1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. photic
    photic
    photic
    Про печь это конечно не сюда, а вот про полинор расскажите подробнее. Какая стена - материал и толщина? Толщина полинора? Фасад какой? Покрывали ли вы полинор сверху какой-нибудь гидро-ветрозащитой?
  2. zwer44
    zwer44
    zwer44
    Как ваш каркасник?
    Нашел видео
    Если верить видео, тут половине пользователей придётся дома разбирать.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Некоторые люди хотят быстро заехать в свой дом не смотря на все факторы строительства.
    Здесь плохое примыкание ппс к стойкам, а где были щели там про пенили. Не известно из какого бруса и влажности был построен этот терем. От сюда следует усыхание пил материала, появления щелей, которые влекут за собой мостики холода и повышается влажность каркаса, а там плесень грибок и тд. А также отсутствие пароизоляции. Дома из СИП панелей строятся и не кто не жалуется. От таких передач сума сойдешь, а если его ролике все посмотреть то просто чекнишся.
  4. photic
    photic
    photic
    Давайте все-такие про полинор?
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Для металлического гаража из профнастила подойдет ли? надо утеплить т. к. внутри будет дизельная пушка стоять и работать нам постоянно надо там зимой. думаю что делать. фото гаража.
    Стены пока обошьем пенопластом+пенофол бюджетно а вот крышу надо както по другому... ППУ дороговато... а с полинором что?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак смысл вам полинором пшыкать если фирма легкой пеной по сути такой же запенит вам по такой же цене. Из расчета 1000 р - 10 см.
    Делайте 10 см. толщину чтобы было зимой в -20 было тепло +15 при нормальном отоплении.
    Пеньте экотермиксом он Г1 - по сути не горит
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В "легком", если он с открытыми порами, скорее всего будет недопустимое влагонакопление, если изнутри не сделать пароизоляцию. По крайней мере, посчитать не мешает.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Да не надо там пароизоляции. можно подумать у полинора она есть ?
    У ребят с метал. гаражом, есть вроде один касяк, надо было проф лист делать на брусок, а он у них на метал сразу сделан, не метал каркас, этот каркас будет промерзать.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Она есть" у закрытопористых ППУ. По крайней мере, собственная паропроницаемость у закрытопористых ППУ существенно меньше, чем у открытопористых. Что касается полинора, так я и его к закрытопористым вроде не приписывал.
    А в вопросе надо или не надо пароизоляцию организовывать, я больше калькуляторам доверяю, которые умеют влагонакопление высчитывать. Так что, если для себя, то посчитал бы на влагонакопление в любом случае, если изнутри не хочется делать отдельный пароизоляционный слой.
  11. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Сегодня утеплил кессон. Получилось вот так:
    Ушло 3 балона.
    А вот так исправляю косяки утепления крыши:
    В кессоне напылять удобно, но пистолетом пользовался без доп насадки, после 2ого использования пистолета, она распыляет не равномерно.
    Половина балона распыляется нормально, вторая лезет как пена и приходится наконечник прислонять к стене.
    С крышей все сложнее оказалось, напылять неудобно, поскольку длинны ствола не хватает, а под нормальным давление оно выходит где-то 1/3 балона.
    В остальном, утеплителем доволен и работать с ним удобно.
    P. S. Работал при -2 на улице.
  12. photic
    photic
    photic
    Результаты бы услышать пользователей в холодный период, который как раз наступает. Типа - за бортом -20, а у нас тепло и теплопроводность здания низкая. Слой полинора такой-то...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я тут несколько лет назад на сборах был. За бортом, правда, "всего" -15, а у нас тепло. Слой полинора - 0мм, зато два слоя брезента с воздушной прослойкой - палатка войсковая... :aga: И отопление пара буржуек метров на восемьдесят квадратных. :)
    Чуть лучшее или чуть худшее утепление одной поверхности (или перекрытия, или стен... не кардинально меняет тепловую картину в доме. Можно и теми-же 10см обычной минваты или пенопласта утеплить перекрытие или стены и в доме будет тепло, если СО правильная и в остальном периметре "дыр" нет. И затраты на отопление могут быть не большими...
    Поэтому отзывы типа - " утеплил полинором и у меня тепло" особо ценной информации не несут. Всё таки, какой-никакой, но это утеплитель - от него и должно быть теплее, а не холоднее.
    Нужны цифры, с привязкой к конкретному утеплению, чтобы о нем судить.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    У Вас баллоны остывают быстро, видно на фотографиях, где стеклянная поверхность.
    Если нет возможности греть баллоны сейчас, то подождите когда будет плюс на улице.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Придет мороз, тепловозом постреляют - все будет видно.
    А "сарафан" уже пошел, 2 зимы народ доволен. :)
