1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
    Я вот читаю и не могу понять для чего Вам это? И вообще что Вы престали с Вашим Студебекером он кто Ваш родственник? :)) если у Вас стоит задача сделать штукатуркой на ППУ так делайте варианты есть! Я вот сделал полинором и зашли деревом (имитации бруса) фотки я сбрасывал
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Когда делали?
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Вам тоже всего самого наилучшего.
    Полагаю, Вы меня изначально неправильно поняли.
    Я уже утеплился. Теперь других утепляю. Уже 13 лет как.
    Мне, в силу своей деятельности, хочется иметь объективные данные по всем применяемым теплоизоляционным материалам, конструкциям и технологиям. Применяю из них максимально технологичные, имеющие оптимальное соотношение по цене/качеству, в некоторых случаях - только соответствующие действующим строительным нормативным требованиям.
    Оптимальным считаю сами знаете какое решение. Поэтому сравниваю остальные варианты с тем, что считаю оптимальным.
    Так в чем проблема предоставить типовое коммерческое предложение с реальными среднерыночными расценками? По форуму не нашел. Можно в разделе "затраты на строительство" выложить.
    И ещё. Прошу не заниматься передергиванием фактов и фраз. Мужчинам это не идёт.
  4. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Как раз заканчиваю такое! :)
    Брусок 50х50 поверх лаг, фанера в два слоя и плитка сверху (в некоторых местах). Думаю в этих местах будет пожаробезопасно!
    Хороший материал, мне понравился. Быстро и качественно.
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Спасибо за отклик. А что это за конструкция, и сколько стоило утепление? Надеюсь, пирог разрисовать примитивно не сложно будет? Заранее признателен.
    На какой слой и на какой клей плитку клеили?
  6. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    три недели назад
  7. riggsw
    riggsw
    riggsw
    Красноярск
    Здравствуйте! Попробовал утеплить пол из подвала квартиры на первом этаже. Взял на пробу два баллона и пистоль. Ни фига не получилось! Срёт из форсунки, как обычная пена, всё на пол. И форсунку менял и пистолет, всё без толку. После двух часов мучений выкинул и баллоны и пистолет. Очень расстроился. Что не так я сделал? Или Полинор разводилово? Да вроде тут люди пишут, что у них получилось. Или подставники?
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Ничего необычного. Это перекрытие первого этажа.
    Пирог там очень простой.
    Снизу-вверх: обрезная дюймовка, Полинор, на лаги нашит брусок 50х50 на клей и саморезы, приклеена фанера и прикручена. Плитку ещё рано клеить. Утеплить слоем 10-15см 88квм обошлось 52тр.
  9. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Выбейте шарик запорного клапана из пистолета и вставьте шланг (см 10) между фланцем для крепления баллона и пистолетом. Пистолет легко разбирается. Только будьте аккуратны в баллоне давление 11 атмосфер, шланг должен быть очень надёжным. Я поставил от инжекторной десятки топливный. Баллон надо нагреть до 25 град и в процессе встряхивайте. С таким усовершенствованием пенится легко и на потолок.
  10. riggsw
    riggsw
    riggsw
    Красноярск
    @riggsw,
    Тогда, если я накручу балон, то пена пойдет без нажатия на курок пистолета?
  11. riggsw
    riggsw
    riggsw
    Красноярск
    Пенится или пылит, как положено?
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не тот пистолет просто взяли, поэтому насадка не держалась.
    Напишите в личку свой контакт и имя, Вы из Красноярска?
  13. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    @riggsw,
    Конечно, нет. Всё будет нормально. Удалить надо шарик обратного клапана, который возле фланца для баллона.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не надо, пена превратится в стеклянную поверхность.
  15. riggsw
    riggsw
    riggsw
    Красноярск
    @Rafinad76,
    Как не тот пистолет? Мне его вроде как официальный представитель продал. Козлы, блин! Что ж у нас всё так - не тот пистолет, не тот баллон, не то в баллон закачали.
    Все переискал, не вижу, где личка. Да, я из Красноярска. Владимир я. Какой контакт нужен, почта, телефон?
