1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кто нибудь пробовал таким способом напылять, судя по видео более ровный слой получается.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Паропроницаемость материлов должна увеличиваться изнутри наружу, в Вашем пироге наоборот. Выкиньте непонятную оранжевую хрень из этого пирога, закройте щели изнутри слоем 2К ППУ хотя бы 3мм. И дорогущий ЭППС можно в кровле заменить на ПСБ-С, получится гораздо дешевле и предсказуемее :super:.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Можете выложить Ваши расчеты предполагаемой сметы на утепление? только весь пирог укажите.
  5. photic
    photic
    photic
    Пирог - стена из пеноблоков 30см - полинор или 2К ППУ - 10см - вентилируемы фасад.
    С мембранами не определился, т. к. с полинором ситуация до конца не ясна. А 2К ППУ еще не изучал.
  6. photic
    photic
    photic
    Кстати, есть два видео на сайте полинора.
    Когда нанесли полинор
    И после зимы
    https://www.youtube.com/watch?v=3aW80X30K-A
    Почему нельзя было зимой сделать снимки тепловизором и опубликовать их? Не понятно.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Почему на оборот? У полинора такая же паронепраницаемость как и ЭППС.
    Эта непонятная хрень как Вы выразились отличный утеплитель, проверенно на себе (стырый вагончик утеплил ЭППС 3см больше там утепления нету, так вот в нём живет 10 курочек и до -15гр на улице в нём плюсовая температура а отопления нету). пенопласт небуду использовать вообще в принципе.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем пенопласту, который и так не сыплется от ветра ещё и (ветрозащитная?) мембрана?
    Хотя, если у пеноблока слишком высокая паропроницаемость получится, то изнутри пароизоляция может понадобиться - надо будет влагонакопление в стене считать.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    :)]:)]:)]. Вы еще планируете вагончики утеплять или жилище здоровых людей?
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Чем не устраивает фасадный ПСБ-С или вата, что Вы ищете более дорогих и не проверенных (если корректно выражаться) решений?
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы наверное меня не поняли. Надо было мне написать "непонятная оранжевая полихрень" для ясности. А ЭППС же- отличный понятный продукт, и он разных цветов бывает, в том числе и оранжевый пеноплекс :hndshk:.
    Он лежал бы практически на улице и Вас никак не касался. А вообще Вы просчитывали вариант сразу на ОСП 2К ППУ 10мм. Просто чтобы сэкономить надо понимать исходные цифры. Вот например вышеуказанный Вами предполагаемый пирог в какую получается цену за 1 кв. м.(материалы+работа) ?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот именно планирую жилище, а именно второй этаж. С ватой боюсь самостоятельно не получиться все сделать правильно, а любой косяк это намокание ваты и все нет утеплителя. Пенопласт у нас нормальной плотности не делают, весь рыхлый какой то, друг утеплял мансарду 20см пенопласта все равно холодно было, и ледяной гриб на крыше, снял всю вагонку обшил пеноплексом 5см и дома стало теплее и лед практически пропал.
    Пеноплекс в розницу стоит 4000р куб т. е 1мкв при толщине 10см будет 400р и Полинор 400р за балон. 2КППУ при толщине напыления 5 см просят от 1000 до 1200 квм. Работу в счет не беру. делать все буду сам, и плюс с моим пирогом мне не обязательно выкладывать всю сумму сразу, могу по комнате делать и покупать материал.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На Пеноплекс могу еще получит скидку, хоть по упаковке брать по оптовой цене, хозяин торгующей фирмы мой клиент.
  14. Polynorkz
    Polynorkz
    Polynorkz
    Всех приветствую. 4 года занимаемся 2к утеплением. С ноября 2014 года представляем Polynor на рынке Казахстана.
  15. Polynorkz
    Polynorkz
    Polynorkz
    Всем кому необходимы сертификаты, заключения полученные в Казахстане пишите на info@polynor.kz вышлем на почту
