1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Так полинор - это не источник тепла.)
    Это изоляция.
  2. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    После полугодовалого отсутствия наконец-то осилил почти 50 страниц и вообщем то ничего нового не увидел.
    Вечный спор курица или яйцо, лыжи или сноуборд)
    В ближайший месяц предстоит перестройка дачного дома под пмж. Для себя оптимальным вариантом выбрал полинор+(из экономии) на ровных местах ЭППС. Два соседа запенились).Один живет второй год, полет нормальный!
  3. rimlianka
    rimlianka
    rimlianka
    У меня вопрос к тем, кто пользовался полинором - нужна ли пароизоляция как в случае с Пеноплэксом? Хочу доутеплить проблемные места балкона.
  4. photic
    photic
    photic
    так мы и ждем испытаний в реальных условиях и отзывов от реальных людей. Балконы и сарайки не в счет.
    Расскажите подробнее, какая стена дома, толщина и т. д.
  5. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
    Подтверждаю у меня тоже самое только наоборот уехал оставил один конвектор включенным поставил на 10 градусов чтоб вода не замерзла вернулся в доме 10 градусов) полинор себя оправдал Я молодец что утеплил дом полинором) Сам себя не похвалишь никто не похвалит)!
  6. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Я вот к примеру хоккей люблю) Наверно поэтому два года назад утеплил себе дом полинором и доволен) А про споры Вы правы! Главное один просто рассказывает а остальные дико обсирают) Но это проблема тут на форум хаусе на всех ветвях форума. Я тут печь выбирал там тоже самое. А про полинор Я сделал и полностью доволен! Только полы сделайте обязательно! Я не сделал теперь страдаю ! :((
  7. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Я не делал пароизоляцию два года все ок! Но на оцинковку не ляжет это Вам так на всякий случай балконы разные бывают)
  8. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Может где то было уже, ткните пожалуйста... Кто то утеплял снаружи полинором деревянный дом? Есть отзывы?
  9. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Я два года назад! Все ок:))
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А на ржавый листовой металл ляжет?
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Нет конечно, ржавчина отлетит, вместе с полинором.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну не на столько ржавый =) Просто старый металл. И полинор там будет не одинок, будут еще профиля под ГКЛ каждые 600мм.
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не надо. Для Полинора нужно жесткое основание, а ржавчина этому не соответствует.
  14. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Если кто то еще читает этот форум, вот мой отзыв по полинору. Баллончик пробный был куплен в Леруамерлен Самары.
    - наносится легко, выход из пены ровно как заявлено: 1м2 при 4-5см.
    - закрытые ячейки. это я проверил вырезав кубик 6-7см стороной из затвердевшего полинора без наружней корки. Попробовал вдуть прижав к губам. Воздух никак не проходит насквозь. Уменьшил постепенно до 5мм (примерно) насколько жесткость позволила и так же воздух не проходит.
    То же самое попробовал с монтажными пенами Титан и Саудал. Воздух проходит насквозь.
    а теперь самое главное горючесть:
    - наружная корка воспламеняется трудно. Но если постараться то можно запустить процесс прекрасного горения.
    - участок без наружней корки воспламеняется словно бензиновый!
    Для сравнения взял пенопласты разного производства (мостстрой самара, какой то еще самарский, местный Атырауский) и не один из них не хотел гореть. подержал над газовой плитой - та же реакция: пенопласт просто плавится и исчезает - испаряется но никак не горит.
    Заключение: полинором утеплять мансарду не буду.
    Тем кто говорит что в доме все что есть горит: это изречение очень не правильное. Не горючесть материалов нужно для того чтобы затормозить распространение огня по дому что даст больше времени для спасения жизней.
    Попробуйте обработать дерево огнезащитой и попробуйте поджечь обычной бумагой - не получится.
    попробуйте необработанное дерево - получится. В случае возниковения малейшего очага огня полинор за меньше чем минуту распространит огонь по всей площади утепления!
    Всем мира и добра.
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Очень интересное испытание на закрытость ячеек... :)]
