1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Polynorkz
    Polynorkz
    Polynorkz
  2. Polynorkz
    Polynorkz
    Polynorkz
    По данным Российского заключения лямбда теплопроводности 0,023 по кахпхстанскому заключению лямбда вышла 0,025. Вот такая разница вышла.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я вижу по Вашим сообщениям, что у Вас все в порядке с чувством юмора, поэтому посоветую
    Вам попробовать использовать калькулятор расчета теплопотерь и тогда наверняка Ваше пол станет теплым. :)]
    А если серьезно, то если нет доступа снизу, то у Вас типичный "попадос" - надо разбирать пол. Попробуйте эти расходы повесить на Ваших строителей, ведь это явно их косяк.
    Удачи!
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это больше на лямбду ПИР похоже.
    Я бы поторговал такой штукой, сколько стоит?)
  5. rimlianka
    rimlianka
    rimlianka
    Читала тему, читала и решила написать. У меня в квартире полинором "утеплены" парапеты на двух балконах. Моей целью изначально было утеплить чем-нибудь "монолитным", потому как парапет - это обычный металлический лист, наткнулась на ппу, т. к. площадь парапетов небольшая решила использовать полинор. Хотелось, чтобы он выступал в качестве ветрозащиты и наружнего утепления. Мы им обработали парапет толщиной 5 см, затем сделали кладку из пеноблока, тем самым отделив улицу от внутреннего помещения. Утепляли в конце прошлого апреля - ждали потепления (в апреле был "-" и снег) и как только потеплело до 5 градусов, напылили. Дальше на пеноблок пеноплэкс, пенофол, гкл. Балконы выстояли первые морозы. Несмотря на полинор, пеноплэкс и кладку дуло в районе подоконников, видно холодный воздух нашел себе-таки дырочку, но, тем не менее на балконе промерзаний, обледенения, конденсата не было. Утепляли балконы узбеки по моей инструкции, и хотя я старалась проверять их работу, где-то видимо накосячили.
  6. photic
    photic
    photic
    @rimlianka, Ошибка в том, что металлическая конструкция выступает большим мостиком холода. Надо было отделить все металлические конструкции от внутреннего помещения утеплителем. Сделать шире подоконник и закрыть весь металл утеплителем - иначе через металл будет идти холод. И как раз область подоконника будет самой критичной - т. к. там утеплителя получается тонкий слой. Пенобетон мне кажется был лишним - никакого плюса я в нем не вижу, вес всей конструкции на металлическом каркасе. Зачем пенобетон не понятно.
    Я не специалист по утеплению, но мое мнение такое. Послушайте специалистов по утеплению.
    Для балконов полинор идеален - небольшой объем, безшовность. Если не оправдает ожидания - можно заменить - не так страшно если бы это был большой дом.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @rimlianka, Добрый день.
    А дуло по всему периметру или только в каком-то одном месте?
  8. rimlianka
    rimlianka
    rimlianka
    photic, да, окна нам ставили на метал. каркас, пеноблок ставился по другой причине - пеноплэкс должен был к чему-то крепиться, а крепиться было не к чему. Я думала по поводу влагостойкий фанеры, но опять же ее не к чему было крепить. Внутри помещения, т. е. после пеноблока идут пеноплэкс 50м и пенофол 10 мм. Пеноплэкс крепился к пеноблоку спец. клеем и дюбелями. Изначально я хотела обработать полинором и метал. стойки, но наш рабочий заявил при очередном моем приезде в квартиру, что не держится он на них и отваливается. А подоконник он снять не смог. Обманул, наверно, или лень было возиться. В любом случае через две недели мы с ним распрощались, а след. бригада также не смогла снять подоконник. Хитрые рабочие. У меня тогда ребенку было 8 мес., грудничок, и возможности и времени ездить контролировать работу или находиться там в квартире и что-то делать особо не было. В след. раз утепление будем делать сами.
  9. rimlianka
    rimlianka
    rimlianka
    Rafinad76, дуло из заглушек (или разделителей), которые ставятся на стыках подоконника. Сначала думала, что проблема в трубах окон и доборах, они как раз находятся в месте этих заглушек, вызвали оконщиков, сняли подоконник, оказалось, что дует в местах прилегания пеноплэкса к стене и из стыков пеноплэкса между собой. Т. е. холодный воздух не может пробраться вперед и идет вверх, пролезает через стыки. А вот почему дует за стеной понять не могу, ведь там полинор. Есть только одно предположение - рабочие пробили где-то дырку, когда крепили каркас для гкл. Потому что я помню, что когда обработали полинором парапет не дуло, я проверяла мокрой рукой, хотя может при 0 градусах это не так заметно, как при -25. На фото балкон уже с пенофолом, все стыки заклеивали метал скотчем.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @rimlianka,
    Если каркас крепили после напыления, то скорее всего могли дырку пробить.
    Но в принципе даже если так, то могли бы сразу запролинорить свой косяк и проблем бы не было.
  11. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    Я задал вопрос одному человеку который утеплил купольный дом, вот его ответ.
    "+Alexander Fomenko если дом прогрет (что пока делает печка буржуйка) то тепло держится, а на втором этаже вообще Ташкент, ребята зимой в футболках ходят. Если не прогревать и дать дому остыть, то потом долго держится холод. В общем работает как термос, что и требовалось доказать. И тепло держит (на случай зимы и внутреннего отопления) и прохладу (например летом, когда у нас очень жарко в Крыму). Полностью законсервируем дом, зашьем, поставим градусники снаружи и внутри и будем отслеживать температуру"
    вот ссылка на видео и коментарии
  12. photic
    photic
    photic
    @АлександрФН, Я тоже с ним разговаривал - очень приличный, отзывчивый человек. Но есть одно НО - дело обстоит в Крыму. Мне кажется не равносильно сравнивать Крым и ту часть России, где за -20.
    Если не прав - поправьте.
  13. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    там тоже бывает холодновато, ну и от толщины напыления зависит регион)
    у меня не весь дом напылён полинором и не отапливается, когда зашёл в дом то ощутимо теплее чем наулице, ну это возможно то что в доме нет ветра...
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да все работает, и в Крыму и в Бийске и в Южно-Сахалинске и в Москве и в Якутске и в Нижнем.
  15. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    А у меня другой случай. мансарда заполинорена см. 7-8 толщиной. дом не отапливается. стояли морозы долго ниже 25. недели 3. а недавно потеплело на улице до -5. и я через пару деньков решил сьездить в дом посмотреть как там че? и я испытал шок. :)]:)] захожу туда, а там как в морозильной камере - ну я ноги в руки и бегом на улицу. там теплее
