vidoktmb
    Но мне не сильно надо изолироваться от ударного шума, я просто не хочу слышать разговор соседа сверху посреди ночи.
    Ведь даже монтажная пена гасит например уличный шум, используясь при установке окон. И не штукатурят порой, а зашивают сайдингом и пластиковыми откосами - эффект шумоизоляции есть?
    Ну не хочу делать подвесной потолок с кнауфакустик, роквул акустик или подобными ватами...
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Viam supervadet vadens
    С дороги никто Правду не собьет!
  14. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Я пока ничего не напылял. Ищу варианты. У меня сейчас стоят стропила, обрешетка, пленка, контробрешетка, металл. Хочу напылить на пленку - это получится.
    На фото показано напыление на пленку. Низким давлением. Мастер предлагает сделать так же и мне. Вот я и спрашиваю - это нормально? В конторе 2к высоким также утверждают, что так делать можно.
  15. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Спасибо. Смысл в этой пленке во первых - она уже есть, во вторых думаю, что в случае ремонта покрытия будет проше менять листы.
